Auteur Sujet: Marathon écologique en véhicule électrique  (Lu 8083 fois)
« le: 03 Février 2013, 14:10:20 »
Salut a tous,
Cette plateforme part demain pour être carrossée, encore modifiée un peu et optimisée en réglages. Elle participera ensuite a une compétition nationale sous les couleurs d'une université....a suivre. Je vous posterais ici les évolution du projet et les résultats au fur et a mesure de l'avancée.
Le panneau arrière est encore très grand car la forme de la coque n'est pas encore définie. Pour l'instant il est équipé en 40 Ah - 48 V avec deux roues/moteurs de 2Kw de puissance nominale. Sa V max est de 45 km/h pour une autonomie de 45 kms et peu accelerer plus fort en départ arreté de 0 a 45 qu'une 944 de 163 cv...  :D
Le plus gros problème va être de lui faire subir une cure d'amaigrissement de 40 kilos pour le faire passer des 190 kgs actuels a 150 kgs objectifs...c'est pas gagné...
« Modifié: 03 Février 2013, 14:15:12 par difflock22 »
Re : Marathon écologique en véhicule électrique
« Réponse #1 le: 03 Février 2013, 18:04:52 »
40 kg ??? mais y a déjà plus rien à enlever  :mefiant4:
> ah si, faut percer des trous partout  :mrgreen:
Re : Re : Marathon écologique en véhicule électrique
« Réponse #2 le: 03 Février 2013, 18:08:22 »
C'est exactement ça...mais c'est une responsabilité que prendront les utilisateurs car ça pourrait avoir des conséquences de trop alléger et ils rouleront quand même a plus de 30 a certains endroits pour tenir la moyenne...
JCF
« Réponse #3 le: 03 Février 2013, 18:12:16 »
Faut la raccourcir.
Un tel empattement pour rouler à 30, ça fait beaucoup d'espace inutile devant le conducteur.
D’ailleurs en parlant de 30 de moyenne, C'est un "Urban Concept" de l'ex épreuve du marathon Shell restée en France ?
(c'est beaucoup 150 kg, notre proto faisait 25 kg, sans pilote évidemment :mrgreen:)
« Modifié: 03 Février 2013, 18:18:26 par JCF »
« Réponse #4 le: 03 Février 2013, 18:19:28 »
Malheureusement on ne gagne pas grand chose....si tu regardes bien, la section entre la fin du plancher et les roues avants n'est composée que d'une poutre de 60x30 en alu qui pése moins de 4 kilos au mètre.
JCF
« Réponse #5 le: 03 Février 2013, 18:23:42 »
Tu peux aussi taper dans le plancher, gagner au moins 30% sur sa largeur.
Bon si tout est en alu, effectivement, le gros du poids doit se situer au niveau des batteries et de la motorisation (et tes câbles de grosses sections qui vont au coupe-circuit :mrgreen:)
« Réponse #6 le: 03 Février 2013, 18:38:11 »
Les cables du coupe circuit transmettent toute la puissance, d'ou la section....si j'utilise un relais pour avoir des câbles fins qui vont au coupe circuit (qui dans ce cas commande un relais qui, lui, commande la puissance), ce relais sera très consommateur d'électricité juste pour rester en position fermé. Ce serait en fait n gros contacteur de 100 A de capacité avec un solenoide qui ferme le circuit dès qu'on lui envoi du jus....donc consommateur et vu comme ceux qui sont sur mes quads chauffent, ca doit consommer pas mal....
Ok, les contacteurs bistables existent et on y viendra peut être mais dans ces puissances a passer il n'y a rien a moins de 300 roros...
Hors ligne le chat
« Réponse #7 le: 03 Février 2013, 20:56:02 »
plutot faire maigrir le pilote... :mdr8:
une 924 sinon rien
« Réponse #8 le: 03 Février 2013, 21:26:45 »
 :D parait que c'est déjà un gabarit "jockey"........j'ai peut être placé le siège top loin finalement. Ca la foutrait mal s'il arrive pas a toucher les pédales...
pierre944S2
« Réponse #9 le: 04 Février 2013, 09:45:16 »
et si tu mettais une selle de poney a la place du siege   :roll: :roll:
« Réponse #10 le: 04 Février 2013, 13:53:09 »
 :mrgreen: ca pèserai plus lourd..... :mefiant4:
Allez hop, c'est parti direction Cesson-Sevigné.....juste 9 heures de route a faire...
Quelqu'un dans le coin pour partager l'apéro demain ?
Hors ligne Math26
« Réponse #11 le: 05 Février 2013, 21:44:26 »
Il me semble que les roues peuvent être changées comme les freins avant d'ailleurs. Je mettrai de petites roues de velo à l'avant avec un freinage de VTT d'enduro en 180/200 mm de diamètre. A l'arrière aussi, les sections semblent trop grosses et t'aurais sans doute beaucoup à gagner en perf et poidssur ces masses en rotation. Tu pourrais tourner un voile en alu pour l'arrière et y souder sur le pourtour une jante de VTT par exemple
Le siège peut être découpé/percé  ou alors réaliser une coque fine en fibres de carbones. Le volant doit peser lourd également; en faire un en alu ou carbone peut être interressant
Bonne chance, c'est un beau défit
« Réponse #12 le: 06 Février 2013, 01:12:41 »
Pour le siège.....exact, il va etre percé. Pour le reste, le reglement impose des roues de 80 mm de largeur mini et des freins hydrauliques aux 4 roues....
Je peux vous assurer qu ca fait du bien de voir avc quel enthousiame les élèves travaillent su ce projet... :shock:
Hors ligne Tatanolito
  • Spéculatophobique
« Réponse #13 le: 06 Février 2013, 11:27:47 »
Dommage j'ai pas vu le message sinon j'y serais passé, je suis pas loin.  8)
« Réponse #14 le: 06 Février 2013, 11:46:09 »
Marathon Shell alors? (souvenirs...aussi...)
