Auteur Sujet: Perplexe: Courroie de distrib usée sur sa largeur...  (Lu 11789 fois)
Hors ligne jero62
Re : Perplexe: Courroie de distrib usée sur sa largeur...
« Réponse #15 le: 09 Mars 2013, 15:32:51 »
J'ai trouvé le coupable!
La courroie n'avait que 4000km (et datée de 2009...)  :mefiant4:
J'ai démonté le weekend dernier et j'ai trouvé un défaut d'alignement du galet tendeur. Bref j'ai donc merdé en 2009 en remontant cette distrib. :roll:
Je pense avoir fait une mauvaise manip en tendant la courroie, la portée de l'axe du galet excentrique n'était pas bien positionnée au moment de la mise en tension de la courroie ou le galet est sorti de sa portée et s'est mis très légèrement en porte à faux avant de verrouiller le serrage.
Bref j'ai démonté la distrib complète, nettoyé l'ensemble puis re-positionné les galets et changé la courroie.
Moteur tournant à la main je n'ai plus constaté de problème, moulin tournant non plus.  :merci:
Sinon effectivement, du copeau et de la poussière de courroie partout et des carters de distrib qui ont bien souffert !
La courroie venait se bouffer sur la poulie damper. Il était moins une !!!!!!
« Réponse #16 le: 09 Mars 2013, 17:00:11 »
Tu as remis la demi-courroie qui te restait ou tu l'as remplacée par une neuve?  :mrgreen:
pierre944S2
« Réponse #17 le: 10 Mars 2013, 09:01:58 »
tant meix pour toi tu as evité la cata   :merci:
@ agato mais non il a mis un des bas ou collant de MME   :mrgreen:
Hors ligne jero62
« Réponse #18 le: 10 Mars 2013, 23:06:47 »
Jl'ai remplacé par une chaine de vélo  :mrgreen:
pierre944S2
« Réponse #19 le: 11 Mars 2013, 08:35:47 »
un vélo de course au moins   :roll: :roll:      :mrgreen:
