Auteur Sujet: Soucis electrique  (Lu 15078 fois)
Soucis electrique
« le: 20 Novembre 2011, 22:09:58 »
slt!
sur une volvo 340
de façon aléatoire,en faisant du codes/phares,une micro coupure de tout (moteur,tableau de bord) se produit,mais comme l'auto est en mouvement,le temps de s'en aprecevoir,et ça repart.
et ce soir,moteur en route,voiture a l'arret,passage de veilleuses a codes,tout s'arrete....contact coupé,remis,tout remarche
quoi tester,changer? :roll:
Re : Soucis electrique
« Réponse #1 le: 20 Novembre 2011, 22:12:32 »
je pense à alternateur qui meurt à petit feu
« Réponse #2 le: 20 Novembre 2011, 22:14:29 »
slt!
sur une volvo 340
Batterie ou alternateur
« Réponse #3 le: 20 Novembre 2011, 22:17:07 »
l'auto n'a que 100000kms,quand meme...mais si l'age y fait aussi....
Batterie
j'ai dit de vérifier l'état et le serrage des cosses :enaccord6:
« Réponse #4 le: 20 Novembre 2011, 22:31:50 »
tresse de masse toute rouillée ?  :roll:
« Réponse #5 le: 21 Novembre 2011, 09:11:04 »
Une tresse de masse en fer ? sont pas en cuivre plutot ?
« Réponse #6 le: 21 Novembre 2011, 10:11:23 »
Le cuivre s'oxyde aussi...  ;)
« Réponse #7 le: 21 Novembre 2011, 10:15:11 »
oui, mais il ne rouille pas ;)
Hors ligne vinc1000_0
  • Ville: troyes
« Réponse #8 le: 21 Novembre 2011, 10:27:44 »
sur un auto de cet age; pour vérifier la charge de l'alternateur "vite fait", c'est simple....
moteur en marche, tu débranches la batterie; si l'auto cale = alternateur hs.
le comodo code/phare pourrait aussi être en cause....
« Réponse #9 le: 21 Novembre 2011, 11:01:25 »
Et si c'est le régulateur qui est HS, tu crames tout les périphériques électroniques, pas mal comme méthode empirique!
JCF
« Réponse #10 le: 21 Novembre 2011, 11:30:45 »
A EVITER comme le dit PWYLL ! Même avec un bon régulateur, cela crée un pic de tension qui peut te faire une bonne odeur de grillé dans tes calculateurs. :mrgreen:
« Réponse #11 le: 21 Novembre 2011, 11:47:56 »
+10 avec les 2 du dessus et tu peux aussi cramer le régulateur...
  • Ville: troyes
Re : Re : Soucis electrique
« Réponse #12 le: 21 Novembre 2011, 15:02:56 »
y a pas d'électronique sur une 340.......
« Réponse #13 le: 21 Novembre 2011, 15:12:33 »
A non ? pas d'autoradio? pas de montre ?
« Réponse #14 le: 21 Novembre 2011, 15:18:39 »
pas de régulateur de tension, pas de système électrique rien quoi...
ON NE DEBRANCHE JAMAIS UNE BATTERIE MOTEUR TOURNANT !
Cette méthode était valable du temps où c'était des dynamo à la place d'un alternateur, du coup ça commence à dater un peu...
