Auteur Sujet: Conseils de conduite sur une Porsche 944  (Lu 13868 fois)
Jaguar-02
« le: 08 Août 2011, 20:59:54 »
Bonsoir à tous,je voulais avoir quelques petits conseils niveau conduite d'une Porsche 944 (c'est une ph2 de 85,163cv)
Je voulais savoir aussi quand je la démarre si je dois appuyer un peu sur l'accélérateur pour la faire chauffer?ou si je peux partir directement avec.
C'est tout un tas de petits conseils comme ça que j'ai besoin pour savoir comment en prendre soin ;)
Donc tout les conseils sont les bienvenus :)
Re : Conseils de conduite sur une Porsche 944
« Réponse #1 le: 08 Août 2011, 21:03:20 »
donc t'as acheté l'auto de Dijon, toi  :?:
« Réponse #2 le: 08 Août 2011, 21:05:28 »
Tu tournes la clé, tu laisses le moteur tourner sur son ralenti le temps de boucler ta ceinture et de desserrer ton frein à main, et ensuite tu roules doucement le temps de faire chauffer la mécanique. ;)
Re : Re : Conseils de conduite sur une Porsche 944
« Réponse #3 le: 08 Août 2011, 21:06:31 »
quoi  :?: :shock:
comme une auto normale   :?: :shock: :roll:
Jaguar-02
« Réponse #4 le: 08 Août 2011, 21:07:19 »
lol oui j'avoue j'ai craqué,niveau historique elle est complète depuis 1985,je l'ai essayé une petite heure et un vrai bonheur.
Je suis resté une journée entière sur Dijon pour la verifier.De plus il y avait un membre du club porsche qui été présent.
« Réponse #5 le: 08 Août 2011, 21:07:56 »
quoi  :?: :shock:
Presque (vu que la majorité du parc français est en diesoul :mrgreen:). Ici pas de préchauffage qui empêche de tourner la clé tout de suite. ;)
« Réponse #6 le: 09 Août 2011, 10:09:57 »
Pas mieux.  ;)
Il n'y a plus vraiment de préchauffage sur les diesels à rampe commune modernes... Mais de toutes façons, rien que le temps de contrôler les différents éléments, cela revient au même...  :mrgreen: ;)
« Réponse #7 le: 09 Août 2011, 19:12:02 »
Oui, et se souvenir que l'huile met longtemps à chauffer avant de se défouler !
944suisse
« Réponse #8 le: 09 Août 2011, 20:40:05 »
salut, après une conduite douce, combien de temps a attendre pour laisser refroidir une turbo, et après grosse bourre, 30 secondes, 1 minute???
« Réponse #9 le: 09 Août 2011, 20:46:21 »
un certain temps, .........comme les canons  ......................... ...............  :mdr:
 8) :mrgreen:
porschiste-suisse
« Réponse #10 le: 10 Août 2011, 07:22:39 »
perso je la laisse toujours tourner au ralenti durant 1-2 min que j ai tirer dessus ou pas
pierre944S2
« Réponse #11 le: 10 Août 2011, 09:12:12 »
bjr
autant pour partir a froid tout doux tant que le moteur n'est pas chaud idem pour l'arret la laisser tourner un peu avant de tout couper  :enaccord6:
Re : Re : Re : Conseils de conduite sur une Porsche 944
« Réponse #12 le: 10 Août 2011, 16:49:03 »
si apres ta bourre de fou furieux,t'as 5mn de ville a traverser pour rentrer chez toi,donc 5mn a se trainer 50kmh,une fois chez toi,30 sec de ralenti,ça va suffire.Le ralenti,c'est bien,mais pas pendant des heures,vaut mieux deja calmer le jeu 5/10mn avant.
« Réponse #13 le: 12 Août 2011, 23:37:52 »
quoi  :?: :shock:
presque....... là il a mis la ceinture APRES avoir démarré le moteur....  :mrgreen:
Hors ligne Titou83
  • Ville: 83
« Réponse #14 le: 13 Août 2011, 15:16:32 »
mais lol, y'a 1/4 de réponses sérieuses pour 3/4 de foutage :mrgreen:
bon, pour pas faire le HS complet, ma petite pierre de rien du tout:
on (mais qui donc d'ailleurs? :mrgreen:)  conseille de faire chauffer le véhicule 20 à 30 min sans taper dedans avant d'arsouiller. (suivant temp ext)
une fois le mano de LDR au 1er trait, il faut compter le double du temps pour que l'huile monte en temperature (à la grosse hein)
faire un peu de roulage tranquille avant le retour à l'arret.
attendre 1 min min avant de couper le contact (meme si la pompe à eau du turbo est faire pour ça finalement)
ps: attention à la barre des 3500 trs/min sur une turbo dans un rond point sous la pluie ! héhé :D
