Auteur Sujet: [TOUTES] Infos sur plateau + besoin permis > 3.5T  (Lu 25317 fois)
Re : Re : [TOUTES] Infos sur plateau + besoin permis > 3.5T
« Réponse #15 le: 14 Octobre 2013, 23:34:18 »
J'oublie l'option plateau ou je revends mon Alfa pour un tracteur qui colle mieux, une Série 5 ou autres (quoi ? )
Pour tracter il n'y a rien de mieux qu'un pick-up. Perso je tracte mon van avec 2 chevaux dedans avec un Mitsubishi l200 de 2004 et ça se ressent presque pas en comportement c'est impressionant (dans les côtés ça se sent bien par contre  :mrgreen:). En plus la transmission et l'embrayage sont fait pour pas comme les autres alternatives qui n'apprecieront pas d'etre soumis à ce genre d'effort trop souvent...
« Réponse #16 le: 14 Octobre 2013, 23:35:48 »
le gars qui m'avais prêté sa (petite) pelleteuse, il l'avait amené avec un touareg diesel et une remorque pas si grosse que ca...
le touareg avait remplacé son énorme ivéco qui lui cassait les bonbons question permis et il s'en sert comme daily  8)
« Réponse #17 le: 14 Octobre 2013, 23:43:18 »
très simple c'est la somme des PTAC et le PTRA qui sont contrôlés
Exactement les calculs sur les poids réels que font bien des gens qui estiment être dans la légalité c'est du fantasme et les bleus c'est pas le vrai problème, le problème il vient le jour ou il y a un accident...
Hors ligne docdc
  • Ville: 51
« Réponse #18 le: 15 Octobre 2013, 12:44:21 »
L'ideal, un camion plateau, pas besoin de permis spécifique, pas cher en occase et plus de probleme
Hors ligne Bubu944
  • Ville: Marsat (63)
Re : Re : Re : [TOUTES] Infos sur plateau + besoin permis > 3.5T
« Réponse #19 le: 15 Octobre 2013, 12:53:05 »
Exemple typique des camping car !!
PTAC ok, mais un camping car chargé dépasse très facilement et de loin ce fameux PTAC, et la, défaut de permis (> 3.5t) et grosses embrouilles si accident avec tier et corporel  :cry: :cry:
« Modifié: 15 Octobre 2013, 13:17:34 par Bubu944 »
« Réponse #20 le: 15 Octobre 2013, 13:15:24 »
Déjà 4 ans que le permis est passé pour tracter tout le merdier en étant en règle.... mais, ce que je retiens surtout c'est qu'il ne faut pas mégoter avec le véhicule tracteur
Après avoir, dans le désordre tracter PMA & PMAr avec :
535D
Cherokee 2.7 Crd
Touareg V10
Cayenne V6
Cayenne V8
Cayenne Turbo
Les 4x4 modernes, avec suspensions pilotées & grosses capacités de traction restent quand même ce qu'il y a de mieux pour tracter en toute SECURITE  ;)
Hors ligne activa
« Réponse #21 le: 15 Octobre 2013, 18:36:25 »
Sinon une citroen avec suspension hydropneumatique c'est pas mal  :merci:
Avec ma C5 je peu tirer 1500kg avec le permis B (2000 ptc).
Bon en général c'est pour une 205 gti avec un plateau de 1300kg en charge et 400 à vide.
986 Boxster S
julianr
« Réponse #22 le: 15 Octobre 2013, 19:36:14 »
alors j'ai un collegue qui tractait avec un Cayenne turbo, c'est top mais zut comment ca boit..... :shock: :shock:
340 bornes avec un plein.... et le pied un peu lourd.....
« Réponse #23 le: 15 Octobre 2013, 22:00:09 »
On trouve des simples essieux avec :
*Poids à vide  : 400Kg
* PTAC : jusqu'à 1400Kg
On peut mettre une auto de 1400 - 400 = 1000 kg dessus, ça existe un PTAC de 1500 ou ça passe en double essieu direct ?
Quant au Cayenne Turbo, plus besoin d'auto de piste ou de commissaire de pistes avec un tel engin, autant la faire tourner sur piste directement, c'est la garantie de se sortir tout seul du bac à l'occaz  :mrgreen: !
Hors ligne fifai
    • méca porsche 924
« Réponse #24 le: 15 Octobre 2013, 22:04:07 »
http://www.rsa-fr.fr/RSA_France/Remorques_SATELLITE/Professionnelles_CAR/Porte-voitures-sport.htm
1195 kg de charge utile !
ou alors 1300 avec la VTX173S...
« Réponse #25 le: 15 Octobre 2013, 22:12:22 »
 :merci:
Dommage que le pdf tarifaire ne soit pas accessible...
Et avec la G.uez (1200 kg avec matos) + un plateau de ce genre (300 kg), ça "passe tout juste" avec l'histoire des 1500kg tractable par mon Alfa, ou faut encore prendre en compte des masses technique/légales supérieures à la con ?
Hors ligne fifai
    • méca porsche 924
« Réponse #26 le: 15 Octobre 2013, 22:22:06 »
:merci:
la VTX151 est < 1900/2000 € ... a chercher sur d'autres sites / vendeurs...
je ne vois rien d'autre à part le PTR > 3,5 T donc permis B96... a confirmer ?
« Réponse #27 le: 15 Octobre 2013, 22:30:25 »
Merci pour ton retour, tu ne rassures bien  :enaccord6:, je ne suis pas trop à l'aise avec ces "détails"...
Reste à poser un crochet + passer le B96, avant que la réglementation ne change encore. L'Alfa peut suffire alors, tant mieux.
Ensuite, je vois ce que je fais avec la Yellow : grosse prépa, remplacement par une GT ou Lighweight, passage aux 2 roues...
Hors ligne fifai
    • méca porsche 924
« Réponse #28 le: 15 Octobre 2013, 22:45:07 »
Pour avoir fait + de 300 km avec la 924S sur le plateau en "caoutchouc" ça se fait très bien et ne donne pas le sentiment d'insécurité ... je suis même bluffé par le pouvoir de freinage du frein à inertie de la remorque ... !
« Réponse #29 le: 15 Octobre 2013, 22:55:40 »
Yes, et la plupart des circuits où je vais est à proximité des autoroutes, ça simplifie le remorquage en stabilisé.
Plan B HS : Le truc bête est que je peux avoir gratos en prêt 2 plateaux double essieux mais de mémoire, ça ne colle pas avec l'Alfa, je tâcherai de recopier les infos des plaques de masse.
Plan B + bonus : me faire prêter un camion avec boule + être titualaire du B96, mais là c'est peut-être chaud de ne pas dépasser les 4.25T...
