Auteur Sujet: Vos motos / utilisations ?  (Lu 709433 fois)
« Réponse #510 le: 27 Juillet 2016, 22:59:47 »
une ducati quoi  :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
« Réponse #511 le: 27 Juillet 2016, 23:02:47 »
Rhôôô le troll :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
« Réponse #512 le: 28 Juillet 2016, 10:35:14 »
euh c'est quoi le rapport entre le carbu et l'huile ?
faut que je refasse mes joints de cuve, ceux en papier ont tenu 2 mois :evil: peut-être parce que je ne les avait pas enduit d'huile ?
j'ai acheté une bobine de caoutchouc nitrile pour les remplacer :)
« Modifié: 28 Juillet 2016, 10:48:19 par Nigo »
« Réponse #513 le: 28 Juillet 2016, 12:51:29 »
carbu qui fuit, ça rempli le carter d'huile en passant par les segments et tout...
« Réponse #514 le: 28 Juillet 2016, 12:58:10 »
ben alors t'as un problème de segment :mrgreen:
d'ailleurs si un carbu fuit à cause des pointeaux, ça sort sur les durites de trop plein, ça rentre pas dans le moteur
« Modifié: 28 Juillet 2016, 13:03:36 par Nigo »
« Réponse #515 le: 28 Juillet 2016, 13:12:07 »
ça dépend ce qu'il à bidouillé  :mrgreen:
les segments sont pas étanches à l'immersion d'essence  ;)
« Réponse #516 le: 28 Juillet 2016, 14:27:30 »
Pour une raison que je me t'explique pas encore  mon reservoir s'est vidé dans les cylindres et ca a fini dans l'huile voila
Pas le temps de m'en occuper pour le moment, ca seche la...
« Réponse #517 le: 28 Juillet 2016, 15:15:10 »
oui vidnge ton huile et fait la évaporer  :mrgreen: :mrgreen:
« Réponse #518 le: 28 Juillet 2016, 17:30:07 »
tu m'etonnes j'ai hesité à la recycler dans le reservoir de la tondeuse tellement c'est plus de l'essence ( noire  :mrgreen:) que de l'huile maintenant
« Réponse #519 le: 28 Juillet 2016, 18:26:12 »
pourtant on se sert bien d'essence pour vérifier l'étancheité coté pistons et coté soupapes quand un moteur est ouvert, non? :roll:
« Réponse #520 le: 28 Juillet 2016, 19:01:53 »
non, huile 80%  :mrgreen:
« Réponse #521 le: 28 Juillet 2016, 20:04:14 »
Ouais, enfin pour passer un reservoir complet par le jeu des segments, va falloir patienter un peu  :roll:
Perso, je met de l'huile dans les cylindre pour justement compenser des segments fatigués et tester si le moteur marche a peu près.
Sinon, pour savoir si étanche ou pas, c'est essence ou GO.
« Réponse #522 le: 28 Juillet 2016, 20:14:34 »
ah!  :enaccord6:
allez, le débat est lancé  :mrgreen:
« Réponse #523 le: 28 Juillet 2016, 20:18:43 »
D'un autre côté, segments fatigués, ca fait gagner des watts a haut regime  :mrgreen:
Ya moins de frottement et passé 10000rpm, ça a plus le temps de fuire  :mdr8:
« Réponse #524 le: 28 Juillet 2016, 20:22:43 »
friteuse/essoreuse  :mrgreen:
