Auteur Sujet: [996 C2 Cabriolet 3.4]  (Lu 45102 fois)
Re : [996 C2 Cabriolet 3.4]
« Réponse #30 le: 12 Novembre 2015, 21:03:56 »
Bah, s'il re-claque avant 200 000... On n'est pas à Maranello, allons !  :mrgreen:
« Réponse #31 le: 12 Novembre 2015, 21:51:02 »
 Bah si justement avec les 996 ( hors TT GT2 GT3 ) les moteurs cassent à cause du roulement IMS.
Donc une 996 avec moteur remplacé c'est plutôt pas mal ;)
Re : Re : Re : Re : Re : Re : [996 C2 Cabriolet 3.4]
« Réponse #32 le: 12 Novembre 2015, 22:56:39 »
Si. Parce que le nouveau moteur doit être plus fiable?
Et pourquoi donc? Porsche remonte exactement le même moteur donc ni plus fiable ni moins fiable au niveau IMS.
La seule chose qui a réellement changé après les premiers millésimes c'est que t'es sur de plus avoir les problèmes de culasse poreuse et les revêtements de cylindres fragiles mais dans tous les cas ces blocs la ce sont auto purgés depuis longtemps.
Hors ligne Clashman-u
  • Nouveau venu
« Réponse #33 le: 16 Novembre 2015, 21:36:18 »
Pour vous répondre sur l'ims connaissant bien le soucis il faut savoir que ça touche que 5% du parc 996 997 986 987 confondu en effet je vais faire la mienne prochainement puisque mon ims est à 5,22° la tolérance porsche c'est 6° et ca casse sur les coup de 8°
en fait c'est l'étancheité du roulement (flasque)mais pas seulement car l'arbre de transmission se remplie d'huile et quand il prend du jeu l'arbre se plie et les billes volent dans le moteurs
la solution c'est un remplacement de celui ci par la marque ultime j'ai nommé LN engenering  un kit qui comprend roulement céramique et palier renforcé le seul distributeur en france c'est flat 69 et les prix c'est pas 1500€ pour son remplacement lol
en géneral lors de cette opération on en profite pour changer l'embrayage volant moteur si y'a besoin et joint spi faut compter entre 1900 et 2700€  et selon boite tiptro ou non le prix change mais la 996 c'est un peu moins chere que sur la boxster a savoir que le kit LN vaut déjà 700€
« Réponse #34 le: 16 Novembre 2015, 21:53:38 »
eux meme préconisent de changer a nouveau le roulement au bout de 80000km...
« Réponse #35 le: 16 Novembre 2015, 22:31:49 »
Excuse moi mais 8 degrés de quoi? Tout le soucis de l'IMS justement c'est qu'il n'y a AUCUN signe avant coureurs avant la casse donc la je suis très curieux???
Ça s'appelle un bon business plan  8)
« Réponse #36 le: 16 Novembre 2015, 23:39:14 »
oui... mais y a rarement de fumée sans feu
