Auteur Sujet: Qui est-ce "PMA" ? S18  (Lu 14968 fois)
Hors ligne fifai
    • méca porsche 924
« le: 29 Avril 2014, 10:05:17 »
Allez une petite facile !
Hors ligne Jigsaw1401
Re : Qui est-ce "PMA" ? S18
« Réponse #1 le: 29 Avril 2014, 10:07:48 »
Pas très propre ce papillon !  :mdr8:
944 ph1 82
Hors ligne ManuBadBoy
« Réponse #2 le: 29 Avril 2014, 10:22:06 »
papillon de gaz avec capteur TPS
ex : 944 Turbo 220 de 1986
ex : 944 ph2 LY7U 2.5l atmo
Hors ligne fifai
    • méca porsche 924
« Réponse #3 le: 29 Avril 2014, 10:39:01 »
Tsss...
Oui mais de quelle PMA ?
« Réponse #4 le: 29 Avril 2014, 10:48:19 »
Je dirais 944 Phase I
« Réponse #5 le: 29 Avril 2014, 11:02:10 »
en tout cas pas de phase 2, j'ai démonté le mien 1 ou 2 fois et il n'est pas tout à fait comme celui ci
« Réponse #6 le: 30 Avril 2014, 14:14:33 »
Hors ligne fifai
    • méca porsche 924
Re : Re : Qui est-ce "PMA" ? S18
« Réponse #7 le: 30 Avril 2014, 14:33:30 »
@Sly : merci d'avoir coupé le post précédent !
@Autres : alors ?
« Réponse #8 le: 01 Mai 2014, 08:19:18 »
Si pas ph1 ni ph2, reste 968 ?
A moins que les 24s ne soient pas montées comme les ph1
Hors ligne Tatanolito
  • Spéculatophobique
« Réponse #9 le: 01 Mai 2014, 11:52:03 »
Il vient d'une S2?
Hors ligne Tidev
  • Ville: Entre Rennes et Pyla
  • Pays: Bretonie/pays de Buch
« Réponse #10 le: 01 Mai 2014, 18:23:43 »
turbo je dirais ;)
Hors ligne fifai
    • méca porsche 924
« Réponse #11 le: 01 Mai 2014, 18:25:44 »
Pour vous aider voici le coté pile :
(toujours aussi sale ;) )
« Réponse #12 le: 01 Mai 2014, 18:55:00 »
S ou S2
Hors ligne Fuzz
  • Ville: 78
« Réponse #13 le: 01 Mai 2014, 22:53:38 »
je dirais aussi S2 car il a l'air d'être refroidi par liquide de refroidissement
944 S2 cab 1990 blanc alpin
Hors ligne fifai
    • méca porsche 924
« Réponse #14 le: 01 Mai 2014, 23:43:32 »
La bonne réponse est 968 !
Mais comme visuellement il ne se différencie pas visuellement de celui des S2, la réponse S2 est aussi acceptée.
D'ailleurs si quelqu'un à un papillon de S2 sous la main je serrais curieux de comparer les diamètres du papillon
Ci joint les visuels du PET : 944 S2 à gauche et 968 à droite.
Edit :
87 na has a 56mm bore and mounting bolts spaced at 81mm*
87 S has 56 mm bore and mounting bolts spaced at 71 mm*
88 S2 has 60 mm bore and mounting bolts spaced at 80mm*
http://forums.pelicanparts.com/porsche-924-944-968-technical-forum/566959-throttle-body.html
Et glané sur le net :
928 S4 75mm
968 : 60 mm
951 : 56 mm
« Modifié: 01 Mai 2014, 23:53:23 par fifai »
