Auteur Sujet: 13/14 septembre 2013 au Val de Vienne : Photos + Vidéos page 5  (Lu 32756 fois)
Hors ligne gilbert83
Gilbert83
Re : 13/14 septembre 2013 au Val de Vienne avec le Porsche Motorsport
« Réponse #46 le: 20 Septembre 2013, 17:08:42 »
C'est clair que tous les intervenants ont bien et vite géré ce début d'incendie  :D, dont la source n'est pas encore cherchée (prévu ce samedi) mai je penche vers une durite carburant sous caisse et sous pression qui a du partiellement lâchée ou fondre suite au rayonnement de l'échappement.
Le départ de feu était réellement impressionnant mais bref : 10/15s maxi, d'où peu de dégâts apparents => Faisceau moteur en partie carbonisé en surface, sans en voir pour autant le cuivre, coté injecteurs, capteurs PMH et capteurs TPS (donc le feu a couru sous le plenum) + petite durite carburant sous caisse coté passager dilatée + quelques sondes thermocouple.
Suite à l'extinction efficace du commissaire de piste (coup de bol de s'être arrêtés là), grosse passage au à la soufflette int/ext/moteur au camion d'assistance Michelin puis passage au karcher intégral dans un box au bout des stands. Opération réalisée au + vite après l'extinction car la poudre est très corrosive => Après séchage, seul le vernis du plénum et du pipping turbo semble être attaqué.
Merci à l'équipe réactive de Yneo pour le rapatriement de ma G.uez dans les meilleurs conditions, reste à sortir la caisse à outils demain pour évaluer précisément les dégâts mais je reste optimiste sur ce point.
Je recherche au passage un faisceau moteur complet en préventif !
En // il reste à éclaircir la prise en charge du transport + extincteur du circuit car bizarrement, un avenant à mon contrat SADA jamais vu limiterai le plafond de remboursement, les  :evil: !!!
Enfin, la scène ayant eu lieu lors de la dernière session du jour, j'ai bien entendu des vidéos et photos sympas mais d'autres priorités en ce moment que l'encodage, à venir !
Pour conclure : la Merg.uez stay alive and the show must go on, je ne vais pas m'arrêter à si peu, si ce n'est de remplacer mon extincteur liquide 1kg (pour feu électrique) par un 2kg à poudre pour feu d'hydrocarbure....
« Réponse #47 le: 20 Septembre 2013, 17:16:02 »
Bon courage pour la remise en route :enaccord6:
« Réponse #48 le: 20 Septembre 2013, 18:01:22 »
ça tombe bien, les jours sont courts en ce moment et il y a de la lumière dans le garage!!! le bleu va être de sortie et les clés vont cliquer!!!   ;)
Gilbert83
« Réponse #49 le: 20 Septembre 2013, 18:24:45 »
Pour ma part, le garage (et le pont) sont à l'équerre par rapport au portail et en légère pente, alors la G.uez reste au frais dehors, on fera donc ça à l'ancienne au grand air (gain en EDF  :mrgreen:).
Pour info, pas vu de pb sur les durites carburant sous capot, elles étaient récentes, en inox et doublement isolées thermiquement + contre le feu, c'est validé de ce coté  :D !
Hors ligne Calvinberu
  • San antonionesque
« Réponse #50 le: 20 Septembre 2013, 18:51:21 »
 :shock:
impressionnant... Du bol que t'es eu "que ca" en dégat...
« Réponse #51 le: 20 Septembre 2013, 19:00:14 »
Du bol, un vendredi 13.
2 jours après, c'était au moteur de mon enduro de rendre l'âme : qd ça veut pas...
Hors ligne jice17
  • Ville: Allemagne
« Réponse #52 le: 20 Septembre 2013, 19:53:11 »
 :shock: fait ch.....er bon remet vite le tout en état c'ets bon pour le moral
« Réponse #53 le: 21 Septembre 2013, 10:12:55 »
Il m'en faut plus pour jeter l'éponge et j'ai bien envie de rouler encore avant la fin de l'année  :D !
Hors ligne troika
« Réponse #54 le: 21 Septembre 2013, 15:39:10 »
 :enaccord6: :enaccord3:
Re : Re : 13/14 septembre 2013 au Val de Vienne avec le Porsche Motorsport
« Réponse #55 le: 21 Septembre 2013, 15:58:03 »
Surtout que ta Yellow semble avoir un super chauffage pour l'hiver en ce moment!!!! :mdr8:  Allez, courage, elle en verra encore d'autres!!!  :bisou:
Gilbert83
« Réponse #56 le: 21 Septembre 2013, 16:41:34 »
Et si je l'isole, je peux profiter de la TVA @ 5%, merci Flamby  :mrgreen:!!!
Skater968
« Réponse #57 le: 21 Septembre 2013, 17:17:30 »
C'est bien, tu prends ça avec humour au moins....... ;)
A ta place et vu la somme de travail investi dans cette G...uez, je ne sais pas si j'aurais autant la pêche...
Bon courage en tous cas  :enaccord6:
Hors ligne cotchi17
  • Vieux avant l'age
  • Ville: , france
« Réponse #58 le: 21 Septembre 2013, 17:41:30 »
Au final, c'est quoi les dégâts?
957 S de 2008
Ex 944 Ph2 et 944 Turbo 220
« Réponse #59 le: 22 Septembre 2013, 20:10:43 »
Dimanche après-midi fructueux :
- Extincteurs + jet d'eau dispo autour de l'auto  :mrgreen:
- Dépose du passage de rouge AVD pour check du circuit carburant rigide caché : RAS
- Contrôle circuit carburant sous caisse : RAS
- Tuyau plastoc des vapeurs d'essence du réservoir fondu sous caisse et petite durite de 8cm de long d'origine déboitée : conséquence du feu ou mise en pression si circuit canister défaillant ?
- Suite à cela, rien d'alarmant, je tente un 1er démarrage : NIET, le haut moteur est noyé d'essence après 5 secondes  :shock:
- Contrôle de la rampe d'injection : 2 injecteurs sont humides à l'extérieur => Rampe mal fixée, taraudage de fixation de la rampe dans le plenum HS, pourtant monté au freine-étanche  :/
- Renforcement de la fixation de la rampe par plusieurs points de sanglage et soufflage du haut moteur : 2nd démarrage OK, elle ronronne la garce ... mais gros geyser entre l'injecteur coté tablier jusqu'au débitmètre  :shock:
- On arrête les conneries/investigations/bricolage là : joints injecteurs HS (cramés).
Bref, outre la rénovation/remplacement du faisceau moteur qui est par endroit brulé en surface (gaine, pas le cuivre), pas de gros taf en perspective : un peu d'usinage sur la fixation de la rampe, remplacement des joints injecteurs. Peut être des surprises une fois le plénum déposé sur le circuit du blow-by, ralenti cachés en dessous...
En préventif, toutes le durites carburant sous capot et sous caisse + canister... vont être passées en durite type aviation + chaussettes d'isolation thermique. C'est déjà le cas pour les 2 durites arrivée/retour carburant de la rampe, ça n'a pas bougé à ce niveau, validé !
Demain, remplacement des joints injecteurs, puis dodo sur le pont car il annonce beau temps cette semaine, j'ai la 64 cab à faire rouler  :D....
