Auteur Sujet: Vis alu qui veut pas : quel outil ?  (Lu 10298 fois)
« le: 13 Février 2015, 09:22:17 »
hello,
sur la moto j'ai voulu faire le plein de DOT 4 dans le réservoir frein et maitre embrayage. J'ai réussi à dévisser 3 vis mais la 4è est bien bloquée :( l'empreinte est pas morte mais déjà bien abimée. Je me fiche de la vis mais je veux pas abimer le pas de vis sur le réservoir.
impossible de chauffer à cause du joint
le WD40 ça va passer ? (je vois pas trop où...)
j'ai lu qu'il fallait mettre de la "pâte à roder", c'est quoi ?
j'ai découvert qu'il existe des tournevis à frapper, qu'en pensez vous ? faut-il le régler en serrage le premier coup ?
merci ;)
« Modifié: 13 Février 2015, 14:07:55 par Nigo »
Re : Vis alu qui veut pas : tel outil ?
« Réponse #1 le: 13 Février 2015, 09:46:56 »
un tournevis a frapper ca marche... avec un bon gros coup de masse :)
la vis est vissée dans quelle matiere ?
« Modifié: 13 Février 2015, 11:32:24 par Nelson »
« Réponse #2 le: 13 Février 2015, 10:14:23 »
j'ai dit alu mais je sais pas trop en fait, ni la matière ni la qualité. En tout cas elle s'est déformé bien vite malgré des embouts de qualité :(
j'ai vu qu'il existe des extracteurs en dernier recours
Hors ligne lesebdu30
  • Ville: CANAULES Gard
« Réponse #3 le: 13 Février 2015, 10:31:31 »
Idem tournevis à frapper... souvent ces vis sont serrées beaucoup trop fort :mad: ... en plus dans de l'alu... bon courage!
Toutes les bécanes ont ce problème... pour avoir travaillé comme pro la dedans!
Dans le pire des cas, perçage de la tête de vis, couvercle enlevé, pince étau (une bonne) pour enlever ce qui reste.
« Réponse #4 le: 13 Février 2015, 10:33:05 »
tu peux finir de faire sauter la tète de vis au dremel, ça va relâcher la tension, et ça se dévissera peut être mieux.
attention, ne fait ça que si une fois ton couvercle enlevé tu as encore de la longueur sur la vis pour pouvoir l'attraper fermement a la pince étau ou multiprise
le tournevis a frapper, faut que ce qui est derrière la vis soit solide vu qu'il faut quand même taper assez fort.
autre possibilité, entaille au dremel ou lame de scie a métaux puis gros tournevis plat.
« Réponse #5 le: 13 Février 2015, 10:54:20 »
Sur ce genre de petite vis et si l'embout est déjà abîmé le tournevis a frapper me parait bof bof , tu perce a un diamètre inférieur et tu sors avec un tourne a gauche surtout si c'est de l'aluminium ça devrait être facile.
« Réponse #6 le: 13 Février 2015, 11:01:01 »
un "tourne a gauche" ça me parait pas mal ;)
pas de tête de vis malheureusement, elle est dedans
http://pmcdn.priceminister.com/photo/1017306607_ML.jpg
« Modifié: 13 Février 2015, 11:10:43 par Nigo »
Re : Re : Vis alu qui veut pas : tel outil ?
« Réponse #7 le: 13 Février 2015, 11:33:56 »
j'ai dit alu
donc chauffe le un peu ca sera deja ça
balance un tas de WD40
recommence plusieurs fois
et appui autant que possible dans l'axe pour entrainer la vis
« Réponse #8 le: 13 Février 2015, 11:39:46 »
le WD40 je peux balancer ça coute rien mais ça rentrera pas
si je crame le joint je peux balancer le tout :neutral:
« Réponse #9 le: 13 Février 2015, 12:05:43 »
pas la peine de chauffer fort, avec un décapeur thermique ça suffira, l'alu dilate vite
Doowi6.0
« Réponse #10 le: 13 Février 2015, 12:55:17 »
Tu refais un empreinte pour tournevis plat avec un dremel/mini disque a tronçonner ensuite avec un tournevis et un petit marteau en tapotant de coté dans l’encoche de façon a dévisser normalement ça vient
Hors ligne Sebast944
  • My Life be Like ....
  • Ville: Vaucluse
  • Pays: Fr
« Réponse #11 le: 13 Février 2015, 13:13:29 »
remonte deja les 3 autres en bien les serrant
ca aide ;)
ex 951 Turbo 220
« Réponse #12 le: 13 Février 2015, 13:41:41 »
Est-ce qu'il y a accès tranquille à cette vis ?
« Réponse #13 le: 13 Février 2015, 13:54:54 »
oui, par chez moi, bière offerte :mrgreen:
accès par le dessus sans soucis, oui ;)
Re : Vis alu qui veut pas : quel outil ?
« Réponse #14 le: 13 Février 2015, 15:06:10 »
Bon, ben alors comme Doowi, avec un peu de WD avant.  ;)
