Auteur Sujet: Changement plaquettes de frein à l'arrière sur Nissan Primera  (Lu 19681 fois)
Y a-t-il une difficulté particulière pour changer les plaquettes sur cette auto (système Ate, Nissan Primera 2001, diesel 126 ch), je fais ça pour un copain mais j'ai un temps très limité, pas le droit à l'imprévu et je ne voudrais pas passer pour un clown non plus !
Merci.
JCF
Re : Changement plaquettes de frein à l'arrière sur Nissan Primera
« Réponse #1 le: 27 Novembre 2011, 19:48:43 »
Si le système de frein à main est intégré à l'étrier, il te faudra probablement rentrer le piston en le vissant et le remettre dans la bonne position. ;)
« Réponse #2 le: 27 Novembre 2011, 19:54:21 »
si tu as un temps limilté et que tu connais pas la caisse, sur un organe de sécurité, je passerais !  ;)
Bah, au pire, je prolongerai la garde, j'ai horreur de bosser dans le stress, y a pas qu'moi !...
Mais sans blague, ça fait peur, ces caisses modernes... Tout ou presque est zarbi...
Au démontage de la roue, l'ensemble paraît "simple". A voir.
Oui, j'ai mes renseignements (merci Nelson), piston à repousser en le vissant, y a une ch'tite empreinte sur le piston, rien d'insurmontable, donc.
Didj (old Superman)
« Réponse #5 le: 28 Novembre 2011, 08:53:56 »
Salut!
Etrier flottant, avec la partie mobile à déposer à l'aide d'une clé de 12 ou 13 et une de 15 en contre clé, c'est tout simple.
A priori avec les plaquettes ils donnent les pattes métalliques à changer pour cadrer les plaquettes dans l'étrier et je confirme que c'est un piston à rentrer en vissant!  Le mieux est d'avoir l'outil qui va bien pour se faire...
« Réponse #6 le: 28 Novembre 2011, 09:49:47 »
Pour l'avoir fait, si tu n'a pas l'outil adéquat, c'est une vrai chienlit a faire ...
J'ai du aller chercher l'outil qui pousse (fort) avec la tête qui desserre le piston. C'est pratiquement impossible a faire au tournevis.
http://www.monoutillage.com/kit-13-pieces-repousse-piston-frein-arriere-p-246.html
« Réponse #7 le: 28 Novembre 2011, 13:01:39 »
Ah oui, là, je suis partagé. Pour certains, c'est tranquille sans outils spéciaux, pour d'autres il en faut... Je vais demander au copain s'il me paie la mallette alors...
Hors ligne puyi951
« Réponse #8 le: 28 Novembre 2011, 14:21:30 »
Pas sur primera, mais sur xantia, le système doit être identique. L'histoire du piston à repousser en tournant. Tourner avec un tournevis, tout e appuyant un peu sur le piston, et ça va tout seul. On m'avait dit que c'était impossible sans l'outil. Je l'avais donc emprunter et je ne l'ai pas utiliser.
Je crois que quand c'est dur, c'est que ton piston est en phase de grippage sur l'étrier.
Maintenant changer des plaquettes, c'est une operation qui prend 10' par roue pas plus!
Stéphane
928 GT 89 piste
« Réponse #9 le: 28 Novembre 2011, 14:53:01 »
Sur mon Astra, c'est impossible a faire sans l'outil. Il faut pousser très fort (comme quand on rentre un piston) et en plus, c'est deux petites empreintes pas très profonde ou  le tournevis ripe tout le temps et avec l'outils il faut forcer comme un dingue pour le faire tourner ...
« Réponse #10 le: 28 Novembre 2011, 16:53:20 »
Salut, merci de vos interventions éclairantes...
J'ai acheté les pièces, le garagiste du coin m'a dit qu'il ne se servait pas forcément du repousse piston qui va bien (pour tout dire, il ne l'a pas !), ça rentre tout seul si ce n'est pas grippé, comme déjà dit par puyi951.
Par contre, indispensable si c'est grippé (cf PWYLL)...
Bref, une chance sur deux, quoi ! (ceci dit, vite fait de bricoler une rondelle, 2 trous au bon entre axe pour passer des vis en les faisant dépasser et choper les trous sur le piston...).
Par contre, 30 euro le jeu de plaquettes pour une auto de cette gamme, chapeau !
ps: sur la Mondéo (paix à son âme), pareil, tourner en poussant, je l'ai fait avec une multiprise toute bête...
« Modifié: 28 Novembre 2011, 16:55:30 par wilde »
« Réponse #11 le: 28 Novembre 2011, 17:22:23 »
Donc c'est un simple etrier combiné.
parfois sur les etriers combinés, il suffit de visser le piston, parfois il faut aussi le pousser en meme temps.
soit t'as l'outil, soit tu l'as pas.
je l'ai fait un paquet de fois et toujours sans outil. (bendix de 309/205 GTI, R25, Laguna, Fiat coupé Barchetta, mais pas encore sur une jap)
tu le fais avec une autre personne c'est mieux. (la derniere fois j'ai du appeler mon pere à la rescousse parce que j'y arrivais pas seul)
avec un tournevis qui tient bien dans l'empreinte du piston (ou un autre ustensile) tu le revisses, evite la pince multiprise ca peut flinguer le piston ou le joint
la deuxieme personne (ou ton troisieme bras,) fera pression sur le piston. J'ai deja fait avec pince qui pousse, avec une grosse clé a oeil qui appui sur le piston (et le tournevis), avec un deuxieme tournevis
pas besoin de pousser fort, il suffit juste qu'il y a un effort en meme temps que tu visses
ca se fait bien (à moins que l'etrier ait un pet)
GAFFE, souvent et en fonction du modele d'etrier, il y a une empreinte, un ergot sur la plaquette poru que le piston ne puisse pas tourner
« Réponse #12 le: 28 Novembre 2011, 17:24:11 »
au pire tu remets les vieilles plaquettes si t'y arrive pas
« Réponse #13 le: 28 Novembre 2011, 19:41:04 »
Merci Nels',
J'ai prévenu le copain qu'il y aurait p'tête une difficulté. J'ai bon espoir quand même, il y va de ma "réputation" aussi !
L'empreinte sur le piston Nissan est de ce genre, 2 trous, d'après mes renseignements...
Hors ligne Math26
« Réponse #14 le: 28 Novembre 2011, 23:03:59 »
C'est comme cela aussi sur audi A8 : je me suis servi d'un serre-joint pour mettre en pression le piston puis d'une multiprise pour le revisser ; comme déja écrit, faut faire attention au joint surtout en fin de course 8)
