Auteur Sujet: Citroen ax qui surconsomme  (Lu 7838 fois)
Hors ligne reblochon74
« le: 12 Mars 2012, 21:40:42 »
Salut à tous!
Mon ax essence surconsomme en ce moment! 20 litres pour 130 kms!! J'ai changé les bougies il y a un mois...
Est ce que ça peut être la sonde lambda? Elle ne sent pas l'essence, une autre sonde? température moteur ou autre; comment savoir?....merci de m'aider
cordialement!
Re : Citroen ax qui surconsomme
« Réponse #1 le: 12 Mars 2012, 22:05:48 »
ya une sonde lambda sur une AX ? lol
je suppose que c'est pas une carbu donc... quelle année, quelle motorisation ?
JCF
« Réponse #2 le: 12 Mars 2012, 23:02:12 »
Si elle est catalysée (ce qui semble être le cas vu que tu parles de sonde lambda), et que de telles quantités de carburant sont passées dans le catalyseur, il y a de fortes chances pour qu'il soit mort (par contre c'est étonnant que le témoin d'injection ne se soit pas allumé). Je suis tout de même très étonné que ta voiture fonctionne avec de telles quantités d'essence.
Tu peux confirmer en démontant les bougies, elles devraient être bien noires, si non cherche une fuite d'essence quelque part sur la voiture.
Sinon comme tu l'as dit, une sonde lambda peut conduire à ça bien que ça m'étonnerait tout de même qu'elle puisse corriger à ce point (ça doit être une 4 fils, tu peux contrôler la résistance de l'élément chauffant (voir revue technique), puis que sa tension varie entre 0 et 1V lorsque la richesse est bonne, 0,5V étant un mélange stœchiométrique), la sonde de température moteur (plus probable, contrôler sa résistance à froid/chaud, les valeurs se trouvent dans la revue, si elle est en circuit ouvert, elle est morte) et moins probable, un problème sur le corps de du "carburateur" (injection mono-point,) au niveau de la régulation de pression d'essence ou de l'injecteur qui ferme mal. Je crois que les pièces du carburateur ne se détaillent pas, mais je n'ai pas souvenir d'avoir vu beaucoup de problème qui étaient liés à ça. Après on pourrait toujours avoir une sonde de pression ou de température d'air ou de capteur papillon qui est à la ramasse (idem, contrôlable via un ohmmètre) mais je doute que la voiture ne tourne normalement avec ce genre de soucis.
Dans tous les cas, le contrôle de l'injection est grandement facilité avec un appareil diagnostique qui te permet d'afficher les valeurs de tous ces éléments sans rien démonter. De mémoire, ces anciennes génération ont une prise diag 2 broches situées dans le compartiment moteur, près du calculateur, mais il faut évidemment l'appareil kivabien pour le faire (un garage Citroën  pourra le faire, même les logiciels utilisés actuellement le permettent pour peu qu'ils ont le bon adaptateur pour l'interface).
« Réponse #3 le: 13 Mars 2012, 08:40:21 »
la maladie des AX, c'est le joint de la goulotte de remplissage de carburant qui fuit, et qui fait que tu pisses de l'essence sur la route a chaque virage a droite ...
Vu sur circuit, c'est impressionnant :lol:
« Réponse #4 le: 13 Mars 2012, 19:15:32 »
Oui c'est une injection mono point 1.1 litre de 1995 et avec catalyseur...si il y a fuite d'essence ça devrait sentir fort logiquement, mais je n'ai pas ça....Ni de fumées noire,bleue ou blanche, grasse ou épaisse...rien de tout ça...Après j'ai mis du sp95 de intermarché et je fais surtout des petits trajets (7 km à chaque fois), mais je ne tire pas dessus et elle dort au chaud dans un garage...peut être que l'essence était de moins bonne qualité!
Je vais attendre une semaine et voir si ça continue. En tout cas merci à vous pour vos réponses, c'est bien sympa de votre part!
à bientôt!
« Réponse #5 le: 13 Mars 2012, 20:48:09 »
Une ax 1.1 bien réglée a un appétit d'oiseau, en SP98, 95, E85 ou même éthanol...
Le starter étant automatique (on peut rouler 2, 3 km, en hiver, sans accélérer, rien qu'au starter), tu dois bien voir s'il se coupe au bout de quelques minutes...
Pas de fuites visibles de carburant dans le moteur ?
« Modifié: 13 Mars 2012, 20:51:06 par wilde »
Hors ligne monza
« Réponse #6 le: 13 Mars 2012, 21:08:48 »
Et si tu ne roulais pas qu' en première, tente de passer toutes tes vitesses. :D
« Réponse #7 le: 14 Mars 2012, 21:45:39 »
Sonde de température d'eau sur le bse.
Hors ligne Bubu944
  • Ville: Marsat (63)
« Réponse #8 le: 14 Mars 2012, 21:53:36 »
Tu t'entends bien avec tes voisins ?  :mrgreen:
Re : Re : Citroen ax qui surconsomme
« Réponse #9 le: 15 Mars 2012, 18:47:33 »
qu'est ce que le bse??
« Réponse #10 le: 15 Mars 2012, 18:48:03 »
non!!
Hors ligne Bubu944
Re : Re : Re : Citroen ax qui surconsomme
« Réponse #11 le: 15 Mars 2012, 19:01:43 »
« Réponse #12 le: 15 Mars 2012, 19:16:16 »
Boîtier sortie d'eau
