Auteur Sujet: 944 GTR sur autoscoot  (Lu 5751 fois)
Hors ligne af001
Porsche 944 Turbo S allemande n° 667 01/88 - LM3Z \"Silver Rose\"
\"I make a dream...\"
944 turbo S : \"L\'usine à  vitamines qu\'elle renferme ayant vite fait de remettre tout le monde d\'accord.\"
Hors ligne PWYLL
  • Tafiol Cup Racer
  • Mécano de l'extrème
  • Ville: Amiens
Re : 944 GTR sur autoscoot
« Réponse #1 le: 01 Février 2012, 08:34:46 »
Moteur: Cylindrée: 2,5 litres
Puissance: 460 ch à 6770 .
Couple: 500 Nm à 4760
Pression de suralimentation: 1,6 bar maxi.
rupteur: 7250.
Taux de compression augmenté (de 8.0:1 a 8,6:1),
arbres à cames modifiés,
bloc cloisonné: (les cylindres ne sont plus libres),
Bielle Carillo,
cartographie, injection électronique séquentielle et régulation anti-cliquetis adaptative,
Turbo K 27
échappement 4"
vilebrequin nitruré au plasma et équilibré
Boite autobloquante modifiée de 968 Turbo RS 6-vitesse - glissement limité à 60%
Suspension différentiel à glissement: H + R choc avec H + bobine R ressorts, l'effet amortisseur sur le VA en 6 étapes jointures de direction réglable stockées pneus Unibal: VA 27 / 65-18 to 10,5 x 18 BBS HA 30 / 65-18 to 11.5 x 18 BBS forgées avec verrouillage central 3-set jantes BBS / Pneus: Sport / pluie / Freins marée: Bosch 4-canaux 4-cycle de course ABS-5, frein à disque hydraulique de rappel - Avant: 350mm Arrière: 320mm
« Modifié: 01 Février 2012, 08:38:11 par PWYLL »
Hors ligne fifai
    • méca porsche 924
« Réponse #2 le: 01 Février 2012, 09:12:04 »
1150 kg avec l'arceau c'est bien bas !
2.56 kg/ch ! ça doit commencer à arracher !
comme quoi pas besoin de 3 l pour avoir plus de 450ch ! mais belle prépa moteur a été faite pour tenir 23.5 psi !
si quelqu'un connait l'intéret de cloisonner les cylindres ?
sinon bien pensé en apparence le coups de la boite à air d'origine percée et la prise naca en calandre,  quoi qu'il me semble qu'on commence à être en dépression à cet endroit ... donc quizz de l'efficacité ?
Hors ligne PWYLL
  • Tafiol Cup Racer
  • Ville: Amiens
« Réponse #3 le: 01 Février 2012, 09:21:44 »
Les cylindres bougent a chaque explosion au niveau de la jonction avec la culasse car ils ne sont pas maintenu et que l'alu n'est pas un matériaux super rigide. Pour éviter de niquer le joint de culasse a 23PSI (les fûts doivent grave bouger a cette pression), t'es obligé de maintenir le hauts des fûts sur le bloc.
Hors ligne fifai
    • méca porsche 924
« Réponse #4 le: 01 Février 2012, 09:25:52 »
ok merci !
Hors ligne PWYLL
  • Tafiol Cup Racer
  • Ville: Amiens
« Réponse #5 le: 01 Février 2012, 09:39:27 »
D’après Sly' c'est pour cette raison qu'il y a des arbres d’équilibrage, ça permet de compenser l'onde propagée par cette flexion
En ligne Nelson
Re : Re : 944 GTR sur autoscoot
« Réponse #6 le: 01 Février 2012, 11:55:47 »
arbre equilibrage = confort
Hors ligne fifai
    • méca porsche 924
« Réponse #7 le: 01 Février 2012, 14:07:13 »
one more time ...  :mrgreen:
Hors ligne PWYLL
  • Tafiol Cup Racer
  • Ville: Amiens
« Réponse #8 le: 01 Février 2012, 14:12:32 »
Pas que ...
Hors ligne aurelien951
  • bichromateur de visserie
  • 951 addict
  • Ville: Grasse
« Réponse #9 le: 02 Février 2012, 09:00:37 »
ca doit poutrer 8)
944 turbo cup trophée 87
Hors ligne PWYLL
  • Tafiol Cup Racer
  • Ville: Amiens
« Réponse #10 le: 02 Février 2012, 09:03:54 »
Grave !
Hors ligne Bruno Brazil
  • Ville: Oisly
« Réponse #11 le: 02 Février 2012, 22:20:18 »
Après, la question qui fâche... Il a combien d'heures, le moulin, et il pourra en faire encore combien ? Car à près de 200cv/litre, le boc doit tenir en gros quelques dizaines d'heures tout au plus... Ce qui n'st pas grave, si usage circuit exclusive : cela permet en général de faire une saison.
BB
Hors ligne PWYLL
  • Tafiol Cup Racer
  • Ville: Amiens
« Réponse #12 le: 03 Février 2012, 08:40:58 »
Pas sur, le bloc est costaud et en plus les chemises ont été renforcé...
