Auteur Sujet: Arduino, qui maitrise?  (Lu 34307 fois)
Re : Arduino, qui maitrise?
« Réponse #45 le: 23 Septembre 2013, 20:43:27 »
« Réponse #46 le: 23 Septembre 2013, 20:48:23 »
avant d'utiliser un oled, je vais tacher de faire hello world sur mon 2x16 :)
« Réponse #47 le: 23 Septembre 2013, 20:50:11 »
OK  :mrgreen:
c'est un bon début  :merci:
Hors ligne supertotof78
« Réponse #48 le: 23 Septembre 2013, 21:08:03 »
Le "Hello world", on y arrive tes vite.
Oui, pourquoi pas un oled ou autre en lieu et place de l'instrumentation d'origine, avec aiguilles virtuelles, model able
à l'envie...
« Modifié: 24 Septembre 2013, 06:40:18 par supertotof78 »
Re : Re : Arduino, qui maitrise?
« Réponse #49 le: 23 Septembre 2013, 21:08:52 »
Ca serait triste que j'arrive pas à ça
« Réponse #50 le: 26 Septembre 2013, 23:04:33 »
Si ça intéresse quelqu'un ou bien donne des idées:
// Sonde pression1301 fonctionnelle
// sonde température Zeitronix fonctionnelle, sonde grove fonctionnelle
// Intro Subaru
// variation affichage avec bouton
// RPM par prise signal sur alim compt tours
// Thuile ok à 75°
// Thuile chaude à 120° et trop chaude à 140°
 #include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(7,8,9,10,11,12);
  byte subaru1[8] = {
  B00100,
  B00100,
  B01110,
  B11111,
  B01110,
  B00100,
  B00100,
  B00000
  byte subaru2[8] = {
  B00000,
  B00000,
  B00000,
  B00000,
  B00000,
  B00010,
  B00111,
  B00010
  byte subaru3[8] = {
  B00000,
  B00000,
  B00000,
  B00010,
  B00111,
  B00010,
  B00000,
  B00000
  byte subaru4[8] = {
  B01000,
  B11100,
  B01000,
  B00010,
  B00111,
  B00010,
  B00000,
  B00000
  byte subaru5[8] = {
  B01000,
  B11100,
  B01000,
  B00000,
  B00000,
  B00000,
  B00000,
  B00000
  byte subaru6[8] = {
  B10000,
  B01000,
  B00100,
  B00010,
  B00010,
  B00001,
  B00001,
  B00001
  byte subaru7[8] = {
  B00001,
  B00001,
  B00001,
  B00010,
  B00010,
  B00100,
  B01000,
  B10000
 int ledRougePin = 4;
 int ledVertPin = 5;
 int ledBleuPin = 6;
 float Thuile=0;
 float Phuile=0;
 float volthuile=0;
 float varThuile=1;
 int c=0;
 int x=0;
 int y=0;
 int z=0;
 float psi=0;
 float voltPhuile=0;
 float tempin; //calcul température habitacle
 int B=3975; //calcul température habitacle
 float resistance; //calcul température habitacle
 float Thuilemax=-50;
 float Phuilemax=0;
 float Phuilemin=10;
 int bouton=0;
 #define valeurMax 6
 const char* TempIn="T. In";
 const char* TempEx="T. Ex";
 const char* Batt="Batt.";
 const char* Rpm="RPM";
 char Unite='0';
 const char* Intitule=0;
 float t=0;
 int RPM=0;
 float RPMfloat=0;
 int ledRPMPin = 2;
 const int numReadingsR = 1500 ;     // Nombre de relevés pour la moyenne rpm
 int readingsR ;  // Variable lecture pour le relevé tension
 int indexR = 0 ;                  // position dans la création de la moyenne
 float totalR = 0 ;                  // Total en cours
 float averageR = 0 ;                // La moyenne
void setup(){
  pinMode(3, OUTPUT); // 5V pour rétroéclairage (option variation d'intensité)
  digitalWrite(3, HIGH);
  lcd.begin(16, 2); // paramètre lcd
  pinMode(13,INPUT); // bouton sur pin 13
  digitalWrite(13, HIGH); // alimentation pin 13
  pinMode( ledRougePin, OUTPUT );
  pinMode( ledVertPin, OUTPUT );
  pinMode( ledBleuPin, OUTPUT );
  pinMode( ledRPMPin, OUTPUT );
  digitalWrite( ledRougePin, HIGH );
  digitalWrite( ledVertPin, HIGH );
  digitalWrite( ledBleuPin, HIGH );
  lcd.clear();
  lcd.createChar(1, subaru1);
  lcd.createChar(2, subaru2);
  lcd.createChar(3, subaru3);
  lcd.createChar(4, subaru4);
  lcd.createChar(5, subaru5);
  lcd.createChar(6, subaru6);
  lcd.createChar(7, subaru7);
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print((char)1); lcd.print((char)2);
  lcd.setCursor(3,0); lcd.print((char)6);
  lcd.setCursor(3,1); lcd.print((char)7);
  lcd.setCursor(6,0); lcd.print("SUBARU");
  lcd.setCursor(0,1); lcd.print((char)3);lcd.print((char)4); lcd.print((char)5);
  delay(3000); // Ecran vide 5 seconde
  lcd.clear();
  for (int positionCounter = 0; positionCounter < 12; positionCounter++) {
    // Décalle le curseur de 12 colonnes vers la gauche
    lcd.scrollDisplayLeft();
  lcd.print("LEGACY TURBO");
  for (int positionCounter = 0; positionCounter < 14; positionCounter++) {
    // Décalle le texte vers la droite et le centre
    lcd.scrollDisplayRight();
    // wait a bit:
    delay(150);   }
  // Réinitialisation de l'affichage et de la position du curseur
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("  LEGACY TURBO");
  delay(1000);
  lcd.setCursor(16,1);
  lcd.print("Bienvenue a bord");
  for (int positionCounter = 0; positionCounter < 16; positionCounter++) {
    // scroll one position right:
    // wait a bit:
    delay(150);   }
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(2,0);
  lcd.setCursor(0,1);
  delay(2000);
  lcd.clear();
 void loop(){
 // Interprétation sonde temperature grove
  resistance=(float)(1023-analogRead(A4))*10000/analogRead(A4);
  tempin=1/(log(resistance/10000)/B+1/298.15)-273.15;
  volthuile=analogRead(A1)*5.0/1024.0;
  varThuile=0.5608*volthuile+1.4498;
  if(varThuile<2.02){Thuile=((440.12*pow(volthuile,4)-1493.9*pow(volthuile,3)+1881.8*pow(volthuile,2)-1083.8*volthuile+335.06))/varThuile;}
  if(varThuile>2.02){Thuile=((0.1541*pow(volthuile,4)-2.6435*pow(volthuile,3)+17.306*pow(volthuile,2)-60.03*volthuile+124.59))/varThuile;}
  voltPhuile=analogRead(A0)*5.0/1024.0;
  psi=(37.5*(voltPhuile))-18.75;
  Phuile=psi/14.51; // conversion en bar
  if (Phuile<0) {Phuile==0;}
  if(Thuile<75) {Thuilefroide();}
  if(Thuile>75 and Thuile<110) {Thuileok();}
  if(Thuile>115 and Thuile<130) {Thuilechaude();}
  if(Thuile>130) {Thuiletropchaud();}
  if (Thuile>Thuilemax) {Thuilemax=Thuile;}
  if (Phuile>Phuilemax) {Phuilemax=Phuile;}
  if (Phuile<Phuilemin) {Phuilemin=Phuile;}
  // Convertir le signal du compte tours (moyenné pour lisser l'affichage)
  while(indexR< numReadingsR) {
    readingsR = analogRead (5) ;
    totalR = totalR + readingsR ;
    indexR = indexR + 1 ;  }
  indexR = 0 ;
  averageR = totalR / numReadingsR ;
  RPMfloat=averageR*10.3;
  RPMfloat=RPMfloat/10;
  RPM=RPMfloat;
  RPM=RPM*10;
  totalR=0;
  if(RPM<=6000) {delay(200);}
  if(RPM>6800) {delay(300);}
  if(RPM>6000 and RPM<6800) { for(int fadeValue = 0 ; fadeValue <= 255; fadeValue +=50) {
  analogWrite(ledRPMPin, fadeValue);
  delay(10);
   for(int fadeValue = 255 ; fadeValue >= 0; fadeValue -=50) {
    // sets the value (range from 0 to 255):
    // wait for 30 milliseconds to see the dimming effect
    delay(10);
  if(RPM>6800) {digitalWrite(2, HIGH); }
  if (digitalRead(13)==HIGH) // incrément x par appui bouton
  { lcd.clear();
    if (bouton<valeurMax){ bouton++;} else {bouton=0;}
    delay(200);
    while((digitalRead(13)==HIGH));
  switch (bouton) { // en fonction de la valeur de x, on modifie l'affichage
   case 0: Intitule=Batt; t=0; Unite='V'; break;
   case 1: Intitule=TempIn; t=tempin; Unite=(char)223; break;
   case 2: Intitule=TempEx; t=0; Unite=(char)223; break;
   case 3: Intitule=Rpm; t=RPM; Unite=' '; break;
   case 4: lcd.setCursor(0,0); lcd.print("T huile maxi:");
           lcd.setCursor(0,1); lcd.print(Thuilemax);
           lcd.print((char)223); lcd.print("C"); break;
   case 5: lcd.setCursor(0,0); lcd.print("P huile maxi:");
           lcd.setCursor(0,1); lcd.print(Phuilemax);
           lcd.print("b"); break;
   case 6: lcd.setCursor(0,0); lcd.print("P huile mini.");
           lcd.setCursor(0,1); lcd.print(Phuilemin);
           lcd.print("b"); break;}
  // Affichage sur lcd
