Auteur Sujet: [Vendue] 944 ph2 1985 pour pièce ou à restaurer - 1200€  (Lu 5768 fois)
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/274213024.htm?ca=2_s
Joint de culasse à faire plus entretien...
Défauts de carrosserie a l arrière gauche
CG première main francaise
Embrayage très bon, boite ok, intéreur ok
ps : photos non conformes, c est le meme modèle sans le targa et les baguettes latérales cependant. Jantes à voir.
« Modifié: 11 Février 2012, 11:58:57 par dami1 »
Hors ligne Mr T
  • Ville: gironde
Re : [VDS] 944 ph2 1985 pour pièce ou à restaurer - 1200€
« Réponse #1 le: 11 Janvier 2012, 10:43:38 »
salut,
Tu laches l'affaire?  :/
89' 944 s2 targa blanche
Re : Re : [VDS] 944 ph2 1985 pour pièce ou à restaurer - 1200€
« Réponse #2 le: 11 Janvier 2012, 10:53:00 »
salut,
J ai une possibilité de reprise de ma 924... mais il faut que je rajoute donc...
J essaie et on verra. Je sais pas encore trop ce que je veux à vrai dire... sans doute juste du changement!
down
« Réponse #3 le: 11 Janvier 2012, 14:05:16 »
Salut, tu peux mettre des photos ?
Il y a quelles options sur la caisse ? Que déclare l'étiquette ?
« Modifié: 11 Janvier 2012, 14:09:13 par down »
« Réponse #4 le: 11 Janvier 2012, 17:36:33 »
Option... poignée de porte siglée... je sais pas si y a l etiquette j ai pas regardé. Sinon rien de spécial, vitre et retro electrique, alarme d origine mais j ai pas la clé, essuie glace arriere
Photos par mail
down
« Réponse #5 le: 11 Janvier 2012, 18:50:53 »
ok, merci pour les infos,
hmm, derniere question (histoire d'être pénible) quand tu marque "plus entretien" je devine que c'est
- joint de culasse
- Distrib + pompe + spi
- vidange
et ?
« Réponse #6 le: 11 Janvier 2012, 19:00:50 »
Bougies filtres vidange boite (pour les perfectionnistes), courroie accessoires
Les plaquettes sont bonnes, les disques je sais aps pas trop ils sont pas neuf peut être hors cote... j ai pas mesuré
les amortos... aucun historique sans fuite. Les avant semblent avoir été changés, les arriere j ai pas regardé
j ai mis une courroie de distrib neuve pour la faire tourner sans crainte mais il faudra la changer lors du déculassage
cuir du volant et pommeau abimés
217mkm au compteur
il faudra faire le CT biensûr
J ai changé les biellettes par des d occaz sans jeu et il semble y avoir une rotule de triangle qui a du jeu.
Carrosserie à faire à l arrière gauche, je file le feu pour réparé
une jantes telephone 15et23 à trouver (50€ d occaz), je file deux pneux avec.
1200€ quoi...
« Réponse #7 le: 19 Janvier 2012, 10:42:38 »
Up, 900€ sans l intérieur.
Sinon je la passe en pièce!  :cry:
« Réponse #8 le: 21 Janvier 2012, 13:49:10 »
Vendue complète ce matin a un collectionneur de pma de la région que je ne connaissais pas!  :enaccord3:
overflow
« Réponse #9 le: 21 Janvier 2012, 14:18:51 »
Pour pièce ou il va la refaire?
« Réponse #10 le: 21 Janvier 2012, 14:28:10 »
Il va la refaire  :enaccord6:
