Auteur Sujet: Conseil électricité auto  (Lu 9030 fois)
« le: 16 Juin 2013, 19:34:22 »
slt!
dans mon fourgon de vacances,je veux installer un mano voltmetre qui puisse,a l'aide d'un interrupteur 3 positions 1 off 2 on,me permettre d'avoir un oeil sur la batterie principale ou sur la batterie aux
donc le mano,je l'ai,et je suis resté dans la famille 924 (y compris la montre,a brancher sur l'alim de l'autoradio)  :mrgreen:
quand a l'interrupteur,est ce que ceci est ce qu'il me faut:
http://cgi.ebay.fr/Interrupteur-a-Levier-Noir-12V-3-Positions-Tuning-Neuf-/121116318705?pt=FR_JG_Auto_Tuning&hash=item1c33185bf1
je suis une bille en elec,je sais pas si le 20amp de l'interrupteur est compatible avec le branchement que je souhaite faire..
merci ;)
Nono1710
Re : Conseil électricité auto
« Réponse #1 le: 16 Juin 2013, 19:39:44 »
Ben faut juste savoir la conso électrique de ton horloge et de ton mano....
Je pense que cela sera bien en dessous de 20 ampères ! Le 20 ampères signale juste sa limite max de courant !
Pour être sur, tu peux déjà regarder sur les instruments mêmes.... Souvent c'est noté.... tension, courant, puissance ! Si tu n'as pas toutes ces indications, mais au moins 2 faudra utiliser U=R.I et P=U.I
Sinon il faut sortir l'ampèremètre !
Mais tu veux avoir position OFF / Position Batterie / Position Mano ??? C'est bien ça ?
En espérant t'avoir aidé !
« Modifié: 16 Juin 2013, 19:43:53 par Nono1710 »
« Réponse #2 le: 16 Juin 2013, 19:46:33 »
non,je veux:
on/batterie1
off
on/batterie2
Nono1710
« Réponse #3 le: 16 Juin 2013, 19:53:25 »
Enfin ça change pas grand chose ;-) Je pense que oui c'est largement bon
As tu quelque chose d'indiqué sur le voltmètre ?
« Réponse #4 le: 16 Juin 2013, 20:01:21 »
sur le voltmetre vdo 12v 5.84(sans indication d'ampérage)
rien sur la montre
Nono1710
« Réponse #5 le: 16 Juin 2013, 20:13:37 »
ça pourrait être la puissance....
Attendons une confirmation mais 20ampères pour l interrupteur ça devrait largement le faire.
« Réponse #6 le: 16 Juin 2013, 20:56:06 »
Aucune inquiétude, tu peux y aller sans aucun souci !  :enaccord6:
« Réponse #7 le: 16 Juin 2013, 20:58:02 »
go,je valide :)
merci! ;)
« Réponse #8 le: 16 Juin 2013, 21:32:18 »
ca sert a rien 20A.... 1A est largement assez j'espère  :mrgreen:
P=UI... ca ferait déja 12W pour un mano c'est gras  :mdr8:
j.vaine
« Réponse #9 le: 16 Juin 2013, 22:26:44 »
je confirme, les 20 ampères de ton interrupteur seront largement suffisant.
tu peux le monter sans aucun problème.
« Réponse #10 le: 17 Juin 2013, 11:37:35 »
Par définition, un voltmètre ne consomme rien ou presque, puisqu'il a une résistance interne très élevée histoire de perturber le moins possible le circuit qu'on désire mesurer. Le seul composant qui consomme un peu de courant est l'ampoule qui éclaire le cadran (2 ou 3W, soit 250 mA max sous 13.4V).
« Réponse #11 le: 17 Juin 2013, 16:27:15 »
ça dépend de la conception du "voltmètre".
Dans les auto, l'indication importante est souvent savoir si la batterie est chargée, et pour ça un voltmètre ne sert quasi à rien, sans débiter de courant la batterie (à moins d'être complètement morte) affichera fièrement ses 12V et plus même à plat.
Je ne sait pas comment il est fait sur les 924, mais par exemple sur les R16 (oui c'est vieux  :mrgreen:) c'est un bilame entouré d'un fil résistif qui chauffe et faut se tordre le bilame  ;)
« Réponse #12 le: 17 Juin 2013, 18:37:46 »
Bah, j'ai un voltmètre dans chaque ancienne, j'avoue que ça me sert bien... Si ça baisse continuellement en roulant, je me dis que ça ne charge plus... Si c'est pas dans les repères habituels, idem, c'est que c'est louche... Enfin, ça m'a évité de rester en rade au moins deux fois en pouvant anticiper, c'est déjà ça...
« Réponse #13 le: 17 Juin 2013, 19:24:47 »
Idem je le consulte régulièrement. ;)
« Réponse #14 le: 17 Juin 2013, 20:03:26 »
disons que l'an dernier,premiere sortie avec l'engin fraichement aménagé,je branche le convertisseur 12v/220v,et le machin se coupe indiquant une batterie trop faible...comme il était branché a la batterie aux,elle meme bénéficiant de la charge de l'alternateur,panique a bord,si la batterie aux se charge pas,adieu le frigo,et c'est quoi qui déconne dans mon installation....vite,achat d'un multimetre,pour constater que la batterie aux était bel et bien a plus de 12v,c'était donc le convertisseur qui beuguait....
donc cette année,un mano voltmetre au tableau de bord pour constater que tout va bien,le multimetre au cas ou,et un convertisseur de marque,cette fois,pas un ebay :mrgreen:
