Auteur Sujet: Vends 944 Turbo 220 - Excellent état (VENDUE)  (Lu 23234 fois)
Rdsoft30
« le: 27 Septembre 2015, 14:31:31 »
Kilométrage actuel : 183mkm
Prix : 11500€ discutable en restant honnete et raisonable devant la belle.
Voici les options principales :
-   Amortisseurs sport (M474)
-   Autoblocant (M220)
-   Lave phares
-   Sièges électriques
-   Targa
-   Volant 36cm
-   Régulateur de vitesse
-   Clim autorégulée
-   Siège cuir/velour tennis
-   Habillage portière velour
-   Etc
Absolument tout est fonctionnel y compris la clim (il faut cependant la recharger), le régulateur de vitesse, la montre,….
Aucuns points de rouilles ou fuites d'huile moteur. Tout est sec et propre.
Voiture expertisée en Juillet 2015 à 12000€ avec rapport d'expertise à l'appuie qui sera fourni.
Classeur complet d'historique d'entretien avec factures d'achat de pièces et/ou garage.
La voiture est strictement d’origine sauf :
-   Habillage console centrale en cuir
-   Jantes Cup2
-   Silencieux remplacé par un Cargraphic réalisé sur mesure.
Principaux travaux :
-   Embrayage
-   Peinture neuve il y a 4 ans
-   Distribution il y a 3,5ans (entretien à jour) avec pompe à eau + joints spi + joints arbre équilibrage
-   Cardans neufs
-   Changement de tous les joints crémaillère + pompe DA
-   Pompe à essence, faisceau allumage, vase expansion, boite à air, joints à gogo…
Défauts :
-   Deux microfissures sur le tdb (rien à voir avec le défaut habituel ou le tableau de bord est complètement fissuré)
-   Enrouleur arrière état moyen
-   Ciel de toit à reprendre
-   Encore une micro fuite DA  au niveau de la durite qui descend du bol : je fournis la durite neuve et le pb sera reglé.
Voici la liste des travaux qui ont été effectué:
Remplacement capteur pression d'huile
remplacement autocollant arriere porsche
Réparation commande chauffage (piece tringlerie)   15.10.2011
Changement balais essuie-glace   15.11.2011
Changement verrins hayon   11/20/2011
Vidange Boite
Vidange circuit freinage
Distribution (galets, courroies, pompe a eau)   15.11.2011
Changement durites circuit refroidissement   15.11.11
joints spi arbre equilibrage, vilebrequin   15.11.11
clavettes arbre equilibrage, joints transparents, vis poulie culbuteur   15.11.11
Nettoyage avant moteur (pendant distribution)   15.11.11
joint liege cache arriere culbuteur   15.11.11
Courroie direction assistée
Réparation compresseur climatisation, patte cassée : mise en place collier inox
Reparation fermeture centralisée   21.11.11
Vidange liquide refroidissement
Remplacement volant par celui d'origine
Remplacement horloge
Plaquettes frein avant
Remplacement Témoin usure plaquettes
Remplacement Pignon targa
Remplacement silent block moteur targa
Remplacement bouton commande rétroviseur
Court circuit retroviseur, degivrage, essuie-glace
Installation autoradio et HP
Graissage cardans   15.12.2011
Nettoyage vase d'expansion   22.01.2012
Changement pneus avant (Michelin PS3 225/45R17)   28.01.2012
Nettoyage/nourrisage/cuirs   24.01.2012
Changement banquette arriere   19.01.2012
Reparation chauffage (durite contre pression absente)   24.01.2012
Remplacement pion verrouillage hayon   24.01.2012
Changement joint targa   29.01.2012
Remplacement cache anneaux remorquage   29.01.2012
Remplacement biellette direction AVG   10.02.2012
Geometrie av/ar   10.02.2012
Changement cardan droit (spidan 21830)   3.03.2012
Changement filtre essence   3.03.2012
Changement cardan gauche (spidan 21830)   25.03.2012
Réparation Dumpvalve    6.05.2012
Démontage moteurs sièges passager, degrippage   5.06.2012
Remplacement HP arrières    18.05.2012
Remplacement soufflet levier de vitesse   18.5.2012
remplacement faisceau allumage   02.06.2012
remplacement doigt et tête d'allumage   02.06.2012
remplacement joint et cache poussière tête allumage   02.06.2012
Remplacement boîte à air   02.06.2012
Remplacement filtre à air   02.06.2012
Remplacement silent Block barre anti rouli avant   16.08.2012
