Auteur Sujet: Vends 944 Turbo 220ch - 7000€ (vendue)  (Lu 19108 fois)
gab118
« le: 01 Juillet 2015, 23:26:10 »
A vendre
Porsche 944 turbo (951) de 1987
200 000km
Option C05 425 533
(française, essuie glace arrière, système alarme)
-Vitres électriques
-Réglage siège conducteur électrique
-Réglage rétroviseurs électrique
-Régulation auto température (chauffage uniquement, pas de clim)
CT de janvier 2015
Il sera refait pour la vente
Frais réalisés
Récemment :
-Boite vitesse changé (non autobloquant)
-Disques et plaquettes de freins arrière neufs
-Purge liquide frein
-Filtre à essence
-Vidange moteur
-Bouchon vase expansion
9 mois:
-Levier vitesse (axe)
-Faisceau allumage bougies
-Batterie
-Pneus AR (moins de 5000km)
2 ans :
-Cuir volant
-Pneus AV (moins de 10000km)
-Filtre à huile et air (vidange)
-bougies
-Chauffage int. : Résistance et clips
-Vérins de capot et coffre
-Hauts-parleurs avant
-Courroie distribution et équilibrage, janvier 2013, environ 10 000km parcouru
Les défaut :
-Petite fuite d'huile au niveau du moteur
-Très léger jeu sur les fixations amortisseurs avant (coupelles)
-Carrosserie avec quelques petits éclats, légère rayures et petites bosses
-Jantes avant abîmes
-Plafonnier int. qui ne fonctionne plus
-Silencieux d'échappement fatigué mais fonctionnel
-Moquette du coffre et plancher conducteur délavée
-Joint portière conducteur abîmé
Respectueux de la mécanique et propriétaire depuis fin 2012,
j'ai toujours respecté le temps de chauffe et le refroidissement du turbo.
La voiture est d'origine et démarre au quart de tour
« Modifié: 16 Août 2015, 19:58:53 par gab118 »
Hors ligne charlybu
Re : Vends 944 Turbo 220ch - 7000€
« Réponse #1 le: 02 Juillet 2015, 04:16:42 »
bonne vente
Hors ligne philippe42
  • Ville: 42
« Réponse #2 le: 02 Juillet 2015, 06:28:16 »
Bonne vente elle devrais trouver preneur rapidement  ;)
Steve75
« Réponse #3 le: 02 Juillet 2015, 09:30:04 »
Belle voiture. Sais-tu d'où vient la fuite d'huile?
Hors ligne Ozu
  • Expatrié
  • Ville: Champtauroz
  • Pays: Suisse
« Réponse #4 le: 02 Juillet 2015, 10:42:35 »
Jolie ! Bonne vente à toi ;)
« Réponse #5 le: 02 Juillet 2015, 12:07:18 »
le joint de carter est une grande maladie, il sèche à cause de l'échappement.
mais comme faut tomber la traverse, ça coute................ donc ça pisse  ;)
mais ça veut pas dire que celle-ci pisse forcement de là  ;)
« Réponse #6 le: 02 Juillet 2015, 17:43:30 »
tant que ca saigne c'est que ca vie (ou que ca joui, mais là c'est un autre debat) :)
Hors ligne 944Fan13
« Réponse #7 le: 02 Juillet 2015, 17:47:51 »
Bonne vente elle a l air propre  :merci:
gab118
« Réponse #8 le: 02 Juillet 2015, 19:19:13 »
J'ai pas pris le temps de me pencher sur le problème et le démontage
Mais à première vue, ça viendrait du couvre culasse ou de l'échangeur huile/eau (raccord ext. car pas de mayonnaise dans l'huile et dans l'eau)
Après peut être que le joint de carter fuit également un peu
Bref au final, je dois consommer environ 1L/ 1000km = la conso de beaucoup de 944 turbo.
Re : Re : Vends 944 Turbo 220ch - 7000€
« Réponse #9 le: 02 Juillet 2015, 20:00:11 »
tant que ça fuit, c'est qu'il y a de l'huile  :mrgreen:
bonne vente (bonne base  :enaccord6: )
jp81
« Réponse #10 le: 06 Juillet 2015, 13:40:16 »
Bonjour,je vous ai joint ce week end par telephone.
je suis  du Tarn .
j attend vos photos avec impatiente.
Merci d avance.
Ps: je vous redonne mon adresse mail en MP.
jp81
« Réponse #11 le: 06 Juillet 2015, 21:58:59 »
Merci pour les photos mais je vais en rester la .
« Réponse #12 le: 06 Juillet 2015, 23:12:37 »
bonjour, elle a des jantes en 15?
Hors ligne aurelien951
  • bichromateur de visserie
  • 951 addict
  • Ville: Grasse
« Réponse #13 le: 07 Juillet 2015, 00:31:56 »
salut
c'est une 86
jantes et23+compteur 260++le volant n'est pas d'origine  ;)
944 turbo cup trophée 87
gab118
« Réponse #14 le: 07 Juillet 2015, 09:33:20 »
Ok
Jantes en 16"
Merci pour les renseignements
