Auteur Sujet: Choix lubrifiant  (Lu 3345 fois)
Hors ligne pierrick
  • il y a les PMAv ,les CORVETTE et pis c'est tout!!!
  • Ville: Barcelonnette
Choix lubrifiant
« le: 29 Août 2014, 23:40:57 »
bonjour je vient d'acheter un Mercedes vito 115 4x4
en lubrifiant moteur j'ai du MOBIL1 http://www.oleopneus.com/fr/5w30/124-mobil-1-esp-5w30-1l-5055107436110.html la concession ma conseillé cela
mais en revanche pour la la boite automatique j'ai peur de faire une bêtise et cela coûte cher....
j'ai vue sa??? www.oleopneus.com/fr/137-boite-auto?
www.oleopneus.com/fr/boite-auto/475-fuchs-titan-atf-4134-1l.html
et pour mais pont ?? http://www.oleopneus.com/fr/transmission/179-motul-gear-300-75w90-1l.html
voila tout conseil et bon a prendre ..... ;)
merci de vos conseils a+
924
Re : Choix lubrifiant
« Réponse #1 le: 29 Août 2014, 23:54:41 »
Verifie le numero de ta boite, si c'est une 722.6 c'est bien la tiran 4134 qu'il te faut, attention une bonne vidange de boite n'est pas super simple si le convertisseur n'a pas de bouchon de vidange prevoir en plus la prise de boite crepine et joint
pour le pont cest du standard
Hors ligne pierrick
« Réponse #2 le: 30 Août 2014, 07:50:52 »
merci pour ta réponse précise... :merci: :merci: :merci:
l'autre jour j'ai remarqué en le mettant sur la fosse qu'il y avais un bouchon de vidange et de remplissage sur le carter de boite.
super que dans les pont c'est du traditionnel  :P
merci
924
« Réponse #3 le: 30 Août 2014, 10:20:45 »
Oui, et ouvre d'abord le bouchon de remplissage, n'est-ce pas ?!  :)
« Réponse #4 le: 30 Août 2014, 17:36:27 »
Attention vidange de boite complete = boite + convertisseur si que boite tu ne vidange que 3l sur 8/9l ... il faut faire tourner le convertisseur a la main pour trouver le bouchon si après 2000 le trous est soudé donc vidange soit par rincage soit en enlevant une des durites convertisseur/radiateur et pour le remplissage il te faut la jauge atelier et la methodo pour la mise en température tu trouveras sur le net
Hors ligne pierrick
« Réponse #5 le: 30 Août 2014, 22:13:55 »
merci  :merci: :merci: :merci:
oui 2007
924
« Réponse #6 le: 30 Août 2014, 23:37:35 »
Verifie le type de boite et si bouchon de vidange convertisseur alors
Hors ligne pierrick
« Réponse #7 le: 31 Août 2014, 12:15:54 »
ok
je regarderait cela
merci
924
