Auteur Sujet: 944 Turbo 220CH - Vendue  (Lu 20513 fois)
davidmbcp
« le: 25 Juin 2015, 18:32:13 »
Voilà je me suis décidé à me séparer de ma belle et je peux vous assurer que ce n’était pas une décision facile tellement cette auto m’a donné de plaisir. Je viens en fait de commander un flat6 et je ne peux pas garder les deux véhicules.
Cette auto est dans un état de conservation rare je pense et j’ai beaucoup travaillé dessus depuis que je l’ai. Je précise que la plus part des entretiens ont été réalisés par mes soins et je possède toutes les factures. Elle est passée chez Porsche pour une géométrie et il m’ont indiqué qu’elle était vraiment très belle et qu’ils n’en voyaient pas beaucoup comme çà, zéro corrosion, sous-bassement impeccable.
Je n’ai pas le carnet mais j’ai pu retracer l’historique et le kilométrage me paraît cohérent.
Cette voiture tourne comme une horloge, aucune vibration, pas de consommation d'eau et d'huile et a une pêche d’enfer.
Kilométrage actuel : 183mkm
Prix : 12000€
Voici les options principales :
-   Amortisseurs sport (M474)
-   Autoblocant (M220)
-   Lave phares
-   Sièges électriques
-   Targa
-   Volant 36cm
-   Régulateur de vitesse
-   Clim autorégulée
-   Siège cuir/velour tennis
-   Habillage portière velour
-   Etc
Absolument tout est fonctionnel y compris la clim, le régulateur, la montre,….
La voiture est strictement d’origine sauf :
-   Habillage console centrale en cuir (je donne la console d’origine en parfait état)
-   Jantes Cup2 (copies)
-   Silencieux remplacé par un Cargraphic réalisé sur mesure (je donne la ligne d’origine avec)
Principaux travaux :
-   Embrayages à 120000km
-   Peinture neuve il y a 4 ans
-   Distribution il y a 3,5ans (entretien à jour) avec pompe à eau + joints spi + joints arbre équilibrage
-   Cardans neufs
-   Changement de tous les joints crémaillère + pompe DA
-   Pompe à essence, faisceau allumage, vase expansion, boite à air, joints à gogo…
Défauts :
-   Deux microfissures sur le tdb
-   Enrouleur arrière état moyen
-   Ciel de toit à reprendre
-   Encore une micro fuite DA  au niveau de la durite qui descend du bol : je fournis la durite neuve et le pb sera reglé.
Voici la liste des travaux que j'ai effectué:
Remplacement capteur pression d'huile
remplacement autocollant arriere porsche
Réparation commande chauffage (piece tringlerie)   15.10.2011
Changement balais essuie-glace   15.11.2011
Changement verrins hayon   11/20/2011
Vidange Boite
Vidange circuit freinage
Distribution (galets, courroies, pompe a eau)   15.11.2011
Changement durites circuit refroidissement   15.11.11
joints spi arbre equilibrage, vilebrequin   15.11.11
clavettes arbre equilibrage, joints transparents, vis poulie culbuteur   15.11.11
Nettoyage avant moteur (pendant distribution)   15.11.11
joint liege cache arriere culbuteur   15.11.11
Courroie direction assistée
Réparation compresseur climatisation, patte cassée : mise en place collier inox
Reparation fermeture centralisée   21.11.11
Vidange liquide refroidissement
Remplacement volant par celui d'origine
Remplacement horloge
Plaquettes frein avant
Remplacement Témoin usure plaquettes
Remplacement Pignon targa
Remplacement silent block moteur targa
Remplacement bouton commande rétroviseur
Court circuit retroviseur, degivrage, essuie-glace
Installation autoradio et HP
Graissage cardans   15.12.2011
Nettoyage vase d'expansion   22.01.2012
Changement pneus avant (Michelin PS3 225/45R17)   28.01.2012
Nettoyage/nourrisage/cuirs   24.01.2012
Changement banquette arriere   19.01.2012
Reparation chauffage (durite contre pression absente)   24.01.2012
Remplacement pion verrouillage hayon   24.01.2012
Changement joint targa   29.01.2012
Remplacement cache anneaux remorquage   29.01.2012
Remplacement biellette direction AVG   10.02.2012
Geometrie av/ar   10.02.2012
Changement cardan droit (spidan 21830)   3.03.2012
Changement filtre essence   3.03.2012
Changement cardan gauche (spidan 21830)   25.03.2012
Réparation Dumpvalve    6.05.2012
Démontage moteurs sièges passager, degrippage   5.06.2012
Remplacement HP arrières    18.05.2012
Remplacement soufflet levier de vitesse   18.5.2012
remplacement faisceau allumage   02.06.2012
remplacement doigt et tête d'allumage   02.06.2012
remplacement joint et cache poussière tête allumage   02.06.2012
Remplacement boîte à air   02.06.2012
Remplacement filtre à air   02.06.2012
Remplacement silent Block barre anti rouli avant   16.08.2012
Réfection pompe direction assistée    16.08.2012
Nettoyage injecteurs, changement joints et buses   13.10.12
Changement soupape à période   13.10.12
Changement joints collecteur admission   13.10.12
Changements durites essence (compartiment moteur)   13.10.12
Vidange 15w50 Motul 300V, filtre à huile   20.10.12
Remplacement vis carter arbre équilibrage droit   17.11.12
Remplacement joint hayon    24.11.12
Restauration jantes telephone   24.11.12
Montage/équilibrage jantes telephone   30.11.12
Nettoyage résistances et relais de ventilation habitacle (1er vitesse refonctionne)   15.12.12
Changement dumpvalve (la réparation n'a pas tenu)   22.12.12
Changement emetteur embrayage+durite bleue+joint emetteur    13.12.13
Refection démarreur, nettoyage des contacts électriques   13.12.13
Changement caoutchouc pédales   13.12.13
Changement de toutes les durites d'air sous collecteur admission
Changement silent block regulateur de ralenti
Changement des joints toriques du séparateur d'huile
Changement joint torique retour huile turbo
Mise en place shunt prise lambda (avait disparu)
Mise en place shunt avec resistance 1,8kohm derriere DME
Réparation commande chauffage vers le bas (piste elec oxydées, merci wd40)
Verification tension courroies distribution   02.03.13
Changement pneus avant S02 205/55R16   02.03.13
Changement joints régulateur pression huile   27.03.13
Changement joints support filtre à huile   27.03.13
Changement vase expansion liquide refroidissement    30.03.13
Remplacement thermostat turbo   06.04.13
Remplacement sonde température moteur (DME)   06.04.13
Remplacement thermocontact ventilateur   06.04.13
Remplacement tableau de bord et console centrale   04.05.13
Remplacement moteur essuie glace arriere   04.05.13
Soudure tige filetée pour fixation tôle protection moteur   25.05.13
Changement joints compresseur Clim, passage au R134a   01.06.13
Nettoyage servomoteur regulateur de vitesse   02.06.13
Remplacement bras essuie glace et balai arrière   02.06.13
Vidange boite Motul 75W140 Gear Competition (2 litres)   23.12.13
Réparation Tempomat (reprise soudure sèches ECU): ça marche!   03.01.14
Installation surtapis d'origine Porsche   12.01.14
Installation pare-pierre (origine)   05.04.14
Vidange 15w50 Motul 300V   21.04.14
Nettoyage filtre a essence avant pompe et changement de son joint   10.05.14
Remplacement pompe a essence et des deux durites avant et apres gros filtre essence   10.05.14
Remplacement durite essence entre pompe et filtre reservoir   10.05.14
Remplacement isolants capot moteur   14.06.14
Remplacement bouteille déshydratante avec ses deux joints   05.07.14
Recharge clim R134   05.07.14
Reparation pate compresseur climatisation
Changement arrêts de porte droite et gauche   13.06.2015
« Modifié: 04 Juillet 2015, 23:31:04 par davidmbcp »
davidmbcp
Re : 944 Turbo 220CH
« Réponse #1 le: 25 Juin 2015, 18:34:53 »
Une autre photo
davidmbcp
« Réponse #2 le: 25 Juin 2015, 18:35:52 »
Et une autre photo
davidmbcp
« Réponse #3 le: 25 Juin 2015, 18:37:25 »
Une dernière
« Réponse #4 le: 25 Juin 2015, 19:04:28 »
Même si ce n'est pas ma couleur préférée, elle a l'air superbe  :enaccord6:
Bonne vente.
« Réponse #5 le: 25 Juin 2015, 21:45:56 »
puisque c'est comme ça............ j'me ferai plus déféquer à aller voir une caisse  :mrgreen:
c'est une auto très bien optionnée pour une ................... c'est bien une 86? j'me rappelle plus  :roll:
mode crevard on "des comme ça, y'en à plein à 5ke" mode crevard off
mode normal on "belle caisse, belles options, peu de défaut, prix correct" mode normal off
 :mrgreen: ......................... ..  8)
davidmbcp
« Réponse #6 le: 25 Juin 2015, 21:53:00 »
Je suis désolé Sav06, d'ailleurs je te dois toujours un coup à boire. C'est finalement un peu à cause de toi le virus Porsche....
davidmbcp
« Réponse #7 le: 25 Juin 2015, 21:54:25 »
Et oui c'est une 86 . Les belles jantes téléphone à gros déport sont aussi dans mon garage au cas où...
« Réponse #8 le: 25 Juin 2015, 22:02:35 »
vends la avec les tel, et vends les cup a part  :)
davidmbcp
« Réponse #9 le: 25 Juin 2015, 22:13:04 »
je laisserai le choix a l'acheteur
« Réponse #10 le: 25 Juin 2015, 22:28:47 »
L'acheteur il te laissera pas le choix, les "téléphone" ou rien  ;)
A la poubelle les cup 2 anachroniques  :mrgreen:
Hors ligne 944Fan13
« Réponse #11 le: 25 Juin 2015, 22:38:03 »
Super voiture,  je t aurais bien rencontre avant que tu me quitte les pmas  :merci:
Re : Re : 944 Turbo 220CH
« Réponse #12 le: 25 Juin 2015, 22:53:49 »
l'acheteur prendra tout et vendra les cup  :mrgreen:
Hors ligne Ozu
  • Expatrié
  • Ville: Champtauroz
  • Pays: Suisse
« Réponse #13 le: 26 Juin 2015, 08:51:30 »
Jolie voiture !
Bonne vente à toi ;)
Hors ligne Tanguy
« Réponse #14 le: 27 Juin 2015, 17:46:29 »
Salut David,
Bonne vente !!!
Plus de PMA (snif)