Réfection pompe direction assistée    16.08.2012
Nettoyage injecteurs, changement joints et buses   13.10.12
Changement soupape à période   13.10.12
Changement joints collecteur admission   13.10.12
Changements durites essence (compartiment moteur)   13.10.12
Vidange 15w50 Motul 300V, filtre à huile   20.10.12
Remplacement vis carter arbre équilibrage droit   17.11.12
Remplacement joint hayon    24.11.12
Restauration jantes telephone   24.11.12
Montage/équilibrage jantes telephone   30.11.12
Nettoyage résistances et relais de ventilation habitacle (1er vitesse refonctionne)   15.12.12
Changement dumpvalve (la réparation n'a pas tenu)   22.12.12
Changement emetteur embrayage+durite bleue+joint emetteur    13.12.13
Refection démarreur, nettoyage des contacts électriques   13.12.13
Changement caoutchouc pédales   13.12.13
Changement de toutes les durites d'air sous collecteur admission
Changement silent block regulateur de ralenti
Changement des joints toriques du séparateur d'huile
Changement joint torique retour huile turbo
Mise en place shunt prise lambda (avait disparu)
Mise en place shunt avec resistance 1,8kohm derriere DME
Réparation commande chauffage vers le bas (piste elec oxydées, merci wd40)
Verification tension courroies distribution   02.03.13
Changement pneus avant S02 205/55R16   02.03.13
Changement joints régulateur pression huile   27.03.13
Changement joints support filtre à huile   27.03.13
Changement vase expansion liquide refroidissement    30.03.13
Remplacement thermostat turbo   06.04.13
Remplacement sonde température moteur (DME)   06.04.13
Remplacement thermocontact ventilateur   06.04.13
Remplacement tableau de bord et console centrale   04.05.13
Remplacement moteur essuie glace arriere   04.05.13
Soudure tige filetée pour fixation tôle protection moteur   25.05.13
Changement joints compresseur Clim, passage au R134a   01.06.13
Nettoyage servomoteur regulateur de vitesse   02.06.13
Remplacement bras essuie glace et balai arrière   02.06.13
Vidange boite Motul 75W140 Gear Competition (2 litres)   23.12.13
Réparation Tempomat (reprise soudure sèches ECU): ça marche!   03.01.14
Installation surtapis d'origine Porsche   12.01.14
Installation pare-pierre (origine)   05.04.14
Vidange 15w50 Motul 300V   21.04.14
Nettoyage filtre a essence avant pompe et changement de son joint   10.05.14
Remplacement pompe a essence et des deux durites avant et apres gros filtre essence   10.05.14
Remplacement durite essence entre pompe et filtre reservoir   10.05.14
Remplacement isolants capot moteur   14.06.14
Remplacement bouteille déshydratante avec ses deux joints   05.07.14
Recharge clim R134   05.07.14
Reparation pate compresseur climatisation
Changement arrêts de porte droite et gauche   13.06.2015
Contrôle du compresseur de turbo --> aucuns jeux axial ni radial (RAS)   18.07.2015
Contrôle de la compression moteur --> 4 cylindres à 9.5bar (135PSI)(OK RAS)   19.07.2015
Réparation petite fuite sur le circuit de dépression (Système venturi)    25.07.2015
Remplacement silent bloc support de boite    26.09.2015
J'ai acheté cette voiture à un passionné du forum car j'ai été sous le charme de la beauté de cette auto et l'attrait d'acheter ma première PORSCHE.
J'ai eu beaucoup de sportives BMW M3, Focus RS, Sierra COSWORTH, ....
Cependant et après avoir bien pesé le pour et le contre de réaliser mon projet avec cette 944 Turbo, et après en avoir fait plus connaissance, j'ai donc décidé de réaliser mon projet avec une autre auto mieux adaptée au final que cette 944 turbo 220 qui à mon sens doit rester d'origine à 100% pour conserver sa vraie valeur qui ne cesse d'augmenter avec le temps.
Il à fallu faire un choix car je ne peux pas me permettre d'avoir 5 autos chez moi  :mdr8: ..... maman va gueuler ..... :lol:
Donc elle est à vendre, pour passionné et respectueux de belles mécaniques et amoureux de belles auto rares dans cet état.
