Auteur Sujet: Covering à retirer  (Lu 20435 fois)
Hors ligne bibi1114
Covering à retirer
« le: 07 Juillet 2013, 11:54:29 »
Je suis sur le point d'acheter une voiture avec un covering total que je souhaiterais retirer pour revenir à la couleur d'origine.
Savez-vous si la peinture en-dessous sera en bon état (le covering a été fait à l'achat de la voiture) ou si la peinture pourra être abimée (surtout que le voiture vient de Dubai et a donc du connaitre un peu de soleil...) ?
Merci d'avance aux experts pour votre retour. :enaccord6:
yagoo33
Re : Covering à retirer
« Réponse #1 le: 07 Juillet 2013, 18:37:23 »
photo?
le covering par 50 degrés au soleil ca doit bien coller non?
Hors ligne bibi1114
« Réponse #2 le: 07 Juillet 2013, 21:22:24 »
Je n'ai pas de photo.
Le covering a 4 ans et est encore en bon état (presque parfait)... mais je préfère la couleur en dessous...
Hors ligne kev44
« Réponse #3 le: 08 Juillet 2013, 17:46:51 »
Un des atouts du covering est justement de protéger la peinture, ça la protege des UV et des éventuelles projections de gravillons.
C'est la différence entre un lettrage publicitaire et un total covering le lettrage (ou découpe partielle pour la pub) ne couvre qu'une partie de la peinture et les UV "attaquent" le reste de la peinture ce qui laisse des traces.
Deuxieme point cela va dépendre de la sorte d'adhésif utilisée une marque Américaine (mac tac) a déposé un brevet sur un adhésif qui se décolle sans traçesle film est étirable à chaud. A appliquer et à retirer c'est un bonheur! Il est souvent utilisé sur les covering haut de gamme j'espere pour toi que c'est celui là qui a été utilisé sinon ça risque d'etre plus compliqué...
Les autres se décolleront plus difficilement (surtout si le covering a 4 ans et à priori bien exposé au soleil...)
Mais avec un décapeur thermique utilisé comme il faut (c'est pas de la tapisserie non plus!) ca devrais bien se passer le plus compliqué c'est les traces de colle mais idem avec un diluant adapté et un peu d'huile de coude....
Bon courage à toi
944 PH2 de 85
Hors ligne bibi1114
« Réponse #4 le: 08 Juillet 2013, 18:57:25 »
OK merci.
Donc dans tous les cas je devrais pouvoir retrouver une peinture nickel en dessous... avec plus ou moins de travail pour retirer la colle (selon la qualité du covering) ?
Hors ligne freemen
  • Ville: Liège
« Réponse #5 le: 08 Juillet 2013, 21:02:42 »
Achete toi de l'Innotec Seal and Bond Remover pour enlever les éventuelles traces de colle.
Faisant en général moins de 100 micron d'épaisseur, ça ne protège pas tant que ça.
@Bientôt
- Ex: 924 - 1978 - BV5 M481
Hors ligne kev44
« Réponse #6 le: 09 Juillet 2013, 16:49:43 »
Pour les petits éclats et les micro rayures ça va mais c'est sur que contre les briques ça fait rien...  :mrgreen: Ca reste juste un film PVC c'est pas un gilet pare balles non plus  :lol:
944 PH2 de 85
Hors ligne bibi1114
« Réponse #7 le: 09 Juillet 2013, 17:17:24 »
OK, merci... la voiture vient d'être vendue... pas assez rapide  :evil:
