Auteur Sujet: Laguna,ça fuit plus  (Lu 16478 fois)
Laguna,ça fuit plus
« le: 17 Décembre 2011, 13:34:46 »
slt
fuite d'huile de bv
je pensais m'en tirer en changeant le classique joint spi entre la bv et le cardan
que nenni,c'est le cardan qui fait l'étancheité de la bv :shock:
donc faire changer son joint et soufflet,a 100000kms...autant que je change le cardan.
http://www.oscaro.com/cardan-renault-laguna-phase-1-b56-1-8-i-95cv-13-17338-50-gt
alors j'aimerai bien acheter le 1er,tout neuf,a moins de 100€ (pas a batailler a renvoyer l'ancien pour recuperer une consigne)
mais ils sont avec roue dentée pour abs,et je crois pas que ma caisse ait l'abs
néanmoins,la longueur du cardan ne change en rien,donc j'en conclus que no problémo pour monter sur la mienne? :roll:
 ;) merci
« Modifié: 09 Janvier 2012, 19:34:16 par Whiskas »
Hors ligne le chat
Re : Laguna,cardan
« Réponse #1 le: 17 Décembre 2011, 18:56:22 »
bienvenue chez rhino, heureusement que tu as appris la méca sur porsche
une 924 sinon rien
Re : Laguna,cardan
« Réponse #2 le: 17 Décembre 2011, 22:44:21 »
oui
Re : Laguna,cardan
« Réponse #3 le: 17 Décembre 2011, 22:57:28 »
merci!
Re : Laguna,cardan
« Réponse #4 le: 17 Décembre 2011, 23:07:45 »
t sur de toi pour la longueur ?
Re : Laguna,cardan
« Réponse #5 le: 18 Décembre 2011, 08:05:26 »
de ce que je lis,pour ma 95,c'est tjrs 750mm a droite,700mm a gauche :roll:
Re : Laguna,cardan
« Réponse #6 le: 18 Décembre 2011, 17:01:59 »
j'ai vérifié,en regardant dessous,y'a pas de couronne dentée pour abs sur le cardan
en meme temps,il suffisait de mettre le contact pour le savoir:voyant "abs",ou pas....
je crois que je vais pas tenter l'économie de bout de chandelle et acheter le cardan bel et bien destiné a ma caisse.
Re : Laguna,cardan
« Réponse #7 le: 18 Décembre 2011, 17:15:24 »
faut etre sur que la laguna avec ABS n'a pas un truc particulier
sinon il n'y a rien d'etonnant qu'en after market on ne trouve que des cardans avec abs, souvent c'est juste une couronne sur le bol
Hors ligne monza
Re : Laguna,cardan
« Réponse #8 le: 18 Décembre 2011, 18:20:55 »
Je dis ça, je dis rien, mais si tu profitais de la promo pour changer les deux et être tranquille pour un bon moment ?
Re : Laguna,cardan
« Réponse #9 le: 18 Décembre 2011, 18:36:35 »
oui,je pourrais
mais quand meme,changer un cardan qui ne fait ni bruit ni fuite,j'ai du mal
déja que changer un cardan parce que ça provoque une fuite de bv,j'hallucine....c'était mieux foutu du temps de la 21 :)
lili944t
Re : Laguna,cardan
« Réponse #10 le: 18 Décembre 2011, 20:34:21 »
le soufler du coter bv du cardans gauche ceu detaile chez renault mais il et pas donner il me semble  :merci:
Re : Laguna,cardan
« Réponse #11 le: 18 Décembre 2011, 20:56:09 »
Tant que ça n'est pas nécessaire, je ne changerais rien...
Re : Re : Laguna,cardan
« Réponse #12 le: 19 Décembre 2011, 07:13:39 »
le prix du soufflet plus la m.o pour le changer,sur un cardan de 100000kms,comparé a un cardan neuf ou ech/std pour le quel je paierai zéro m.o puisque que c'est moi qui le change....y'a pas photo
« Réponse #13 le: 19 Décembre 2011, 11:28:02 »
+1.
Sur ma R19 ça fait 30000-40000km que ça fuit un peu sans soucis. Il suffit de faire l'appoint d'huile de BV en même temps que les vidanges moteur et de regarder le niveau avant chaque grand déplacement.
Re : Laguna,cardan
« Réponse #14 le: 19 Décembre 2011, 12:15:36 »
Eh oui, pareil chez les vendeurs au comptoir, question roulements, par exemple,... "Ah bon, vous ne changez pas l'autre côté ?". Chaque fois la même chanson... Boulot et pognon dans le vent...
