Auteur Sujet: [BMW 320i E46 M52] Voyant qui s'allume après une côte  (Lu 7885 fois)
Hors ligne damameri
    • Damamme.com
  • Ville: Nancy (54)
« le: 05 Octobre 2014, 08:32:57 »
J'ai fait l'appoint de LdR et dépassé le niveau maxi.
Depuis (sans que je sois sûr que ce soit lié), une fois que j'ai monté une côte, j'ai le voyant rouge [!] qui s'allume une dizaine de secondes (à priori une fois la côte finie de montée).
Aucun autre symptôme dans le comportement de l'auto.
Des idées ?
Bon dimanche !
Eric D
Hors ligne Jigsaw1401
Re : [BMW 320i E46 M52] Voyant qui s'allume après une côte
« Réponse #1 le: 05 Octobre 2014, 09:12:39 »
Comment est ton niveau de liquide de frein ?
944 ph1 82
Hors ligne damameri
    • Damamme.com
  • Ville: Nancy (54)
« Réponse #2 le: 05 Octobre 2014, 09:23:03 »
Entendu, je vérifie ça dès que possible.
Mais ça n'arrive pas en freinant, et je pensais qu'il y avait un voyant spécifique pour cela.
Le cas échéant, quel liquide faut-il mettre ?
Merci
« Réponse #3 le: 05 Octobre 2014, 09:28:58 »
Pour le liquide de frein  si jamais c'était cela, regarde sur le réservoir ou dans la doc, ça doit être marqué DOT 4 ou DOT 5.
944 ph1 82
« Réponse #4 le: 05 Octobre 2014, 12:41:41 »
Typique d'un niveau de liquide de frein insuffisant...  ;)
Rien à voir avec le LDR...
Bon dimanche !
« Réponse #5 le: 05 Octobre 2014, 18:25:16 »
+1
D'origine c'est du dot3 ou dot4
donc mettre du dot4
surtout pas de dot5 qui n'est pas compatible
Pour l'histoire, sur une autre de mes caisses, symptôme identique.
J'ai cherché très longtemps avant de trouver que sur les pentes assez sevères, le frein a main se levait très légèrement, suffisamment pour allumer le témoin  :mrgreen:
Hors ligne GLENN35
Re : Re : [BMW 320i E46 M52] Voyant qui s'allume après une côte
« Réponse #6 le: 05 Octobre 2014, 19:34:49 »
Donc plaquettes de frein en bout de cours (sauf si il y a une fuite).
944 PH2 86 LY7U
924 78 L90E
« Réponse #7 le: 05 Octobre 2014, 20:49:00 »
Excellent corrélatif, GLENN !  :enaccord6:
Hors ligne damameri
    • Damamme.com
  • Ville: Nancy (54)
« Réponse #8 le: 06 Octobre 2014, 08:59:12 »
Merci à tous les amis, j'ai du DOT4 et c'est ce fluide qui est indiqué dans le haynes, je vais donc faire le niveau ce soir.
Sur ma 944, quand mes plaquettes étaient usées, j'avais le témoin Bremsflüssigkeit qui s'allumait lors de forts freinages, ce qui est logique car le fluide va dans les pistons. Pourquoi sur le 320 c'est à la fin d'une côte sans utiliser le frein ?
Eric D
« Réponse #9 le: 06 Octobre 2014, 09:11:24 »
le temps que le liquide passe de l'avant du bocal a l'arrière, en général le passage n'est pas "large"
du coup, le niveau a l'avant baisse doucement jusqu'à atteindre le mini et déclencher le témoin de niveau.
ça doit faire pareil si tu reste le nez en l'air a l'arrêt assez longtemps.
Hors ligne damameri
    • Damamme.com
  • Ville: Nancy (54)
« Réponse #10 le: 06 Octobre 2014, 09:14:03 »
OK  :enaccord3:
Ils pourraient pas faire un témoin explicite  :mefiant4:
Hors ligne GLENN35
« Réponse #11 le: 06 Octobre 2014, 18:40:20 »
Il ne faut pas refaire le niveau, mais changer les plaquettes si elles sont usées. ;)
944 PH2 86 LY7U
924 78 L90E
« Réponse #12 le: 06 Octobre 2014, 20:45:15 »
Oui, en effet, plaquettes et disques à contrôler, d'urgence, dirais-je même...  ;)
Hors ligne damameri
    • Damamme.com
  • Ville: Nancy (54)
« Réponse #13 le: 06 Octobre 2014, 22:03:51 »
Les 4 disques sont OK, les plaquettes AV très récentes, les plaquettes AR encore de la garniture (j'ai déjà acheté les neuves).
« Réponse #14 le: 06 Octobre 2014, 22:19:20 »
Bon, ben alors tu fais l'appoint de liquide et tu surveilles l'évolution...  ;)
