Auteur Sujet: Mes vacances motorisées  (Lu 641767 fois)
Re : Mes vacances motorisées
« Réponse #225 le: 28 Avril 2016, 13:03:34 »
temp eau: y'a ce qu'il faut d'origine, avec un 90° que je n'ai jamais dépassé (et je suis le plus souvent en dessous)
temp et pression huile: pour se trainer à 80 compteur?  :mrgreen:
« Réponse #226 le: 28 Avril 2016, 18:19:40 »
Certes... Ou alors juste pour le fun...  ;)
« Réponse #227 le: 28 Avril 2016, 21:15:31 »
Je me rappelle avoir acheté un mano de température et un de pression d'huile avec les capteurs,  et tout le bazar pour ma lotus Élise et m'être dit non au dernier moment en me disant qu'entre le bouchon de vidange percé et le raccord pour le cPteur de pression je rajoutai des opportunités de fuites voire pire partout...
« Réponse #228 le: 29 Avril 2016, 09:51:35 »
Oui, d'accord, c'est pour ça qu'il faut bien choisir calmement où installer les sondes... Si c'est fait comme il faut, y aura 0 fuites pour toujours !
Tiens, sonde dans un manchon de durite d'eau, par exemple, impeccable... Sonde dans culasse, dans un trou "peu sensible" retaraudé, 0 problème... Adaptateur en Y pour T° et pression huile, idem...
Souvent, tu n'as rien à modifier, il y a des "trous" prévus pour, mais avec un "bouchon" à la place... (j'crois même que c'est le cas pour celui qui veut ajouter une T° huile précise sur les 944, un bouchon à dévisser et la sonde à revisser) (de mémoire).
« Modifié: 29 Avril 2016, 09:54:38 par wilde »
« Réponse #229 le: 29 Avril 2016, 19:33:24 »
fini de remonter ce soir (a part les manos, et l'autoradio que j'ai mis en vente sur lbc), nettoyage de fin de chantier demain matin  :mrgreen:
à suivre:
- le remontage des manos,
- une visite chez le carrossier pour devis : enfoncement bas de caisse, pose toit ouvrant, et rouille baie de pare brise (ça s'étale, mais ça ne perfore pas), mais comme j'ai la 944 à m'occuper, je ferai brossage/retouche pour cet été.
- améliorer mon évier coulissant
- si j'ai le temps, pose de moquette adhésive sur les quelques parties tolées apparentes à l'arriere (pour la finition)
« Réponse #230 le: 30 Avril 2016, 18:16:15 »
roulage aujourd'hui:
-mal rebranché le compteur, l'aiguille ne bouge pas, les rouleaux non plus...
-la grille centrale de ventil' clipsée à l'envers, donc impossible à fermer  :mrgreen:
temps de crotte, pas pu squatter dehors a attendre que les ventilos se déclenchent pour purger à nouveau, mais est ce indispensable? il chauffe pas, il fume pas, pas de bulles dans le vase...
« Réponse #231 le: 01 Mai 2016, 08:09:28 »
Si le vase est le point le plus haut de ton circuit, ca s'est purgé tout seul ;)
« Réponse #232 le: 01 Mai 2016, 08:36:59 »
la purge est plus haute que le vase, j'ai purgé jusqu'à ce que ça crache que du ldr, les ventilos ne s'étaient pas déclenchés, j'en suis resté la.
« Réponse #233 le: 02 Juin 2016, 07:25:35 »
La suite ici pour le raz-le-bol de Whiskas: http://www.club944.net/forum/index.php?topic=99165.0
« Réponse #234 le: 02 Juin 2016, 07:30:43 »
A vérifier quand même, le bon fonctionnement de tes ventilos.
« Réponse #235 le: 02 Juin 2016, 07:45:43 »
Oui, a voir lors d'une chaude journée, ça ira plus vite  :)
« Réponse #236 le: 06 Juin 2016, 19:32:28 »
j'ai effacé comme j'ai pu la rouille galopante (mais non perforante) à la base du pare brise:
ponçage, galvanisant, appret, peinture bombe, polish pour faire briller et effacer les raccords  :mrgreen:
je me doute bien que ça reviendra, mais ça repousse l'échéance de le confier à un carrossier.
et la modif d'emplacement des manos:
avant:
maintenant:
« Modifié: 06 Juin 2016, 19:36:14 par Whiskas »
« Réponse #237 le: 06 Juin 2016, 19:41:11 »
Des p'tites choses qui mises bouts à bouts te minent le moral et quand c'est réglé ça te reboost  :enaccord6:
jejisback
« Réponse #238 le: 06 Juin 2016, 19:55:58 »
C'est carrément bien !  :shock:
Good taf man !!!
« Réponse #239 le: 06 Juin 2016, 20:14:15 »
Un bon carrossier ichi !  :enaccord6:
