Auteur Sujet: PB avec un bouchon de vidange  (Lu 31590 fois)
Hors ligne troika
Re : PB avec un bouchon de vidange
« Réponse #45 le: 08 Octobre 2014, 09:13:59 »
merci Dsebire :merci: mais 15 c'était bon, 10mm pour serrer c'est largement suffisant ;)
bon bah les aquitains, y'en a pas un qui aurait une adresse sur Bordeaux..... Exup ou Damien par exemple ;)
« Réponse #46 le: 08 Octobre 2014, 09:15:40 »
t'as dis entre 16 et 20, moi j'ai que 14 "utile". faudrait savoir !!! :mrgreen:
t'as pas une vieille quincaillerie vers chez toi ?
Hors ligne troika
« Réponse #47 le: 08 Octobre 2014, 09:22:35 »
16 et 20 sont les plus petites longueur que j'ai vues sur le net ;) après ça va dépasser dans le carter et pas faire beau :mrgreen:
grosso merdo il me faut une vis M8 avec embase même d'1m de long, j'suis une buse mais je pense pouvoir la raccourcir :mrgreen:
si y'a pas d'aquitain qui connaisse une quincaille sur Bdx, je pense embêter John ;) et par chez moi y'a beaucoup de vieux et de vieilles mais aucune "vieille quincaillerie" ;)
« Réponse #48 le: 08 Octobre 2014, 09:25:36 »
a ta guise elle est sur mon bureau  :mrgreen:
Hors ligne troika
Re : Re : PB avec un bouchon de vidange
« Réponse #49 le: 09 Octobre 2014, 09:18:54 »
salut John,
il ne doit pas y avoir beaucoup de "vieilles quincailleries" en Aquitaine vu le nombre de réponses reçues :mrgreen: alors je veux bien débarrasser ton bureau ;)
en espérant pouvoir te remercier de vive voix un jour :merci:
je te passe mon adresse en MP ;)
Hors ligne troika
« Réponse #50 le: 20 Octobre 2014, 09:41:00 »
merci John, en rentrant de ma semaine en RP j'ai trouvé ton enveloppe :merci:
si tu ne trouves pas vers chez toi j'en ai trouvé une un peu plus longue que tu peux recouper
elle est effectivement un peu plus longue ;) mais j'ai réussi à trouver un moment pour la tronçonner malgré mes 2 mains gauches :mrgreen: et mes petits enfants qui ont envahis la maison tout le WE ;)
« Réponse #51 le: 20 Octobre 2014, 09:43:10 »
nickel  :merci:
« Réponse #52 le: 20 Octobre 2014, 09:47:50 »
 :enaccord3: :merci:
Hors ligne Bruno Brazil
  • Ville: Oisly
« Réponse #53 le: 20 Octobre 2014, 14:24:55 »
La vache, c'est tout petit comme trou de vidange !!!
T'as vraiment intérêt à faire la vidange moteur bien chaud, du coup, sinon tu risques de ne pas tout vidanger... Je pense que la tension superficielle de l'huile froide empêcherait l'huile de couler en dessous d'un certain niveau.
« Réponse #54 le: 20 Octobre 2014, 15:52:05 »
pas avec de l'huile moteur ;)
8mm est amplement suffisant.
si c'était un carter de boite, oui, ça pourrait poser problème.
Hors ligne damameri
    • Damamme.com
  • Ville: Nancy (54)
« Réponse #55 le: 20 Octobre 2014, 16:13:51 »
Un vieux Dell
  • Ville: Oisly
« Réponse #56 le: 21 Octobre 2014, 00:05:36 »
Sur un carter de boîte, même sur un diamètre normal, ca ne se vide pas si on n'a pas bien chauffé avant... Et là, je reste persuadé que si le moteur est froid, tout risque de ne pas sortir. Attention, je ne parla pas de la question de la viscosité, je pense que ce serait plutôt la tension superficielle qui pourrait bloquer l'écoulement ! Ceci dit, de toutes façons, il est probable que le carter ne se vide plus totalement, se le pas de vis d'origine dépasse du carter sur l'intérieur, il restera toujours un fond d'huile !
« Réponse #57 le: 21 Octobre 2014, 08:28:01 »
Inconvénient, suivant comment le Carter est fait, tu ne vidangera peut être plus tout l'huile... Vu que tu que as avoir un décalage entre ancien et nouveau bouchon.
j'avais prévenu dès le départ ;)
Hors ligne troika
« Réponse #58 le: 21 Octobre 2014, 09:16:45 »
je ne suis pas complètement une buse :mrgreen:
j'ai fait tronçonné l'ancien bouchon de vidange de l'épaisseur du carter de façon qu'il ne dépasse pas à l'intérieur et la John's vis ne dépasse pas de l'ancien bouchon de vidange ;)
comme je l'ai dit un peu au dessus, la diminution du diamètre d'écoulement(un peu plus de 50%) me permettra de boire une binouze pendant la vidange que je fais toujours à chaud ;)
« Réponse #59 le: 21 Octobre 2014, 10:53:58 »
on a pas dit ça  :mrgreen:
la preuve, t'as réussi a bricoler un truc pour ressusciter ton carter, alors que d'autres l'auraient foutu a la beine ;)
