Auteur Sujet: [ANNONCE] Division de l'atelier en sections  (Lu 81267 fois)
« le: 22 Septembre 2011, 23:45:46 »
La restructuration de l'atelier, chantier initié en octobre 2010 par Jim, arrive enfin à son terme.
Ce chantier a duré longtemps pour 3 raisons:
- L'atelier est une partie très importante du Club944.net, celle qui lui donne sa raison de vivre; sa restructuration ne devait donc pas être prise à la légère;
- Il a fallu se mettre d'accord sur la méthode de classement, et ce point, simple en apparence, était loin d'être acquis d'avance;
- Et enfin, il a fallu trier tous les sujets existants pour les faire entrer dans les différentes sections, ce qui nous a amené parfois à ajuster le classement.
Voici donc la nouvelle structure de l'atelier avec les différentes sections qui regroupent de manière logique les éléments de nos voitures:
Moteur - Transmission - Alimentation - Échappement
Tout ce qui concerne le groupe motopropulseur: moteur (vilebrequin, bielles, culasse, pistons, turbo, lubrification, refroidissement, allumage, gestion électronique, débitmètre, faisceau moteur, distribution), transmission (embrayage, transaxle, boite de vitesses, différentiel, cardans), alimentation en carburant (réservoir, pompe, durites, régulateur, filtre, injecteurs), échappement (collecteur, catalyseur, sonde lambda, silencieux).
Suspension - Freins - Direction - Trains
Tout ce qui concerne les liaisons au sol: suspension (amortisseurs, ressorts, triangles, paliers, barres antiroulis, rotules), freinage (étriers, disques, plaquettes, durites, assistance, ABS), direction (crémaillère, biellettes, assistance hydraulique), trains roulants (jantes, pneus, moyeux, fusées, élargisseurs).
Carrosserie - Structure - Ouvrants - Habitacle
Tout ce qui concerne la structure (coque, longerons, plancher), la carrosserie (panneaux, aileron, pare-chocs, bas de caisse, sigles, peinture), les ouvrants (capot, portières, hayon, toit ouvrant, vitrage, serrures, poignées, rétroviseurs), et l'habitacle (volant, sièges, tableau de bord, boîte à gant, console centrale, contre-portes, sellerie, tapis, ceintures de sécurité).
Climatisation - Chauffage - Ventilation
Tout ce qui concerne l'aération: compresseur, durites, radiateur, condenseur, évaporateur, ventilation, régulation, commande.
Équipement électrique
Tout ce qui concerne directement l'électricité et l'électronique (excepté l'électronique de gestion du moteur et l'ABS): batterie, démarreur, alternateur, alarme, autoradio, faisceaux, relais, fusibles, interrupteurs, schémas, instrumentation de bord, essuie-glaces, vitres électriques, lave-glace, phares, lampes.
Préparation compétition
Tous les sujets transverses qui concernent la préparation des PMA en vue de participer à des épreuves sportives ou à des sorties circuits, y compris les aspects réglementaires éventuels.
Outillage - Garage - Mécanique - Documentation
Tout ce qui concerne, l'outillage (spécifique ou générique), la mécanique générale (soudure, visserie, technique, matériau, etc.), les garages et leurs aménagements (ponts, fosses, rangement, etc.), et la documentation technique trouvée ici ou ailleurs (FAQ, procédures, tutoriels, articles du wiki, discussions sur l'organisation de l'atelier).
Général
Tout sujet qui ne rentre dans aucune des sections ci-dessus, comme: panne d'origine inconnue, restauration complète, remise en route, entretien, etc.
Comme vous pourrez le constater, la majorité des sujets de l'atelier a déjà été triée dans les nouvelles sections, ce qui explique que tous les sujets antérieurs à 2011 aient temporairement disparu de la section visible de l'atelier. Étant donné que le contenu des différentes sections a été légèrement adapté pendant la phase de tri, il se peut que certains sujets ne soient pas à la bonne place. Si vous constatez des cas, signalez-les aux modérateurs qui les déplaceront dans la bonne section.
