Auteur Sujet: Qu'est-ce qui "use" les bougies ? Pourquoi les miennes de s'usent pas ?  (Lu 17562 fois)
JCF
Re : Qu'est-ce qui "use" les bougies ? Pourquoi les miennes de s'usent pas ?
« Réponse #15 le: 25 Février 2012, 23:28:59 »
Tu n'as pas des antiparasites manquants ? (résistances sur fils de bougie ou condensateur sur la bobine)
« Réponse #16 le: 26 Février 2012, 06:45:21 »
Non, tout est la....
Hors ligne vinco
« Réponse #17 le: 26 Février 2012, 09:02:25 »
A mon avis les 2 "problèmes" sont liés
Pour le dwell, il n'est pas réglable
Allumage "transistorise" donc capteur a effet hall + boitier amplificateur
J'ai essayé avec un autre boitier, c'est pareil
Quand tu parle d'allumage transistorisé ça signifie que ta as supprimé le doigt d'allumeur et le distributeur et que tu es passé à un allumage 100% électronique ?
De mémoire il ne faut pas dépasser 3.2ms de dwell avec la bobine d'origine.L'idéal serait de vérifier cette valeur avec un oscillo et le motronic d'origine.
Tu as essayé avec une bobine compatible avec le boitier ampli ?
924S 1988
JCF
« Réponse #18 le: 26 Février 2012, 13:49:34 »
A mon avis il n'y a pas de Motronic. :mrgreen:
Pas d'usure plus prononcée au niveau de la tête d'allumage non plus ?
l'allumage transistorisé est d'origine ;)
c'est un bète ampli (pas de carto d'alluamge) du signal du capteur a effet hall qui est pris sur le delco
la bobine est bien sur compatible puisque remplacée par de l'occase pris sur une autre caisse du meme modele et par une neuve elle aussi equivalente a l'origine. je n'ai aucune idée du dwell mais dans tous les cas 1/ ça n'a pas changé 2/ c'est pas réglable
non, le doit et la tete sont en très bon etat pour 80000km, legere trace d'oxydation, la bagnole couche dehors sous la flotte et je n'avais pas passé d'anti humidité au debut de l'hiver (donc non significatif je pense).
remontage de topic....
pour info, le boitier d'allumage a laché en debut de semaine !
j'en ai un 2eme en permanence sous le capot (ya juste a debrancher / rebrancher le faisceau se l'un sur l'autre) donc c'est reparti en qq minutes
après 32 ans, je le pardonne  :lol:
la bobine neuve lui a pas plu apparement.
toujours pas d'expliquation sur l'usure prematurée des bobines ni sur la non usure des bougies....
