Auteur Sujet: [Conso essence 924S]  (Lu 11655 fois)
Hors ligne Rico_94
« le: 24 Février 2014, 12:08:38 »
Certes la première réponse c'est du genre ... fallait pas acheter ce type de véhicule si c'est pour regarder la conso, bon ok, mais quand même 13l/100 c'est pas mal pour un parcours quotidien mixte qui se décline comme suit :
- Départ maison 7,5 kms de ville doucement avec une dizaine de feux, puis 7,5 kms de périph sur les 3eme et 4eme rapport entre 2 et 3000 tr/min - une ou deux petites poussées potentielles à 4/5 000 tr/min.
- Retour maison Périph puis autoroute assez chargée ou je peux tout de même parfois passer la 5eme ... pas de folie non plus.
J'ai noté aussi à l'arrière droit un bruit alternatif, comme un "la - 440hz" par exemple / signe de vieillissement d'un filtre ou d'une pompe peut-être.
Mais bon je voulais avoir votre avis, est-ce moi qui ai conservé la conduite "diesel" et par conséquent je consomme trop car trop souvent en sous régime (- de 2500 tr/min) ou bien il y a une fragilité particulière qui entraîne une fuite à l'arrière droit lorsqu'on roule (rien constaté à l'arrêt pas de flaque sous la voiture ni d'odeur dans l'habitacle, ou bien faut pas s'inquieter, cela ira mieux après un parcours prolongé sur route ou bien !? :shock:
Merci de votre aide,
Re : [Conso essence 924S]
« Réponse #1 le: 24 Février 2014, 13:42:36 »
moi ça me parait pas mal comme conso pour du mixte.
surtout que le moteur doit pas avoir bcp le temps de chauffer
concernant le bruit, pas d'idee, a part la pompe a essence dans ce coin la.
Guitareater44
« Réponse #2 le: 24 Février 2014, 13:50:38 »
ca me parait gros !
Hors ligne Rico_94
« Réponse #3 le: 24 Février 2014, 14:02:53 »
Oui c'est ce que je me suis dis aussi, au ralenti accéléré pendant 1/3 du temps de trajet, ça n'arrange rien ...
Pour le bruit cela fait une genre de "beeeeep" durant 5s, puis rien pendant 10s, puis beeeeep de nouveau et ainsi de suite ... après 20 minutes cela s'arrête, étrange non !?
Hors ligne Rico_94
« Réponse #4 le: 24 Février 2014, 14:06:20 »
... et oui cela me semble aussi un peu gros sachant que je roule plutôt en père peinard, pour les derniers 1000 kms, le niveau d'huile n'a pas bougé d'un poil sur la jauge.
LionelS2
« Réponse #5 le: 24 Février 2014, 16:51:25 »
Bonjour
le retour d’expérience que je peux t'apporter avec mon ancienne 924S  est quand même assez loin de ce que tu decris ;
avec cette voiture , j'ai toujours tourné entre 7 et 8L  sur des parcours essentiellement  routier  mais avec un peu de montagne (virage en épingle toussa :mrgreen:).
et à chaque fois que je la prenais , c’était pas pour rouler à l’économie donc je mense que ta conso est quand même très élevée.
apres , ca reste un 2.5L  et la ville n'est forcement  pas son terrain de jeu idéal pour une maitrise de la conso.
Niveau bougie/ tete et doigt de delco c'en est ou??neuf ou à faire ??
Re : Re : [Conso essence 924S]
« Réponse #6 le: 24 Février 2014, 17:24:32 »
 :shock:
À part en roulant à 90 compteur et comme un grand pere les conso que tu annonces sont impossibles à atteindre.
