Auteur Sujet: Conseil électricité auto  (Lu 9037 fois)
Re : Conseil électricité auto
« Réponse #15 le: 18 Juin 2013, 11:24:46 »
La plupart des convertisseur coupent à 11,5-12V pour ne pas vider complètement la batterie  ;)
Et comme dit plus haut c'est pas parceque t'as 12V à vide que ta batterie est chargée  ;)
« Réponse #16 le: 18 Juin 2013, 12:50:16 »
la batterie aux affichait plus de 12v au multimetre,je reste convaincu que le convertisseur était foireux :roll:
de toute façon,le frigo aussi a cette sécurité,et il ne l'a jamais déclenché.
2 autres questions me viennent a l'esprit:
-controle de la batterie principale...si je me raccorde aux + et - arrivant a l'autoradio,j'ai un aperçu fiable de ce que sort la batterie?
-controle de la batterie aux...je me raccorde a son +,mais suis je obligé d'aller chercher son -,ou puis je me contenter d'une autre masse plus proche?
« Réponse #17 le: 18 Juin 2013, 13:17:09 »
J'allais y venir, Whiskas... Selon où tu te branches, tu es plus ou moins raccord avec le "vrai" jus pris aux bornes batteries... J'ai testé plusieurs endroits où piquer le + pour être au plus proche de la valeur constatée aux bornes directement...
Prends donc d'abord le voltage à la source et tu vois ensuite...
« Modifié: 18 Juin 2013, 16:57:50 par wilde »
« Réponse #18 le: 18 Juin 2013, 13:22:59 »
dacodac!
« Réponse #19 le: 24 Juin 2013, 21:31:33 »
donc la tension a l'alim autoradio étant idem a celle de la batterie,je me raccorde dessus ainsi:
je relie le moins du voltmetre au moins de l'autoradio
je mets le + batterie1 a la borne 1 de l'interrupteur
je mets rien a la borne 2 de l'interrupteur (dans le but que ça fasse off)
je mettrai le + batterie2 a la borne 3 (pas encore fait)
j'envoie les 2 + depuis l'interrupteur au + du voltmetre
au final il affiche en permanence la tension de la batterie1,si je mets le bouton au milieu (ou rien n'est branché) ou a la batterie2 (pas encore branchée),il m'affiche toujours la tension de la batterie1  :roll:
« Réponse #20 le: 24 Juin 2013, 21:40:09 »
Y a un souci de branchement ou plutôt avec l'interrupteur ?... Visiblement, ça ne "coupe" pas le + venant de la Bat 1, c'est déjà mal parti...
Hors ligne tonia
  • Ville: port marly
« Réponse #21 le: 24 Juin 2013, 21:46:15 »
j'ai pas de voltmètre dans la 44 alors j'ai refais l'alternateur et le démarreur......
Re : Re : Conseil électricité auto
« Réponse #22 le: 24 Juin 2013, 23:00:47 »
je peux tjrs racheter un autre interupteur pour etre fixé
content pour toi.. :mefiant4: :roll:
« Réponse #23 le: 25 Juin 2013, 12:03:55 »
faut que tu mette le + voltmètre sur le commun de l'interrupteur
ensuite:
entrée 1 -> + bat 1
entrée 2 -> + bat 2
la masse du voltmètre est a piquer n'importe ou, carrosserie, chassis, masse autoradio; bref, osef.
apparemment, a tester, mais ton interrupteur n'a que 3 pôles, donc 1 commun et 2 commutés.
ya pas d'entree a laisser "vide", c'est a l'interrieur de l'interrupteur que ça se passe, ya pas de continuité electrique quand tu es au milieu.
en general, le commun est la borne du milieu ;)
« Modifié: 25 Juin 2013, 12:06:46 par dsebire »
« Réponse #24 le: 25 Juin 2013, 23:06:26 »
ok,je vais essayer ça  :enaccord6:
« Réponse #25 le: 26 Juin 2013, 19:32:34 »
génial,ça marche :mrgreen:
si tu t'ennuies,j'ai une distri de s2 a finir  :oops: :mrgreen:
« Réponse #26 le: 27 Juin 2013, 11:42:12 »
t'es trop loin...... ça aurait été avec plaisir.
me suis entrainé sur 2 bancs de cylindres ya 2 ans.
content pour ton install électrique.
« Réponse #27 le: 13 Juillet 2013, 22:39:57 »
off
on batterie moteur
on batterie aux
niquel :P
Nono1710
« Réponse #28 le: 14 Juillet 2013, 08:31:49 »
Bien joué !!!  :enaccord6:
pierre944S2
« Réponse #29 le: 14 Juillet 2013, 08:36:32 »
salut
je la trouve un peu faiblarde la batterie aux pour alimenter un frigo
les miennes sont toujours vers 14.5 voir 15 v ( batterie stationnaire )
