Auteur Sujet: [944 ph1] hauteur du volant  (Lu 10088 fois)
« le: 07 Septembre 2011, 20:30:25 »
En lisant un vieil article, j'ai lu qu'il y avait une option pour remonter le volant de 30mm. (en haut a droite de la deuxieme page)
Quelqu'un connait il ?
Re : [944 ph1] hauteur du volant
« Réponse #1 le: 07 Septembre 2011, 21:26:55 »
Jamais entendu parler... Ils ne confondent pas avec le plus petit diamètre de volant, non? Ou enlever les cales pour abaisser le siège (mais ce n'est pas 30mmm;..) ?
« Réponse #2 le: 07 Septembre 2011, 21:28:39 »
Bah, un volant style K2000 et ch'est bon !
Sans blague, c'est vrai que c'est gênant... Mettre un diamètre inférieur améliore les choses...
« Modifié: 07 Septembre 2011, 21:32:20 par wilde »
Hors ligne Derrick
« Réponse #3 le: 07 Septembre 2011, 21:34:03 »
Ca consiste en un volant avec moyeu plus long.
Re : Re : [944 ph1] hauteur du volant
« Réponse #4 le: 08 Septembre 2011, 13:23:36 »
et on me dit dans l'oreillette qu'il s'agirait du code option M18
ceci dit ca doit etre etrange ca releve vraiment la jante du volant de 30mm ou ca degage simplement 30mm avec les jambes ?
ca ne rapproche pas trop le volant ?
« Réponse #5 le: 08 Septembre 2011, 13:57:25 »
Il y a des cales d'épaisseur entre la colonne de direction et sa fixation sur l'habitacle en les retirant on peu gagner pas mal de hauteur  ;)
Hors ligne ti_bonhomme
  • Ville: Tourcoing
« Réponse #6 le: 08 Septembre 2011, 14:01:49 »
Et comment tu sais ça toi ? Depuis quand tu as besoin de remonter ton volant ?  :mrgreen:
 :mdr8: :bisou:
« Réponse #7 le: 08 Septembre 2011, 14:19:36 »
bah pour voir devant, il a mis des calles sous le siege, du coup, il a les cuisses qui frottent sur le bas du volant  :mrgreen:
« Réponse #8 le: 08 Septembre 2011, 14:22:46 »
 :mdr8: :bisou:
Pas besoin de remonter mon volant, j'ai vu ça quand j'ai refait les masses du tdb de la ph1 (c'est pareil dans les ph2 d'ailleurs)  ;)
Moqueur, en plus c'est même pas vrai que j'ai les cuisses qui frottent :mrgreen:
« Réponse #9 le: 08 Septembre 2011, 14:23:29 »
 :bisou:
« Réponse #10 le: 08 Septembre 2011, 14:23:50 »
et quelle influence ca a sur le cardan ?
Hors ligne Derrick
« Réponse #11 le: 08 Septembre 2011, 14:32:49 »
Vu l'épaisseur de la ou des cales, elle doit être insignifiante.
En tout cas c'est bon à savoir, je vais m'empresser de virer toutes les cales qui sont montées sur mes caisses :mrgreen:  :enaccord3:
« Modifié: 08 Septembre 2011, 14:34:27 par Derrick »
Re : Re : Re : [944 ph1] hauteur du volant
« Réponse #12 le: 08 Septembre 2011, 14:52:41 »
Que veux-tu que ça change, il fera son boulot de cardan  ;)
Vu que ce n'est pas au bout de la colonne mais situé derrière les compteurs, il est possibles que les mm gagnés par le biais des cales se transforment en cm au niveau du volant  ;)
Re : Re : Re : Re : [944 ph1] hauteur du volant
« Réponse #13 le: 08 Septembre 2011, 15:09:29 »
m'enfin sylvain ???
Hors ligne Derrick
Re : Re : Re : Re : Re : [944 ph1] hauteur du volant
« Réponse #14 le: 08 Septembre 2011, 15:15:14 »
m'enfin sylvain ???
Il a raison, aucune différence!
