Auteur Sujet: Mes vacances motorisées  (Lu 650757 fois)
Re : Mes vacances motorisées
« Réponse #1080 le: 05 Octobre 2026, 08:42:00 »
Welcome Back !  :enaccord6:
« Réponse #1081 le: 05 Octobre 2026, 10:33:24 »
Je suis pas revenu en détail sur la résolution de la panne....
Le mécano arrive avec le bocal neuf équipé de son filtre neuf, pas d'outils.... il a déclipsé 2 tuyaux et 2 prises avec les doigts, et pour redémarrer, pas de purge laborieuse, j'ai du mettre 2 fois le contact, ce qui permet à la pompe de gavage de faire le job, démarrage niquel.
J'ai lu sur un forum un gars qui disait avoir toujours un bocal complet de secours dans son Ducato car ça peut lacher, et ça se change facile, ce qui est le cas.
Le mécano m'a confirmé que c'est plus facile de changer l'ensemble que le filtre seul, d'autant plus que le serrage du couvercle est censé se faire à la clé dynamo, et trop serré, ça pourrait bien poser problème sur la résistance du bocal.
Bon, du coup, le filtre gasoil, c'est fait  :mrgreen:
« Réponse #1082 le: 05 Octobre 2026, 11:09:38 »
Enfin, un mécano compétent !  :mrgreen: :lol:
