Auteur Sujet: Vis alu qui veut pas : quel outil ?  (Lu 10299 fois)
Re : Vis alu qui veut pas : quel outil ?
« Réponse #15 le: 13 Février 2015, 17:58:07 »
on sait tous piquer des jantes alu avec un ecrou antivol :)
lok
« Réponse #16 le: 14 Février 2015, 06:44:02 »
Ah bin oué, de tanzantan on lit de ces conneries.....!  :roll:
konébien danleusoud entreunou!  8)
Hors ligne LA CLASSE 72
  • Ville: 72250
« Réponse #17 le: 14 Février 2015, 09:39:40 »
Tournevis à frapper ou bédane feront l'affaire je pense ;) mais 1 ou 2 photos auraient été plus parlantes et faciles à donner un avis :enaccord6:
Nono1710
« Réponse #18 le: 14 Février 2015, 11:34:01 »
Comme dit plus haut...
Vaporise du WD40, remonter les autres vis et utiliser du screw grip style "liqui moly" en dévissant la vis réticente en premier !
Bonne chance
Re : Re : Vis alu qui veut pas : quel outil ?
« Réponse #19 le: 16 Février 2015, 10:12:35 »
ce soir ;)
« Réponse #20 le: 10 Mars 2015, 09:37:04 »
vis sortie sans soucis avec un tourne-à-gauche 8)
reste à lui trouver une petite sœur bien sur. D'ailleurs faudrait que je refasse toute la visserie, mais ça c'est un autre sujet. Next 8)
« Modifié: 10 Mars 2015, 09:42:35 par Nigo »
« Réponse #21 le: 21 Septembre 2015, 12:42:06 »
bon ben... up
j'ai acheté une FZ 750 en pièces et je peux pas enlever un étrier de frein. Il est tenu à la fourche par 2 vis à têtes hexagonales, l'une a ripé sur ma douille et maintenant l'emprunte est ronde
je sais pas ce que ça va donner un tourne à gauche là dessus, elle est bien plus grosse et sacrément bloquée
la bonne nouvelle c'est que j'y ai accès des deux coté donc je peux percer :)
« Modifié: 21 Septembre 2015, 12:49:13 par Nigo »
« Réponse #22 le: 21 Septembre 2015, 12:54:23 »
Petit burin, WD, tu prends l'angle qui va bien et ça tourne !  ;)
« Réponse #23 le: 22 Septembre 2015, 09:15:04 »
un tournevis et un marteau en caoutchouc ça va ? :mrgreen:
bon j'ai percé la vis par derrière, j'ai fait un beau trou dedans mais elle bouge pas pour autant la tigresse :shock:
« Réponse #24 le: 22 Septembre 2015, 22:57:28 »
Et si t'as pas d'angle tu lui mets un coup de disqueuse sur la tête pour donner un endroit ou positionner ton burin...
Sinon vous utilisez quoi comme marques ou type de forêt pour ce genre de boulot? J'ai toujours pas trouvé de forêts à métaux très satisfaisants dans la durée  à mon goût et les prix sont rapidement élevés en plus...
« Réponse #25 le: 23 Septembre 2015, 09:12:28 »
j'ai un kit de forets Bosch tout simple (bois/métal/béton) et ça fait le boulot
par contre j'ai pas de disqueuse :/
« Réponse #26 le: 26 Septembre 2015, 14:00:43 »
sortie en limant la tête avec une meuleuse
génial cet outil, c'est beau les 3 mètres d'étincelles :mrgreen:
