Auteur Sujet: Arduino, qui maitrise?  (Lu 34314 fois)
Hors ligne supertotof78
Re : Arduino, qui maitrise?
« Réponse #60 le: 29 Septembre 2013, 00:41:18 »
Voilà! La liste est longue...
On peut communiquer en wifi avec Arduino, il existe des modules au peuvent faire office de radar de recule. On peut se faire un Gmetre...
« Réponse #61 le: 29 Septembre 2013, 10:06:52 »
attention a ne pas mettre n'importe quoi dans vos caisses les gars...
surtout qd on touche pas à l'électronique de manière pro  ;)
gerald
« Réponse #62 le: 29 Septembre 2013, 14:11:01 »
On peut s'en servi en monitoring mais aussi  en recherche de panne .
On peut afficher les données du débitmètre, lambda, t° eau, TPS, etc..
c'est déjà pas mal non ?
Moi j'ai pas encore reçu le mien snif...
recu hier !
petits liens que j'ai trouvé:
http://fr.openclassrooms.com/sciences/cours/arduino-pour-bien-commencer-en-electronique-et-en-programmation
http://www.pobot.org/Debuter-avec-une-carte-Arduino.html
http://www.craslab.org/arduino/LivretArduinoFr06.pdf
Voili voila
« Modifié: 29 Septembre 2013, 17:32:03 par gerald »
« Réponse #63 le: 23 Octobre 2013, 21:21:24 »
trop d'info noie l'info :)
 j'aimerai savoir s'il est possible de contrôler les pixels d'un afficheur LCD (du genre 16x2) sans avoir a déclarer un caractère ?
gerald
« Réponse #64 le: 27 Novembre 2013, 12:36:09 »
il me semble j'ai vu des librairy pour faire des jauges:
sur http://arduino.cc/playground/Code/LcdBarGraph
et un tuto qui peut t'interesser:
http://tutoarduino.com/progressbar-arduino
pixel par pixel j'ai pas creusé. sorry
gerald
« Réponse #65 le: 27 Novembre 2013, 12:37:51 »
gerald
« Réponse #66 le: 27 Novembre 2013, 12:54:54 »
De mon coté voici mes maigres avancées:
il me reste les diviseurs de tension à construire et faire les essais.
PS: ne regardez pas les soudures même moi j'ai honte....
Hors ligne Teddy de Montréal
  • Un fondu qui travaillait qu'à la dynamite!
  • Ville: Fontenay-Le-Fleury
« Réponse #67 le: 27 Novembre 2013, 13:47:34 »
C'est vachement intéressant ce petit sujet, je suis avec attention... :merci:
Les cons ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît!
gerald
« Réponse #68 le: 27 Novembre 2013, 15:50:12 »
Bon je me suis compliqué la vie pour rien car en fait les capteur sont tous en 5V !!  :merci:
Après m'être flagellé avec des orties fraiches j'ai souder directement toutes les entrées qui m'intéressaient et....
- la tension du débitmètre fonctionne. Donc avec une formule tenue secrète par les druides, je pourrait sortie une tension corrigée d'un AFM à fil chaud par exemple...
- le signal du TPS est bon. l'écran m'indique si je suis au ralenti, croisière ou à fond.
- la temperature d'eau du moteur : il me reste à retrouver la correspondance entre voltage est température de notre capteur et voilà !
- la sonde lambda: bof. Je me suis pas trop attardé dessus pour l'instant.
J'attend un boitier pour faire un montage plus propre et je cherche un débitmètre à fil chaud pour faire mes mesures et en déduire une formule.
« Réponse #69 le: 27 Novembre 2013, 15:56:54 »
Dites, c'est hors-sujet, mais je vous vois  bidouiller votre Arduino, là...le Rapsberry Pi, ça serait pas plus simple à gérer?
gerald
« Réponse #70 le: 27 Novembre 2013, 17:41:30 »
Si tu le dis....
comment tu rentres une valeur de tension ou de résistance dans le Rapsberry ?
Spécifications
Modèle A
Processeur : ARM1176JZF-S (ARMv6) 700MHz Broadcom 28351(dispose d'un décodeur Broadcam VideoCore IV, permettant le décodage H.264 FullHD 1080P et d'un VFPv2 pour le calcul des opérations à virgule) ;
RAM : 256 Mo ;
2 Sorties vidéo : Composite et HDMI ;
1 Sortie audio stéréo Jack 3 5 mm (sortie son 5.1 sur la prise HDMI) ;
Unité de lecture-écriture de carte mémoire : SDHC / MMC / SDIO ;
1 Port USB 2.0 ;
Prise pour alimentation Micro-USB (consommation : 400mA + périphériques) ;
des entrées / sorties supplémentaires devraient être accessibles directement sur la carte mère via des pins 3v3 (à confirmer : GPIO, S2C, SPI)[réf. nécessaire] ;
API logicielle vidéo : OpenGL : version embarquée OpenGL ES 2.0 ;
Décodage vidéo : 1080p30 H.264 high-profile.
« Réponse #71 le: 27 Novembre 2013, 20:39:11 »
c'est un micro PC.... rien a voir avec un module arduino  ;)
« Réponse #72 le: 28 Novembre 2013, 21:49:00 »
Pour la température d'eau, tu relevés les valeurs de déclenchement et d'arrêt des ventilos. Ça fait déjà une base. Le soucis, c'est que les sondes resistive n'ont pas de signal linéaire.
Hors ligne Victor
« Réponse #73 le: 29 Novembre 2013, 11:32:22 »
Ou tu plonges la sonde dans une casserole d'eau froide que tu fais chauffer, avec un thermomètre de cuisson (pour la viande) à côté comme référence. Et tu relèves les valeurs de tension au fur et à mesure que l'eau chauffe.
« Réponse #74 le: 29 Novembre 2013, 13:57:50 »
j'ai procédé comme ça avec deux multimetres
par contre c'est difficile d'extrapolé en negatif et au dela de 100°
l'ideal est quand meme d'avoir la courbe du fournisseur
j'ai trouvé un fichier sur les VDO, mais je n'ai pas retrouvé mes sondes dedans, je n'ai depuis pas creusé davantage pour savoir s'il y a des correspondance de ref.
au passage j'ai mesuré deux sondes VDO, une pour l'huile moteur de ma 205 (sonde after market) et une d'origine d'une Audi
les deux courbes sont TRES differentes, elles ne peuvent pas etre montés sur le meme afficheur .... ou alors il y a une subtilité qui m'a échappé
