Auteur Sujet: 12 oct. Le Luc - Paradis Porsche  (Lu 9496 fois)
Hors ligne pierrick
  • il y a les PMAv ,les CORVETTE et pis c'est tout!!!
  • Ville: Barcelonnette
Re : 12 oct. Le Luc - Paradis Porsche
« Réponse #15 le: 06 Novembre 2013, 00:05:30 »
voila
924
« Réponse #16 le: 06 Novembre 2013, 00:17:29 »
Ton Cayennne est 10x trop haut, à en voir la prise de roulis et le besoin de viser à fond les coupelles d'amortos pour "raidir" ta caisse.
Monte des vrais ressorts courts & raides (voir chez HyperCoil), pas comme les tiens + typés route/rallye et pose au sol cette 951 qui devrait en être + efficace...
Hors ligne pierrick
« Réponse #17 le: 06 Novembre 2013, 00:19:35 »
ok mais la photo est vielle ....
924
Hors ligne pierrick
Re : Re : 12 oct. Le Luc - Paradis Porsche
« Réponse #18 le: 06 Novembre 2013, 00:22:04 »
alors tu a vue la vidéo ton kit vas pas ci mal.... ;)
dommage qu'ont a laisser les coussinet de bielle avant la fin de la journée... :cry:
924
Hors ligne fifai
    • méca porsche 924
« Réponse #19 le: 06 Novembre 2013, 21:49:45 »
30 cv en+ est la sa vas tourné.... :twisted:
En plus des 50 ?
avec quoi ?
Hors ligne pierrick
Re : Re : Re : 12 oct. Le Luc - Paradis Porsche
« Réponse #20 le: 07 Novembre 2013, 13:30:03 »
En plus des 50 ?
avec quoi ?
Pour avoir un truc fiable sur piste avec 330cv je ferais ça :
- réfection moteur au moins, remise à neuf au mieux, culasse comprise avec bien sur tous les joints et la visserie critique
- changement de toutes les durites (eau, air, essence)
- gros échangeur air/air
- radiateur d'huile additionnel
- modif bloc pour montage pompe à eau de 3L
- montage d'un turbo adapté (celui d'origine est insuffisant pour être fiable à cette puissance)
- montage wastegate double port tial
- montage d'un filtre à air type cône derrière le phare avant gauche avec cloisonnement vis à vis du reste du compartiment moteur
- montage injecteur au moins 55lbs
- ligne 3" complète
- reprog
- montage d'une lambda large bande + mano de temp d'huile + pression turbo + temp échappement
- démontage du système de climatisation (si présent)
Et je dois oublier des trucs qui ne me viennent pas à l'esprit immédiatement.
voila ce que (SLY) ma conseillé
924
Hors ligne pierrick
« Réponse #21 le: 07 Novembre 2013, 13:33:33 »
http://www.club944.net/forum/index.php?topic=91639.0
car dans Préparation compétition
j'avait posé une question suite au différent souci rencontré sur le circuit du Luc lors du paradis porsche 2013
924