  if (bouton<4) {
   lcd.clear();
   lcd.setCursor(0,0); lcd.print("OilT");
   lcd.setCursor(6,0); lcd.print("OilP");
   lcd.setCursor(11,0); lcd.print(Intitule);
   lcd.setCursor(0,1);
   if(Thuile<100) {lcd.print(Thuile, 1);} else {lcd.print(Thuile, 0);}
   lcd.setCursor(6,1); lcd.print(Phuile, 1); lcd.print("b");
   lcd.setCursor(11,1);
   if(Intitule==Batt || Intitule==TempEx) {lcd.print(" No");}
   if(Intitule==TempIn){lcd.print(t, 1);}
   if(Intitule==Rpm){lcd.print(t, 0);}
   if(Intitule==TempIn || Intitule==Rpm){lcd.print(Unite);}
  delay(50);
void Thuilefroide(){
   int iBleu = Thuile*3.1875; iBleu>0;
   int iVert = 255 - iBleu;
   analogWrite( ledBleuPin, iBleu );
   analogWrite( ledVertPin, iVert );
void Thuileok(){
  if (y==0) {
    x=0;
    y++;
   lcd.clear();
   lcd.setCursor(0,0);
   lcd.print("       GO       ");
   for (x==0; x<6; x++) {
   lcd.setCursor(0,1);
   lcd.print("  ! ! !  ! ! !  ");
   delay(250);
   lcd.clear(); lcd.setCursor(0,0);    lcd.print("       GO       ");
   delay(250); lcd.setCursor(0,1);  lcd.print("  ! ! !  ! ! !  "); }
void Thuilechaude(){
   int iVert = Thuile*6-593; iVert>127;
   analogWrite( ledRougePin, 0 );
void Thuiletropchaud(){
  digitalWrite( ledRougePin, LOW );
   if (z==0) {
   x=0;
   z++;
   lcd.print("ARRET  IMPERATIF");
   lcd.setCursor(0,1);
   delay(250);
   lcd.clear(); lcd.setCursor(0,0);    lcd.print("ARRET  IMPERATIF");
   delay(250); lcd.setCursor(0,1);  lcd.print("  ! ! !  ! ! !  ");}
« Réponse #51 le: 26 Septembre 2013, 23:23:08 »
carrement !
merci, j'vais tacher de decrypter tout ça
ps : j'ai commandé les pin header lundi, ils sont arrivés aujourd'hui, Nickel !
Hors ligne find944
« Réponse #52 le: 28 Septembre 2013, 18:12:19 »
Ca a l'air amusant votre truc...  :mrgreen:
Ma 944 n'a pas d'ODB digne de ce nom pour que cela soit exploitable, et en plus j'ai pas du faire une ligne de C depuis 15 ans  :mrgreen:
Amusez vous bien ;)
944s AM '87 (LM3A)
« Réponse #53 le: 28 Septembre 2013, 19:35:25 »
Je te rassure, je ne suis ni informaticien, ni électronicien.
Un peu d'esprit scientifique, de logique. Bien lire les datasheets des éléments utilisés et go!
Ca peut très bien aller sur une 944: Pour le moment, je ne communique pas du tout avec l'ecu de ma Legacy. Tout fonctionne à partir de sondes que j'ai ajoutées (non présentes d'origine) et de signaux électriques repiqués et interprétés (régime moteur).
Après, le plus compliqué a été d'intégrer un écran sans dénaturer l'habitacle... Dans la 944, je ne me rappelle plus comment est fichu le bloc instruments. Dans la Legacy, j'avais juste assez de place: J'ai un peu élagué à la dremel et cherché sur le net pour un lcd le moins encombrant possible.
Hors ligne find944
« Réponse #54 le: 28 Septembre 2013, 19:41:26 »
Oui, il faut mettre des sondes, ca peut le faire. Dans ce cas, l'afficheur peut être intégré dans un cache et mis sous l'autoradio (Phase 2) à la place du vide poche, pour préserver le reste.
944s AM '87 (LM3A)
« Réponse #55 le: 28 Septembre 2013, 19:53:35 »
en meme temps a part la temperature d'huile il y a quasi tout dans une 944...
Hors ligne find944
« Réponse #56 le: 28 Septembre 2013, 20:00:08 »
Net, y manque pas grand chose ;)
c'est histoire de faire joujou avec la chose.
944s AM '87 (LM3A)
« Réponse #57 le: 28 Septembre 2013, 20:08:39 »
Se faire un shift light, une alarme pour la température d'huile (trop basse pour attaquer, trop haute = arrête-toi), une alerte si la température extérieure descend sous 0, un indicateur de rapport de boite... Enfin, il y a plein de trucs à imaginer!
« Réponse #58 le: 28 Septembre 2013, 20:38:32 »
et ca permet surtout de virer l'horloge de bord  :mdr8:
« Réponse #59 le: 28 Septembre 2013, 20:53:00 »
... ou de la reproduire virtuellement, en plus du reste ;)
