Auteur Sujet: [11] Pas d'allumage  (Lu 30863 fois)
Hors ligne 964 Exup
  • Ville: Blaye
[11] Pas d'allumage
« le: 11 Décembre 2011, 12:45:15 »
Hello
je suis entrain de redémarrer ma 11,  :mrgreen:
donc vidange du moteur dépose du carter inférieur pour nettoyer les boues
dépose du cache culbuteur pour nettoyage et vérification
vidange du circuit de refroidissement, rinçage au tuyau d'arrosage, ( je vous dit pas la couleur au début...)
remplacement des 2 durites d'eau
vidange de la boite,
Nettoyage du circuit d'essence et vérification du bon fonctionnement
Remplacement des bougies..
et là j'ai voulu tester l'étincelle... et rien....
donc il faut que je teste la bobine, le faisceau, et l'allumeur...
qui peut me dire comment tester ?
merci d'avance
Alain
924 Cup & 1/2 924 Cup
Re : [11] Pas d'allumage
« Réponse #1 le: 11 Décembre 2011, 12:47:57 »
Bah, ça doit pas être bien compliqué, ton truc... As-tu déjà bien placé le faisceau, la tête (le "charbon" fait-il bien contact sur le doigt ?), les différentes pièces de l'allumage, les branchements ?
Ensuite, on parlera électricité...
Hors ligne 964 Exup
  • Ville: Blaye
Re : Re : [11] Pas d'allumage
« Réponse #2 le: 11 Décembre 2011, 13:09:50 »
oui le faisceau est bien en place, le rupteur est neuf
la continuité des fils de bougies est ok
par contre je ne sais pas comment tester la bobine
voili voilou
Alain
« Réponse #3 le: 11 Décembre 2011, 13:20:10 »
Alors tu débranches le câble qui sort de la bobine et qui va au delco, tu le places à environ 1 cm d'une masse, ton aide donne un coup de démarreur et tu regardes si tu as une belle étincelle entre le fil et la masse... (gaffe, tu ne tiens pas le câble HT avec les doigts nus !). Si rien, tu peux penser que la bobine est out. Si l'étincelle ne se produit que lorsque tu es à 0.5 cm de la masse, la bobine est fatiguée...
Hors ligne 964 Exup
  • Ville: Blaye
« Réponse #4 le: 11 Décembre 2011, 13:36:07 »
ok
et y a pas une méthode au multimétre ?
Alain
Hors ligne Tidev
  • Ville: Entre Rennes et Pyla
  • Pays: Bretonie/pays de Buch
« Réponse #5 le: 11 Décembre 2011, 13:59:07 »
ben tu compares les 2 enroulements je crois,
sinon moi je fais un montage batterie-bobine-bougies avec du cable. et je rippe sur un pôle de la batterie pour simuler une séquence.
Hors ligne Tidev
« Réponse #6 le: 11 Décembre 2011, 14:00:50 »
Hors ligne 964 Exup
  • Ville: Blaye
« Réponse #7 le: 11 Décembre 2011, 14:13:00 »
jolie photo
est il ce passe quoi ?
Alain
Hors ligne fifai
    • méca porsche 924
« Réponse #8 le: 11 Décembre 2011, 14:22:01 »
attention à ne pas laisser brancher en continue sinon la bobine chauffe et peut partir au paradis des bobines...
Hors ligne Tidev
« Réponse #9 le: 11 Décembre 2011, 14:23:44 »
j'ai bien dit de faire ripper!
et alors il se produit l'étincelle :mrgreen:
Hors ligne 964 Exup
  • Ville: Blaye
« Réponse #10 le: 11 Décembre 2011, 17:07:15 »
t'as pas une photo de ton étincelle... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Alain
« Réponse #11 le: 11 Décembre 2011, 19:53:31 »
Ensuite, contrôler si tu as du jus qui arrive à la bobine, of course. En cela, le coup de la batterie rapportée (comme sur la photo) élimine des pistes d'emblée et simplifie le test bobine...
Hors ligne 964 Exup
  • Ville: Blaye
« Réponse #12 le: 14 Décembre 2011, 12:31:07 »
Allez l'étincelle est là....
maintenant faut que ca pète...
Alain
Hors ligne 964 Exup
  • Ville: Blaye
« Réponse #13 le: 14 Décembre 2011, 19:43:43 »
C'est bon ca tourne :enaccord3: :enaccord3:
Alain
Hors ligne 964 Exup
  • Ville: Blaye
« Réponse #14 le: 14 Décembre 2011, 21:31:08 »
quelques photos de la 11 :twisted:
Alain