N'hésitez pas à me contacter ou m'appeler au 06.77.39.42.42 pour de plus amples renseignements à son sujet ou bien avoir d'autres photos particulières
Sincèrement
David.R
« Modifié: 11 Octobre 2015, 17:34:05 par Rdsoft30 »
Hors ligne 944Fan13
Re : Vends 944 Turbo 220 - Excellent état
« Réponse #1 le: 27 Septembre 2015, 15:00:30 »
Bonne vente,  ça ne devrait pas être trop compliqué,  les turbos sont recherchées  :merci:
Rdsoft30
« Réponse #2 le: 27 Septembre 2015, 15:30:42 »
Salut 944Fan13
À suivre.... On verra bien ;-)
Ce qui est certain c'est qu'elle mérite d'être conservée et traitée comme elle l'a toujours été :-)
Elle mérite d'être vue.
Envoyé de mon D6603 en utilisant Tapatalk
« Réponse #3 le: 27 Septembre 2015, 15:41:43 »
11500 € à débattre c'est presque donné  :enaccord6:
Bon après faut aimer la couleur  :mrgreen:
En tous cas bonne vente !
Rdsoft30
« Réponse #4 le: 27 Septembre 2015, 15:44:39 »
Oui en effet le.prix est correct par rapport aussi à l'expertise et les quelques petits détails qu'il reste à faire pour être parfaite de chez parfaite
La couleur carrosserie est magnifique à mon goût car rare en plus. Ensuite l'intérieur il faut aimer maos ça va super bien avec la couleur carrosserie ;-)
À+
Hors ligne philippe42
  • Ville: 42
« Réponse #5 le: 27 Septembre 2015, 15:48:28 »
Bonne vente tres belle annonce avec tout les details , elle devrait ce vendre sans soucis quand on voit les tarif sur leboncoin  ;)
Hors ligne Sebast944
  • My Life be Like ....
  • Ville: Vaucluse
  • Pays: Fr
« Réponse #6 le: 27 Septembre 2015, 18:27:03 »
perso je la trouve magnifique
ca change du blanc rouge noir gris ;)
bonne vente
ex 951 Turbo 220
Hors ligne Ozu
  • Expatrié
  • Ville: Champtauroz
  • Pays: Suisse
« Réponse #7 le: 27 Septembre 2015, 18:45:00 »
Elle est belle, bonne vente à toi ;)
Rdsoft30
« Réponse #8 le: 27 Septembre 2015, 19:24:41 »
Merci à tous pour vos commentaires  :merci:
Je sais sur quoi j'ai eu le coup de coeur  :D, je ne suis pas fou  :mrgreen:.
Mais il est vrai aussi que les goûts et les couleurs c'est très personnel.
J'espère qu'elle trouvera son futur propriétaire rapidement  ;)
David
Hors ligne jacmi
  • Après l'AR ,voici l'AV
  • Ville: pellegrue
« Réponse #9 le: 27 Septembre 2015, 19:44:23 »
bonjour
elle ne fait pas son âge , très belle voiture  :enaccord6:
bonne vente
Hors ligne mbj944
  • un jour je conduirai moins
  • Ville: Brignon - 30
« Réponse #10 le: 28 Septembre 2015, 23:41:11 »
Pour l'avoir vu ce week-end elle est très belle, très bien optionnée et en super état mécanique  :merci: ne trainera pas très longtemps à mon avis...
davidmbcp
« Réponse #11 le: 29 Septembre 2015, 08:18:20 »
Si j'étais pas très raisonnable, elle retournerait dans mon garage. Vraiment trop belle.
Envoyé de mon HTC One_M8 en utilisant Tapatalk
jp81
« Réponse #12 le: 04 Octobre 2015, 14:22:21 »
Salut ,la voiture est visible dans quel departement?
Rdsoft30
« Réponse #13 le: 04 Octobre 2015, 14:24:04 »
Bonjour
La voiture est visible dans le 30
Précisément à Alès 30100
Vous êtes d'ou?
Hors ligne vladimir
  • Ville: En Normandie
« Réponse #14 le: 05 Octobre 2015, 11:45:49 »
Je pense que cette turbo va se vendre rapidement. Le prix est correct et le modèle est recherché. :merci:
