Auteur Sujet: Pb de géo ???  (Lu 10605 fois)
Pb de géo ???
« le: 26 Juillet 2015, 12:06:12 »
hello
sur le daily de ma femme, j'ai fait remplacer les triangles parce qu'ils étaient bouffés (environ 300000 km.... ils ont le droit  :mrgreen:)
donc avant l'opération, volant droit, la voiture tirait à droite assez fort.
après remplacement, ça tire toujours malgré une géométrie laser ?!  :mefiant4:
n'ayant pas le rapport du réglage, je retourne voir le mécano et lui demande : pas moyen, la machine veut pas le sortir.... mouaaaaaaais  :twisted:
mais le gars me dit 'il faut changer les pneus avant et ensuite ca ira droit'..... mouais  :roll:
hier, je fais le test avec 2 pneus neufs et bam, toujours le meme problème, il faut tourner le volant de 10° vers la gauche pour aller droit. Pénible.
d'après votre expérience, la géo aurait du régler ce problème ou ça vient d'un autre réglage ? à priori, toute la caisse est saine et rien n'est cassé.  :/
Re : Pb de géo ???
« Réponse #1 le: 26 Juillet 2015, 12:18:24 »
sur la 307 de mon père : elle tire à d'un côté depuis qu'il l'a acheté et personne n'a jamais réparé ni pu lui dire pourquoi.
Hors ligne Bubu944
  • Ville: Marsat (63)
Re : Pb de géo ???
« Réponse #2 le: 26 Juillet 2015, 12:29:04 »
As tu regardé au niveau des rotules de direction ?
Est-ce que ça tire tout le temps à droite ou seulement lors des accel ?
Re : Pb de géo ???
« Réponse #3 le: 26 Juillet 2015, 12:48:16 »
C'est un pro ?
Et avec la géométrie laser ils ont vérifié le train arrière en premier ?
Y a t-il un autre jeu quelque part ?
Ont-ils effectivement vérifié-réglé la chasse, le parallélisme, le carrossage avec le volant bien calé en position zéro ?
Re : Pb de géo ???
« Réponse #4 le: 26 Juillet 2015, 21:25:14 »
Alors ça tire en permanence  :evil:
Et à priori, tout est nickel côté mécanique.
Et oui c'est un réglage fait par un "pro" mais je commence à douter du réglage !  :twisted:
« Modifié: 27 Juillet 2015, 17:07:20 par STeppenWolf944 »
Hors ligne Bubu944
Re : Pb de géo ???
« Réponse #5 le: 26 Juillet 2015, 21:50:27 »
Un frein qui retient ? j'imagine que tu as regardé !!
Re : Pb de géo ???
« Réponse #6 le: 26 Juillet 2015, 22:49:19 »
non le freinage ca va, je commence à douter d'un bon serrage des réglages faits après la géo surtout  :/
Re : Pb de géo ???
« Réponse #7 le: 27 Juillet 2015, 08:46:25 »
2 règles de 2-3M, un niveau et 2 mètres de maçon, tu te pose à plat dans ton garage et tu regarde si para et carrossage correspondent à quelque chose.
tu en profite pour regarder l'arrière (je sais pas si c'est réglable mais au moins tu verras si ta femme s'est pris un trottoir en driftant sur le parking du supermarché)
pas de moyen simple de mesurer la chasse avec des outils de base par contre :/
Hors ligne Bubu944
Re : Pb de géo ???
« Réponse #8 le: 27 Juillet 2015, 08:57:32 »
Les triangles montés sont neufs ?
Re : Pb de géo ???
« Réponse #9 le: 27 Juillet 2015, 09:19:56 »
géométrie des 4 roues ou seulement avant ? ça parait con comme question mais ça peut très bien venir de l'arrière ;)
« Modifié: 27 Juillet 2015, 09:23:10 par Nigo »
Re : Re : Pb de géo ???
« Réponse #10 le: 27 Juillet 2015, 17:06:02 »
Oui tout neuf ;-)
Comme dit plus haut,  j'ai pas eu le rapport alors difficile de dire si tout est ok avant comme arrière...
Elle y retourne rapidement j'ai vu un contre écrou desserré
Re : Pb de géo ???
« Réponse #11 le: 28 Juillet 2015, 11:28:30 »
Bon elle y retourne demain.
Le mécano dit que ça peut venir de plein de choses et ne se prononce pas....
ma femme dit que ça s'est dégradé dans le temps et qu'elle n'a rien tapé.   :neutral:
Doit pas y avoir 36 raisons non plus, avec des triangles neufs ça devrait être nickel  sauf si le réglage est mal fait ou pas dans les règles. Me tromperais je ?
Re : Pb de géo ???
« Réponse #12 le: 28 Juillet 2015, 11:30:18 »
si mal serré, ça a bougé.
tu peux aussi avoir l'AR qui provoque un comportement bizarre.
PS: cette fois, tu repars pas sans le compte rendu des mesures avant/après.
Re : Pb de géo ???
« Réponse #13 le: 28 Juillet 2015, 12:24:18 »
Je viens d'avoir une Clio ce matin... Personne n'avait trouvé la raison d'une voiture chewing-gum: un plat au pneu arrière droit... Sait-on jamais...
« Réponse #14 le: 28 Juillet 2015, 21:16:15 »
nan mais carrément pas !!
cette voiture est passé sur ce même banc il y a qq années et c'était un rail, alors le coup du PC qui enregistre pas les mesures ca va bien  :twisted:
