Auteur Sujet: Brancher un autoradio  (Lu 12470 fois)
« le: 15 Mai 2015, 22:51:17 »
rien de sorcier!
sauf quand rien n'est prévu pour,
comme dans la dyane6 de mon père  :mrgreen:
d'après lui, faut prendre un + et un - avant le neiman
vous confirmez?....
Re : Brancher un autoradio
« Réponse #1 le: 15 Mai 2015, 22:54:07 »
rien de sorcier!
vous confirmez?....
en général il faut un + avant contact et un deuxième après
sauf si évidement tu montes un trucs contemporain de la voiture
« Réponse #2 le: 15 Mai 2015, 23:02:15 »
Oui, + avant contact, pour écouter moteur coupé, ou + après contact, pour les étourdis qui oublieraient d'éteindre le poste en partant... Et ne pas oublier d'intercaler un fusible ou de vérifier sa présence, si pas prévu d'origine...
« Réponse #3 le: 16 Mai 2015, 07:45:35 »
je monte un aiwa k7 des années 80 (extrait de la 924)
effectivement, il se pourrait qu'il ne fonctionne pas qu'avec un + permanent....
si votre voiture ne possède pas de fil 12V "accessoires", et que votre autoradio ne veut pas s'allumer alors que tous les autres cables sont branchés, c'est que votre autoradio requiert obligatoirement cette alimentation 12V "accessoires", ce qui n'est pas le cas de tous les autoradios, notamment les vieux modèles ou les modèles bas de gamme. Le cas échéant, une simple astuce vous permet de contourner le problème : il faut brancher les fils ACC et CONT sur le 12V permanent, avec un cable supplémentaire
http://www.controleradar.org/installation-autoradio.html
Hors ligne sylvie924
  • Ville: 85
« Réponse #4 le: 16 Mai 2015, 09:58:24 »
Va ds un centre auto et achéte un kit de prise iso.
924/924S/944TurboCab/928S4
« Réponse #5 le: 16 Mai 2015, 10:03:22 »
mais qu'est ce qui t'embete ?
est ce que l'autoradio a deux lignes de + ? En general, ils n'en ont qu'une que lorsqu'il n'y a pas de mémoire.
soit la voiture a un 12 apres contact et tu branche la lignes 12v apres contact dessus et la permanente en directe sur un 12
soit la voiture n'en a pas et tu raccordes les deux lignes sur un 12 permanent, faudra juste eviter de laisser l'autoradio allumé
« Réponse #6 le: 16 Mai 2015, 19:00:55 »
c'est presque fini, j'ai localisé + permanent et - sur le neiman, j'ai installé hp et autoradio, passé les fils,  reste plus qu'a raccorder le tout le we prochain.
et en effet, je dois raccorder les 2 alim de l'autoradio sinon, il s'allume pas.
« Réponse #7 le: 31 Mai 2015, 20:42:06 »
c'est pas si simple!
je prends + et - derrière le neiman, je branche, avec fusible, ça fonctionne impec, je règle les stations, tout va bien, je finalise l'installation, autoradio verrouillé dans son logement, connections isolées, c'est toujours bon.... je démarre, et la, c'est le drame, moteur en marche, rien ne sort de l'autoradio, qui est quand meme allumé  :shock: :(
« Réponse #8 le: 01 Juin 2015, 13:03:36 »
Jamais vu ça ! C'est le moteur qui fait tant de bruit ?!  :mrgreen: (désolé)
Hors ligne monza
« Réponse #9 le: 01 Juin 2015, 21:16:34 »
c' est un poste pour écouter en stationnement. :enaccord3:
Re : Re : Brancher un autoradio
« Réponse #10 le: 01 Juin 2015, 21:36:22 »
hummm
et quand tu coupes le moteur c'est bon ?
« Réponse #11 le: 01 Juin 2015, 21:42:04 »
pas pensé a ça, de colère j'ai tout éteint  :mrgreen:
Hors ligne Bubu944
  • Ville: Marsat (63)
« Réponse #12 le: 01 Juin 2015, 21:48:34 »
Sinon un petit HP d'Ipod/smartphone et hop !!
« Réponse #13 le: 01 Juin 2015, 21:51:39 »
pour lui le 3310 est déjà le summum de la technologie, un ipod ca serait de la folie technologique
Hors ligne Bubu944
« Réponse #14 le: 01 Juin 2015, 21:59:30 »
Autant pour moi  :mrgreen:
