Auteur Sujet: Vente 944 Phase 1 1984 Kenwood le Mans 6700e  (Lu 40434 fois)
Re : Vente 944 Phase 1 1984 Kenwood le Mans 6700e
« Réponse #15 le: 08 Avril 2015, 20:41:52 »
fendu, certes, mais pas explosé comme un champ de mines a verdun  :enaccord6:
jejisback
Re : Re : Vente 944 Phase 1 1984 Kenwood le Mans 6700e
« Réponse #16 le: 08 Avril 2015, 20:57:08 »
Comme demandé, voici une photo du tableau de bord et des craquelures.
Merci !
ncante
« Réponse #17 le: 09 Avril 2015, 09:31:53 »
Suite à quelques échanges avec jejisback, je vais suspendre la vente de ma 944 pour effectuer un check sur le joint de culasse.
Il m'a mis le doute  :cry: car j'ai en effet une consommation de ldr. Donc je vais déjà checker si j'ai du CO2 dans le ldr et si c'est le cas faire la réparation avant la vente.
D'ailleurs, est-ce que quelqu'un, dans le coin de Rennes à de quoi faire le test ? Évidemment, je le rembourserai mais cela m'éviterait de payer les frais de port et d'acheter un kit complet qui, j'espère, ne me servirait qu'une fois.
jejisback
« Réponse #18 le: 09 Avril 2015, 09:33:40 »
En espérant que ce ne soit pas le cas...
Bon courage !
ncante
« Réponse #19 le: 09 Avril 2015, 09:48:31 »
J'espère aussi mais bon si conso et pas le joint de culasse alors y'a une fuite quelque part qu'il faudra trouver.
« Réponse #20 le: 09 Avril 2015, 09:52:04 »
Bah, si fuite, c'est "mieux".
Si c'est le joint, c'est pas non plus la mort (ce qui est bête, c'est que la distribution est assez récente...).
 :neutral:
ncante
« Réponse #21 le: 09 Avril 2015, 09:55:38 »
Pas faux, sauf si c'est la pompe à eau
Oui à peine deux ans. Mais bon je ne suis plus à ça prêt. Elle n'avait même pas un an quand j'ai du changer la courroie la dernière fois à cause du changement du joint de la cambox
« Réponse #22 le: 09 Avril 2015, 10:49:49 »
les galets/pompe ne seront pt 'être pas a changer, mais juste la courroie.
a vérifier au démontage ;)
bonne chance
PS: des fois en centre auto, ils peuvent faire le test pour un prix inferieur au prix du kit ;)
ncante
« Réponse #23 le: 09 Avril 2015, 10:54:53 »
Je vais passer voir chez Norauto à coté du taff s'ils font ça et à quel prix.
« Réponse #24 le: 09 Avril 2015, 11:45:55 »
En effet, on a tous suivi l'affaire et révisé, surtout depuis que tu vends l'auto...
Fuite de pompe, tu peux le voir en te couchant sous l'auto... Mais, vu la consommation minime, à te lire, je n'y crois pas du tout... (0,5L/1500 km)
Hors ligne kev44
« Réponse #25 le: 09 Avril 2015, 12:48:40 »
Salut ncante,
Dommage que tu doives t'en separer, elle est vraiment propre ta voiture. J'espère que ce ne sera pas trop méchant pour ta fuite d'eau. Je pense que tu trouveras preneur rapidement, elle vaut bien son prix.
A+ kevin
944 PH2 de 85
Hors ligne JCPV1
« Réponse #26 le: 10 Avril 2015, 22:36:30 »
Bonne vente et vu le prix , elle devrait vite partir !
alban
« Réponse #27 le: 16 Avril 2015, 06:27:05 »
Alors des news ?
ncante
« Réponse #28 le: 17 Avril 2015, 08:01:54 »
Alors des news ?
Oui. Le pot est changé comme prévu. Ca change pas mal le bruit et est beaucoup plus agréable.
Pour le ldr, ce n’est pas le jc mais soit le joint de la sonde de température, soit le radiateur en lui même. J’ai mis des photos sur un autre thread sur ce sujet.
Faut que je vois ça avant la vente.
ncante
« Réponse #29 le: 25 Avril 2015, 11:20:54 »
Voilà le changement du radiateur, des supports caoutchou et du ldr a été fait. J’ai juste le bouchon de purge du circuit à changer. J’aurais la pièce lundi.
Donc c’est reparti pour la vente. Je n’ai pas remis tout ça sur leboncoin mais, ça ne saurait tarder. En parallèle, je mets à jour l’annpnce ici avec les derniers changements.