En ville relevés perso
924S 11-14L suivant conduite et fluidité trafic
944ph1 12-15L suivant conduite et fluidité trafic
944S 13-15L suivant conduite et fluidité trafic
951 d'origine 14-16L suivant conduite et fluidité trafic
Ma 951 16-18L suivant conduite et fluidité trafic
Hors ligne vinc1000_0
  • Ville: troyes
« Réponse #7 le: 24 Février 2014, 18:03:33 »
avec une 924 s en forme; tu peux descendre (légèrement) sous les 10 l sur route......mais suivant ce que tu décrits; les trajets courts et pas en température ne favorisent pas une consomation faible.....
par contre; ou en est ta voiture niveau entretien ?
« Réponse #8 le: 24 Février 2014, 18:48:57 »
A première vue, ça fait beaucoup... Comment tu fais ton calcul ?
Hors ligne Tanguy
« Réponse #9 le: 24 Février 2014, 19:15:23 »
Salut Rico,
Avec mon ancienne 924s j'étais entre 12 et 15 L/100 sur des trajets mixtes routes/nationales en appuyant un peu  8)  Donc si je me trompe pas, le plein d'essence devait faire 450 bornes environ.
Sinon, j'ai fais mon record de conso sur un Marseille-Bordeaux, 130 compteur tout le long et pas un embouteillage avec moins de 8L/100 (je dirais 7.8 ou 7.9 de mémoire).
A+,
Tanguy
Plus de PMA (snif)
Hors ligne Rico_94
« Réponse #10 le: 24 Février 2014, 21:11:21 »
Hello tutti,
Merci pour vos réponses,
Pour ce qui est de l'entretien d'usage je pense être à jour :
Vidange Huile moteur / Filtre à huile / bougies / Filtre à air -> 3 000 kms
Tete de Delco et doigt d'allumeur -> 2 000 kms
Pas d'échange de filtre à essence mais ce sera pour la prochaine vidange dans 6 ou 7 000 kms.
Pneus gonflés à 2,5 bars peu usés.
Pour la mesure j'utilise la même pompe, et je rempli jusqu'à ce que le pistolet débraye automatiquement, sans ajouter quoi que ce soit d'autre.
La distance est celle parcourue au totalisateur journalier que je prend soin de remettre à zéro, à l'arrêt.
pour le même trajet j'ai fait 11,5 puis 12,3l et maintenant 13 ...
Est-ce que l'étanchéité de la boite à air peut jouer ?
En effet c'est moi qui ai changé le filtre, le garagiste n'en avait pas sous la main de ce format la ... j'ai peut-être mal sérré ou de façon peu homogène le couvercle de la boite à air.
Enfin tout de même, je pense que pour y voir plus clair, il faudrait que je fasse plusieurs centaines de bornes d'affilé !
Hors ligne cotchi17
  • Vieux avant l'age
  • Ville: , france
« Réponse #11 le: 24 Février 2014, 21:31:51 »
Je pense que tu as une fuite d'essence. A ta place, je vérifierais le circuit, surtout vers la pompe à essence.
957 S de 2008
Ex 944 Ph2 et 944 Turbo 220
« Réponse #12 le: 24 Février 2014, 21:37:58 »
Ma phase1 consomme entre 8.2 et 10.7, tout type de trajet confondu, moyennes faites sur pas mal de pleins de réservoirs...
« Réponse #13 le: 24 Février 2014, 21:50:09 »
petits trajets quotidiens et 13l/100 me semble cohérents
je suis a 11.5l avec la s2 sur un mix 3/4 route 1/4 ville (elle est donnée pour 14l en urbain et 10l en route)
a coté de ça j'ai fait du 12l sur un 200km/h stabilisé sur 200 bornes de 4voies avec la 951 :mrgreen:
comme quoi les conditions de roulage comptent énormément,ce que démontre tanguy.
Hors ligne delaseb
    • Ma 924, et les autres...
  • Ville: Rouen
« Réponse #14 le: 24 Février 2014, 21:52:17 »
Moi je consomme 13 L au 100, mais avec ma 924 2L.
924 vendue... :-(
Ma page Facebook: https://www.facebook.com/porsche.924.fan
