Auteur Sujet: Recherche 944 S2 cabriolet  (Lu 42557 fois)
Hors ligne carrerovitch
  • Ville: Mey
Re : Recherche 944 S2 cabriolet
« Réponse #60 le: 01 Février 2016, 21:03:10 »
Elle a l'air très belle en tout cas !  :enaccord6:
Arthur
EX : 924 Jubilé (1981)
Bientôt 944 S2 Cab Noir
Hors ligne Pijo
« Réponse #61 le: 22 Février 2016, 17:45:45 »
Bonjour à tous,
Un message pour vous annoncer que j'ai trouver celle que je cherchais!
J'ai acheté il y a une semaine la voiture de pascalf du forum.
Comme la voiture ne pouvais pas rouler, je l'ai rapatriée jusqu'au garage d'un ami où nous pouvons travailler dessus.
Quelques photos du rapatriement et après je ferais un petit descriptif en attendant une présentation complète:
Cabriolet 944 S2 de 1991
Peinture noire métallisée L738, capote noire, intérieur cuir gris
Origine Allemagne, derniers modèles fabriqués à l'usine Porsche de Zuffenhausen.
Equipement: capote, sièges, vitres, rétro électriques, alarme et FC à distance.
DA, ABS, double airbag
213000 km et un problème moteur... qui va nous occuper un peu ces prochains WE
Nous avons donc occulté le véhicule hier et nous avons constaté que la crépine d'huile était dans le fond du carter.
Voilà pourquoi il n'y avait pas de lubrification du haut moteur (comme nous l'avait indiqué Pascal)
J'espère que cela n'aura pas causé des dégâts à ce niveau.
On va donc prochainement sortir le moteur pour réparer cela, changer les sillent-blocs moteur (un est cassé), refaire une distri et changer les joints spi.
il y a des fuites de liquide de direction (une durite à l'air fuyarde), la pompe de direction a ses supports cassés (on va essayer de ressouder)
Sinon il manque les tôles de soubassements avant et celles des marchepieds gauche.
les joints de porte sont cuits et laissent passer l'eau.
le pare-chocs avant à l'air d'avoir subi un enfoncement à gauche et n'est plus bien aligné.
Actuellement je liste ce qu'il manque et ce qui est cassé et je viendrai vous poser plein de question de novice en PMA!!
Merci à tous ceux qui ont participé à ce topic et ceux qui m'ont aidé.
A bientôt et bonne route!
« Réponse #62 le: 22 Février 2016, 17:51:20 »
Tout ce que tu decris autour du moteur qui est hs ou cassé correspond a des arbres équilibrage  mal calés.
A contrôler aussi donc.
Bon courage !
Hors ligne mbj944
  • un jour je conduirai moins
  • Ville: Brignon - 30
« Réponse #63 le: 22 Février 2016, 20:17:47 »
+1 pour les arbres d’équilibrage (je connais  :cry:) les coussinets de bielles ont du prendre...à prévoir aussi ainsi que les 3 tôles pare-chaleur + tous les joints haut/bas moteur chaine et patin d'AAC. Prévoir +/- 2000 euros de pièces distribution complète incluse s'il n'y a pas plus de dégâts  :mefiant4:
Good luck  ;)
Hors ligne sylvie924
  • Ville: 85
Re : Re : Recherche 944 S2 cabriolet
« Réponse #64 le: 23 Février 2016, 15:53:24 »
Good luck  ;)
Pour  les  coussinets   de  bielle  je  ne  savais  pas !
Remontant  une  S  déséquilibrée  (rampe   d'injection,  collecteur  échappement cassés)
Bravo  pour  l'achat  du  Cab.
924/924S/944TurboCab/928S4
Re : Re : Re : Recherche 944 S2 cabriolet
« Réponse #65 le: 23 Février 2016, 15:54:56 »
rien a voir avec les arbres mal calés , mais plutôt avec la crépine cassée => plus de lubrification
Hors ligne felinkinkin
« Réponse #66 le: 23 Février 2016, 15:59:18 »
La crépine casse à cause d'un mauvais équilibrage.
Hors ligne mbj944
« Réponse #67 le: 23 Février 2016, 20:14:51 »
voilà  ;) ne sachant pas combien de temps le moteur a tourné sans pression d'huile il faut changer les coussinets de bielle...sur la mienne un seul était marqué (30 s sans pression sans que sache si c'est la cause ou un incident antérieur)
« Réponse #68 le: 23 Février 2016, 20:20:43 »
Et les coussinets de ligne, t'en parles pas  ;)
Hors ligne Pijo
« Réponse #69 le: 24 Février 2016, 09:15:49 »
j'avais prévu de changer aussi les coussinets de vilebrequin
Changer la chaîne et les patins et reprendre le calage des AAC.
Mon cousin mécano me dit aussi de déculasser pour vérifier qu'il n'y a pas eu d'appel de serrage (je ne sais pas car le moteur a tourné sur un bon ralenti avec simplement des claquement dans le haut moteur quand on a démarré 30s chez l'ancien proprio)
Je vais essayer d'ouvrir deux topics: dans un premier temps la remise en route mécanique puis ensuite sur la remise en état carrosserie.
Merci encore pour vos messages!
topic lancé!
http://www.club944.net/forum/index.php?topic=98547.0
« Modifié: 24 Février 2016, 09:33:59 par Pijo »