Voici comment se passera la phase de migration que nous mettrons en place vendredi soir (23/09):
- Ouverture de toutes les nouvelles sections décrites ci-dessus;
- Modification de l'ancien atelier pour qu'il ne soit plus possible d'y créer de nouveaux sujets (mais il sera toujours possible de répondre aux sujets existants);
- Tri des sujets restants dans l'ancien atelier vers les nouvelles sections;
- Suppression de l'ancien atelier dès qu'il est vide.
Hors ligne gilbert83
Re : [ANNONCE] Division de l'atelier en sections
« Réponse #1 le: 23 Septembre 2011, 09:57:33 »
Super boulot de fourmi titanesque !!! :merci: d'avoir créé la section Préparation pour ceux qui pensent qu'une pma a encore de beaux jours devant elle sur les pistes
Gilbert83
« Réponse #2 le: 23 Septembre 2011, 10:05:27 »
Je tiens à remercier publiquement les modérateurs et les chefs d'atelier, notamment Derrick, Titchati, Sly, Banshee pour leur investissement à faire ce tri pharaonesque! Ils ont abattu un travail monstrueux, durant leurs vacances! :merci:
« Réponse #3 le: 23 Septembre 2011, 10:05:37 »
Merci aux modos et principalement Derrick, Titchati, Sly et Banshee pour avoir passer beaucoup de leur moment à trier, classer.
Bravo les gars !
« Réponse #4 le: 23 Septembre 2011, 10:06:24 »
@jmar@c : mince tu m'as "mis" 10 secondes :mrgreen:
« Réponse #5 le: 23 Septembre 2011, 10:23:03 »
Vu que je n'avais pas le net pendant mes vacances, je n'ai pas trié grand chose  :mrgreen:
Donc merci à ceux qui on bossé durement la dessus, pour avoir un peu participé c'est très rébarbatif  :merci:
« Réponse #6 le: 23 Septembre 2011, 10:29:27 »
bon alors je retire ce que j'ai dit sur c'te faignasse de Sly :mrgreen:
« Réponse #7 le: 23 Septembre 2011, 15:55:32 »
hééééééééééé ! il manque le département tuning ! on va faire comment avec Yennal ?  :mefiant4: :mrgreen:
Re : Re : [ANNONCE] Division de l'atelier en sections
« Réponse #8 le: 23 Septembre 2011, 17:22:25 »
Grosses jantes de 22" chromées = section "Liaisons au sol" (même si l'esprit est contradictoire). :mrgreen:
Ailerons, bas de caisse et flammes sur le capot = "Carrosserie" (idem). :twisted:
« Réponse #9 le: 23 Septembre 2011, 20:30:41 »
il est superbe,cet atelier :enaccord6:
« Réponse #10 le: 23 Septembre 2011, 23:20:32 »
Merci pour le bout effectué, pas que sur cette section mais je ne poste qu'ici car je paye les caractères  :mrgreen:
« Réponse #11 le: 23 Septembre 2011, 23:42:46 »
Les pistards et les routards auront bientôt une autre bonne surprise. ;)
Guitareater44
« Réponse #12 le: 24 Septembre 2011, 01:26:36 »
je trouve le forum légèrement plus  lent ce soir, je ne sais si c'est en corrélation avec cette division!  en tout cas bravo à vous c'est sympa et pratique !     ;)
fh440
« Réponse #13 le: 24 Septembre 2011, 09:06:26 »
jolie travail on pourras comme ça poster des question dans les différentes rubriques concernées  sans a avoir a reprendre nos anciens posts comme je fait actuellement bravo  :enaccord3:
Hors ligne Clint
  • Fais pas couler un bronze
« Réponse #14 le: 24 Septembre 2011, 10:31:57 »
Excellent (et énorme !) boulot, bravo   :enaccord6: :enaccord6:
En plus, çà montrera aux nouveaux venus que les pmas, c'est d'abord de la mécanique avant de n'être qu'un écusson acheté à vil prix...
