Auteur Sujet: Twingo 2001, la panne délirante !  (Lu 47883 fois)
« le: 25 Juillet 2012, 20:40:05 »
Je me prends un p'tit alcool pour me remettre de ce délire qui vient de prendre fin aujourd'hui...
J'avais des difficultés de démarrage depuis quelques semaines, totalement aléatoires et d'autant plus insupportables... Démarreur, bougies, bobine, faisceau, tout était ok, mais pas de démarrage assuré, c'était à la chance... Il y a 15 jours, clac, la panne dans un village paumé loin de chez moi, le stress, bidouillage dans le capot, ça redémarre... Même plus envie de s'arrêter quelque part, tellement la frousse de rester coincé... Je démonte plusieurs fois le capteur PMH, je le nettoie, ça marche un temps puis ça refoire... J'achète un capteur neuf, avec la connectique (merci Renault, la nouvelle broche ne s'adapte pas, bien vu le commerce !), ça remarche pendant 2000 km, puis ça refoire... Je change le filtre essence, le relais de la pompe, je contrôle le capteur, je remets l'ancien, je vire le connecteur et je soude les fils, ça marche puis ça refoire, n'importe quand, n'importe où, au bord de la crise de nerf ! Je refais les masses, je contrôle le neiman, ça marche un temps, puis ça refoire ! Bref, on n'est pas loin du bidon d'essence et de l'allumette...
Puis, bêtement, je "change" un truc, par hasard, et là, la voiture démarre à chaque fois ! Allez, on joue à la devinette, c'était quoi ?
 :shock:
julianr
Re : Twingo 2001, la panne délirante !
« Réponse #1 le: 25 Juillet 2012, 20:57:51 »
cosse de batterie felée ?
alternateur HS ?
fil bouffé par un des rongeurs qui habitent chez mimi ?
« Réponse #2 le: 25 Juillet 2012, 21:00:01 »
Non, rien de ça, ce serait trop simple !  :mrgreen: Quand elle démarrait, l'auto marchait à merveille pendant des heures...
« Réponse #3 le: 25 Juillet 2012, 21:22:05 »
Tu as enfin mis le bon carburant dans le réservoir d'essence ? :mrgreen:
Hors ligne Tatanolito
  • Spéculatophobique
« Réponse #4 le: 25 Juillet 2012, 21:25:02 »
La puce "antidemarrage" de la clé de contact?
Re : Re : Twingo 2001, la panne délirante !
« Réponse #5 le: 25 Juillet 2012, 21:43:37 »
Yes, Man !!!!!!!!!!!!!!  :enaccord3: :enaccord3: :enaccord3:
Tout con, j'ai changé de clé, pris le double, parce que j'ai balancé l'autre de rage dans le jardin (dans la haie !) ! Tout bête, le voyant rouge au TDB s'est éteint et ça démarre. Purée, quand je pense à tout ce que ça m'a coûté !
C'est NUL DE CHEZ NUL, cette affaire...
Hors ligne monza
« Réponse #6 le: 25 Juillet 2012, 22:05:29 »
Ah ces voitures modernes bourrées de gadgets...Au temps de la 4 cv, ces problèmes n' existaient pas ( il devait y en avoir d' autres ). Bonne route. JClaude.
« Réponse #7 le: 25 Juillet 2012, 22:22:28 »
Oui, c'est ce que je radote tout le temps !!! Maintenant que les mécaniques sont fiables, on nous em... avec des orids roulants, pfff !
En plus, pas moyen de supprimer cet anti démarrage !
 :neutral:
« Réponse #8 le: 25 Juillet 2012, 22:29:57 »
C'est un mal pour un bien : les modèles dépourvus d'anti-démarrage sont plus faciles à voler. ;)
Comme en plus la Twingo squatte les podiums des voitures les plus volées en France, tu devrais au contraire vénérer cette petite puce qui t'évite de rentrer à pied (du moins tant que tu ne la perds pas :mrgreen:)
Hors ligne Mr T
  • Ville: gironde
« Réponse #9 le: 25 Juillet 2012, 22:32:22 »
j'allais te le dire  :mrgreen:
Même aventure pour un pote. Le gonze part faire du canyoning en Espagne...dans un trou perdu, bien entendu et au moment de vouloir rentrer...nada.
Un remorquage plus tard...c'était la pile de la clé  :mdr8:
89' 944 s2 targa blanche
Hors ligne Fouino72
  • Ville: LE MANS
« Réponse #10 le: 25 Juillet 2012, 22:34:19 »
J'ai eu le même problème en 2001 sur une clio 2.
Apres une semaine d’immobilisation chez Renault le TDB tout désosser...
J'ai proposé a Renault de changer de clef et la bingo!
Le problème sur ce type de véhicule c'est le losange sur le capot....
« Réponse #11 le: 25 Juillet 2012, 22:39:06 »
tu dois avoir le transpondeur qui se balade dans la tête de clef c'est pour ça que un coup ou un coup non, remet le en place ça remarchera comme avant
« Réponse #12 le: 25 Juillet 2012, 22:57:25 »
te plains pas wilde, dis toi que d'autres n'ont pas eu le temps d'atteindre cette panne là  :twisted:
« Réponse #13 le: 25 Juillet 2012, 23:09:06 »
Panne récurrente, d'après les forums que je lis...
C'est tout de même bête, des semaines d'em... pour un truc tout nul... On se sent un peu abattu ! Heureusement, j'ai trouvé avant de démonter la pompe à essence immergée !
@John951: demain, je fouille la haie pour retrouver la clé, même si c'est pas Pâques !
@Agato: j'en conviens !
Hors ligne vinc1000_0
  • Ville: troyes
« Réponse #14 le: 26 Juillet 2012, 11:40:18 »
bienvenu dans le quotidien des garagistes  :enaccord3:
