Auteur Sujet: Aux forts en math et Excel  (Lu 14267 fois)
Hors ligne supertotof78
« le: 18 Juillet 2013, 19:39:37 »
Bon je pensais avoir fait ce poste, mais ça a du bugger, je ne le retrouve pas  :mefiant4:.
Donc en gros, je suis toujours sur mon affichage pour ma Leg turbo.
J'ai acheté sonde de température d'huile et de pression d'huile. Pour la pression, pas de soucis, j'ai un graphe linéaire d'équivalence PSI/tension de signal.
Pour la sonde de température, ça se complique un peu car le signal est de type plus ou moins exponentiel:
http://www.efi-parts.co.uk/products_pictures/harness-chart.jpg
Du coup, afin d'avoir une équation utilisable dans mon programme, j'ai voulu utiliser Excel et sa fonction de courbe de tendance:
Excel me ressort bien une équation, mais là ça se gatte. Quand je veux calculer une valeur Y à partir d'une valeur X, je trouve un résultat complètement à l'Ouest par rapport au graphe...  :/
Qui peut me dire où je me fourvoie?
Re : Aux forts en math et Excel
« Réponse #1 le: 18 Juillet 2013, 19:49:00 »
fais peter le excel
« Réponse #2 le: 18 Juillet 2013, 20:25:00 »
soit tu confonds exponentielle -X et exponentielle inverse (ln)
soit tu condonds exponentielle et exponentielle en base 10
j'ai pas gnuplot sous les yeux, désolé ;)
« Réponse #3 le: 18 Juillet 2013, 20:46:31 »
Bien la formule apparait sur le graphe au dessus: y=5.7142e-0.1294x
Pour faire le calcule, j'ai ressorti la bonne vieille casio pour être sûr d'utiliser le bon "e". A moins que pour Excel, "e" ne signifie pas exponentiel? (pourtant j'ai bien choisi ce type de graphe dans les options des courbes de tendance).
Nelson, comment tu veux que je fasse péter le fichier?  :/
« Réponse #4 le: 18 Juillet 2013, 20:48:57 »
Par exemple, si je prends x=80, je devrais trouver y=1 d'après la courbe.
Or, en calculant, je trouve y=0.00018
« Réponse #5 le: 18 Juillet 2013, 20:58:45 »
tu le mets a dispo ton excel ? :)
gerald
« Réponse #6 le: 18 Juillet 2013, 21:05:42 »
sur stackoverflow j'ai trouvé ça:
1.84E-07 is the exact value, represented using scientific notation, also known as exponential notation.
1.845E-07 is the same as 0.0000001845. Excel will display a number very close to 0 as 0, unless you modify the formatting of the cell to display more decimals.
C# however will get the actual value from the cell. The ToString method use the e-notation when converting small numbers to a string.
You can specify a format string if you don't want to use the e-notation.
Re : Re : Aux forts en math et Excel
« Réponse #7 le: 18 Juillet 2013, 21:17:27 »
Ba, pas de soucis, mais par quel biais? Mail?
« Réponse #8 le: 18 Juillet 2013, 21:21:33 »
genre en pj du forum en zip :)
« Réponse #9 le: 18 Juillet 2013, 21:28:31 »
On peut faire ça? Je croyais qu'il n'était possible que de mettre des liens internet ou images. :/
« Réponse #10 le: 18 Juillet 2013, 21:45:34 »
Sinon partage de fichiers sur un support type http://dl.free.fr/ ;)
Hors ligne Bruno Brazil
  • Ville: Oisly
« Réponse #11 le: 18 Juillet 2013, 21:49:57 »
En tout cas, si je plotte le graphe de ta fonction, je trouve effectivement Y=0.00018 pour X=80... La fonction donnée par excel n'est pas bonne.
« Réponse #12 le: 18 Juillet 2013, 21:55:13 »
Bon, j'ai ouvert les yeux, depuis le temps que je suis sur le forum, il était temps! Cte honte... :oops:
« Réponse #13 le: 18 Juillet 2013, 21:56:51 »
Et bien oui, c'est bien là mon problème. Ca me rassure de ne pas être le seul à trouver ça. Le plus curieux, c'est que la courbe de tendance colle plutôt bien. Comment l'équation peut-elle être autant à l'ouest?
« Réponse #14 le: 18 Juillet 2013, 21:58:21 »
Venant d'un programme Microsoft, tout est possible :mrgreen:
