Auteur Sujet: Les mobs!  (Lu 255262 fois)
Les mobs!
« le: 12 Décembre 2013, 20:14:12 »
un petit topic rigolo mais qui va pas nous rajeunir!
vous étiez plutot 103 ou 51? :mrgreen:
par curiosité,j'ai cherché,et j'ai constaté que le 103 est tjrs dispo en neuf,mais pour combien de temps encore...peugeot motocycles étant rebaptisé peugeot scooters....et le 103 made in china depuis 2006...
http://www.peugeotscooters.fr/fiche-scooter/vogue/standard-50/
refroidissement par air et démarrage a pédales,le kick et le refroidissement liquide ont été enterrés :mrgreen:
il est apparu en 1971 sous cet aspect:
chez mbk,ils ont tourné la page
perso j'ai eu un 103mvl,hérité des cousins parisiens,revenu dans les landes dans un train,et relooké rouge/blanc
ensuite j'ai récupéré une partie cycle de tse,dans laquelle j'ai remis mon moteur de 103
je mettrai des photos,je vais en récupérer ce we  :mrgreen:
allez,remember!
le mythique 103sp
les séries spéciales,turbo16,crx,et hp
la racing
et la chrono,qui faisait de la mvl bas de gamme dont personne ne voulait, un modele désirable
seb968
Re : Les mobs!
« Réponse #1 le: 12 Décembre 2013, 20:30:40 »
Toute une epoque :merci:
J'ai commence ma carriere en mob avec une av 42 de 1965 il me semble...
Puis MBK 51 black, pot serpentin (toute une epoque)
Puis MBK 51 mag max
Puis 50 NSR, a l'epoque je faisais sensation avec! Kitee Zeta 46,5 mm, carbu de 21, boite a clapets carbone, pot simonini, vario malossi, transmission longue... Le top du top!
Puis RS 50 Aprilia :merci: achetee toute neuve, j'ai mis toutes mes tunes dedans :neutral: je prenais 165 compteur voiture... Un missile de guerre :merci:
Les cylindres a trous... Le dosage de l'huile...
Polissage des transferts, bas moteur, gros carbus dell'orto.. Polini, Malossi...Bidalot...
Allumages rotor internes a avance variables, varios grosses joues... Culasses surcompressees...
Les G1, les G2, les G3... Toute une epoque, ou on savait se faire plaisir avec des monstres et nos pneus en 90 a l'arriere :mrgreen: :merci:
nounours
Re : Les mobs!
« Réponse #2 le: 12 Décembre 2013, 20:37:06 »
j'ai eu un 103sp bleu  :enaccord3: tient tient  :mrgreen:
j'arpentais le 77 à l'époque  ;)
seb968
Re : Re : Les mobs!
« Réponse #3 le: 12 Décembre 2013, 20:39:15 »
T'es reste d'origine avec ton SP?
nounours
Re : Re : Re : Les mobs!
« Réponse #4 le: 12 Décembre 2013, 20:50:48 »
non, mais pas de prépa piston et pas de pot moustique car si non je rentrais pas à la maison  :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
donc pas plus de 70km/h c'était bien déjà  :merci:
Re : Les mobs!
« Réponse #5 le: 12 Décembre 2013, 20:51:12 »
n'hésitez pas a illustrer vos réponses!
la av42,c'est donc ça:
mes voisins en avaient une pour naviguer entre les fermes
et quand leur fils est passé a la voiture,ils ont "hérité" de ça:
j'adorais cette meule :P
seb968
Re : Les mobs!
« Réponse #6 le: 12 Décembre 2013, 21:08:43 »
Oui la AV 42 c'etait bien ca :merci:
Achetee neuve par mon arrier grnd pere, heritee de mon pere...
Je l'avais repeinte en bordeau, mis une celle deux places...
Le probleme sur cette meule c'etait le freinage (si on peut dire :neutral:) patins a l'avant, tambour a l'arriere!
On depassait les 80 avec cette mob :merci:
Avec 10 balles d'essence t'allais en Chine :mrgreen:
Re : Re : Re : Re : Les mobs!
« Réponse #7 le: 12 Décembre 2013, 21:11:33 »
les jantes sont pas conformes :mrgreen:
c'était pas du mbk?
Hors ligne david968
Re : Les mobs!
« Réponse #8 le: 12 Décembre 2013, 21:14:34 »
un 103 mvl pour moi avec le pot serpentin et les gros gicleur elargi a la perceuse  :mdr8:
je l'ai toujours d ailleurs .
je me demande si il demarrerais encore ....
968 CAB
944 2.5
924 1977
Re : Les mobs!
« Réponse #9 le: 12 Décembre 2013, 21:20:11 »
essaye,faut juste de l'étincelle et du mélange :P
Hors ligne david968
Re : Les mobs!
« Réponse #10 le: 12 Décembre 2013, 21:30:59 »
faudra que j essai mais ca fais 15 ans quelle est arreter et pas toujours a l interieur ...
affaire a suivre  :mrgreen:
968 CAB
944 2.5
924 1977
seb968
Re : Re : Les mobs!
« Réponse #11 le: 12 Décembre 2013, 21:31:36 »
Tu nettoies le reservoir, tu changes la bougie (et encore) et bliiim bliiim bliiim ca re demarre :merci:
Re : Les mobs!
« Réponse #12 le: 12 Décembre 2013, 21:36:03 »
une comme ça,chez les parents d'un pote (qui roulait en 103clip),dans la cour,a l'abandon,j'ai pas pu la récupérer,snif :( et elle y est peut etre encore...
seb968
Re : Les mobs!
« Réponse #13 le: 12 Décembre 2013, 21:39:21 »
Le big probleme des 103 c'est le bras oscilliant rond qui s'ouvre si on serre trop l'axe de roue arriere.
C'es pour ca que je prefere le Spx/ rcx et variantes, qui ont le bras carre et l'embrayage sur la poulie...
LionelS2
Re : Les mobs!
« Réponse #14 le: 12 Décembre 2013, 21:42:28 »
Pour ma part , j'ai eu 103 et 51.
de 16 ans à 18 ans , c'est celle ci que j'ai eu neuve, achetée 8000 fr .
Je l'ai revendue la veille de mes 18 ans 4000   avec 15 000 km au compteur .
cette mob etait un peu le top de la gamme 51 à l'epoque , en 91.
démarage au kick , refroidissement liquide , carenage  jantes  baton , tres complete  et une tres belle ligne .
avant ca j'ai eu  plusieurs 50  dont deux moto , une 50 motobecane  démarage à pedale (comme les 103) :mrgreen: :mrgreen: et une suzuki custom mangifique a defaut d'avancer .Plusieurs  103 dont je ne savais d'ou ils venaient  et une 41  de chez MBK(une tuerie cette mob  :mrgreen:
