Auteur Sujet: Trou a lacceleration peugeot 206  (Lu 12198 fois)
Hors ligne tapmencinq
  • Ville: gonesse
« le: 08 Décembre 2015, 18:04:08 »
bonjour ;je possède une 206 1.4 essence 16 V ; elle a 127000 kms ; quand j'accèlère il y à  un trou comme un petit bruit d'air du coter de la courroie d'alternateur ; je précise que je roule a l'éthanol avec un boitier monté par un pro . je roule a l'éthanol depuis environ 18.000kms  environ 2 ans; je n'ai eu aucun soucis auparavant.  intervention sur la voiture : une vidange; 4 bougies  ; kit de distribution complet (pompe à eau et  galets ) avec la  courroie  d'alternateur changer a 106 000 kms quand je l'ai acheter ;  .  merci pour vos lumières . :neutral:
« Modifié: 08 Décembre 2015, 18:07:14 par tapmencinq »
Re : Trou a lacceleration peugeot 206
« Réponse #1 le: 08 Décembre 2015, 21:31:57 »
ton boitier te permet de faire un plein de SP pour comparer ?
"comme un petit bruit d'air du coter de la courroie d'alternateur"
faut investiguer d'ou ca vient, tu as peut-être une fuite à l'échappement
« Réponse #2 le: 09 Décembre 2015, 09:03:21 »
trou a l'acceleration + bruit d'air = trop pauvre.
soit c'est du a une prise d'air soit ton boitier c'est du vent et tu tourne depuis le début trop pauvre mais ça ne se sent que maintenant a cause de l'ensemble qui a pris cher.
  • Ville: gonesse
« Réponse #3 le: 09 Décembre 2015, 09:52:59 »
Salut, pris cher par rapport a quoi? Le boitier avait été réglé au niveau de la richesse. Tu pense que le moteur a morflé?
  • Ville: gonesse
Re : Re : Trou a lacceleration peugeot 206
« Réponse #4 le: 09 Décembre 2015, 09:56:34 »
merci pour vos réponses,j espère que la valise va m éclairé .
« Réponse #5 le: 09 Décembre 2015, 10:01:53 »
reglé au ralenti ou sur toute la plage de fonctionnement ?
ya pas mal de "boitier" qui sont des résistances a 2cts mis en série sur le débitmètre pour enrichir de manière fixe, sauf sur la pleine charge.
et oui, si t'es trop pauvre depuis longtemps, t'as pu cramer soupapes/pistons etc :/
PS: attention, je dis pas que c'est nécessairement ça t'as pt 'être simplement une durite fendue sur l'admission et du coup t'as une prise d'air qui fout le bordel ;)
  • Ville: gonesse
« Réponse #6 le: 09 Décembre 2015, 10:13:19 »
Ok , on va voir ça avec le mécano,je vous tiens au courant pour la suite,merci encore. :/
  • Ville: gonesse
« Réponse #7 le: 09 Décembre 2015, 17:31:33 »
en attendant de la passer à la valise ; car le mécano  n'a pas eu le temps aujourd'hui ;j'ai débranché  le boitier éthanol pour voir si ça venait de là ; et bien  non ;il y a toujours le trou a l'accélération avec une odeur de caoutchouc cramé par le silencieux arrière . en général l'éthanol a une odeur d'alcool a bruler !j'ai prix celui ci dans la meme station que d'habitude ; peut etre de la condensation avec le froid .  :shock:
« Réponse #8 le: 09 Décembre 2015, 17:42:54 »
si ça décorne autant avec et sans le boitier c'est que le boitier est HS ;) et en effet, t'es trop pauvre !!!
(sauf si j'ai mal compris et que actuellement tu tourne au SP95 et plus au E85)
  • Ville: gonesse
« Réponse #9 le: 09 Décembre 2015, 22:28:52 »
donc si j'ai tout piger  ; je vide le reste de l'éthanol et je roule au 95 ou au 98  ; et tout redevient normal  :neutral:  pour info j'ai changer les bougies. et pareil !
« Modifié: 09 Décembre 2015, 22:30:32 par tapmencinq »
« Réponse #10 le: 10 Décembre 2015, 09:03:41 »
ya des chances oui.
  • Ville: gonesse
« Réponse #11 le: 20 Décembre 2015, 10:10:13 »
Bonjour, Jai récupérer la 206 la valise n à trouver aucun défaut,elle c'est remise toute seule ,elle ne broute plus,j'ai remis du 95 par sécurité,y a du avoir de la condensation dans le réservoir du a l'éthanol désormais je ferai le plein avec les deux carburants pour ne pas que cela se reproduise,merci. Pour votre aide :D
  • Ville: gonesse
« Réponse #12 le: 26 Décembre 2015, 10:51:18 »
salut à tous ; voilà ; j'ai la batterie qui se décharge et je ne sais pas pourquoi ! le  mécano à changer l'embrayage  et fait la vidange de la boite ; j'ai regarder si il n'y a pas de masse et j'ai rien vu! .la masse du boitier éthanol  est débrancher et je l'ai isolé . sinon elle tourne très bien une foi démarré  ; :neutral:  mais au bout de quelques heures la batterie se vide ! je précise qu'elle est toute neuve ! l'alternateur a 22000 kms  ; aucun voyant moteur ne s'allume au TDB  i  merci pour vos réponses .
« Réponse #13 le: 26 Décembre 2015, 15:37:34 »
Tu as contrôlé si l'alternateur charge aux bornes batteries, pour commencer ?  ;)
  • Ville: gonesse
« Réponse #14 le: 26 Décembre 2015, 19:08:44 »
salut; non je n'ai pas d'appareil mais c'est effectivement par là qu'il faut que je je regarde  :) il faut aussi voir si la batterie  neuve n'est pas tout simplement décharger si elle est rester trop longtemps en vitrine .
« Modifié: 26 Décembre 2015, 19:11:24 par tapmencinq »
