Auteur Sujet: Touareg sur leboncoin  (Lu 20937 fois)
yagoo33
« le: 02 Février 2016, 21:11:20 »
Bonjour à tous,
Afin de satisfaire les envies de suv de madame et le besoin de grand confort de mon fils j'ai'décidé d'acheter un touareg.
https://www.leboncoin.fr/voitures/918483354.htm?ca=21_s
Celui là a un look sport qui me plaît et plait a mon fils mais il est un peu on pour aller le voir et l'essayer. J'ai'demandé des photos par mail mais je n'ai pour le moment pas de retour.
L'un d'entre vous est pas trop loin pour aller essayer un diesel 😨
J'ai les boules de passer d'un cab à un suv mais la vie est ce qu'elle estet je dois'penser au confort de mon malade...
Merci à tous et à celui qui pourra me dire ce qu'il en pense
Re : Touareg sur leboncoin
« Réponse #1 le: 02 Février 2016, 21:27:08 »
mais il est pas beau  :shock: :shock: :shock:  :cry:
yagoo33
« Réponse #2 le: 02 Février 2016, 22:32:47 »
Il change du look habituel mais je ne sais pas s'il est tunné ou trafiqué
« Réponse #3 le: 02 Février 2016, 22:47:51 »
noir/jantes noires avec rétros chromés + double rangée de chromes aux bas de caisses, c'est racoleur au possible, d'autant plus que la caisse a 10 ans, donc ça me fait penser à une femme qui n'a plus 20 ans mais qui se surmaquille pour faire illusion, ce qui ne marche jamais .....
après, rien ne t'empeche de remplacer les rétros, virer/vendre les marchepieds (ou est le confort quand il faut des marchepieds pour grimper dans une auto?), et repeindre les jantes en gris....
mais doit y avoir moyen de trouver un touareg au meme km/meme prix sans tout ce maquillage de seconde zone....
et puis crotte avec les suv, vous vendez la 944, continuez à vous démarquer:
une bonne berline, bien grosse, bien basse, une merco rhabillée, mais qui a de la gueule  :P
« Modifié: 02 Février 2016, 23:03:48 par Whiskas »
yagoo33
« Réponse #4 le: 03 Février 2016, 11:19:54 »
tu es une mauvaise langue chaton mal léché  :bisou: :bisou:
Guitareater44
« Réponse #5 le: 03 Février 2016, 11:46:55 »
A part les vitres teintés c'est d'origine,
Look sympa, très bonne auto, hyper confortable, fiabilité générale plutôt dans la moyenne haute, pas si gourmand que ca pour le poids.
A vérifier en priorité, si la vidange de boite et de pont ont été effectués, sinon prévoir un billet de 500/600, et le châssis (géo /état des amortos / silemblocks ),ca jouera énormément sur ta conso de pneus  car c'est le poste le plus gourmand sur ce véhicule.  Un diag en préventif éventuellement.
« Réponse #6 le: 03 Février 2016, 12:18:52 »
Vérifiez bien qu'il a les amortisseurs pneumatiques, sinon c'est un vrai tape-cul, très néfaste pour le dos de votre fils.
yagoo33
« Réponse #7 le: 03 Février 2016, 16:16:38 »
je viens d'aller essayer celui ci.
http://www.leboncoin.fr/voitures/917690868.htm?ca=2_s
Je le trouve trop cher mais l'essai est concluant. C'est spacieux et ultra confortable.
Je me suis renseigné concernant celui que je convoitais, il n'y a pas de vidange de boite et de pont car c'est un modèle sans vidange...
je suis dubitatif mais ce la m'a été confirmé...
Donc, n'en déplaise à mon chaton mal léché  ;), je vais acheter celui que je convoite...
Re : Re : Touareg sur leboncoin
« Réponse #8 le: 03 Février 2016, 16:21:01 »
C'est des conneries, il n'existe pas de boite/pont sans vidange. Il faut la vidanger a minima tous les 100 000
« Réponse #9 le: 03 Février 2016, 16:46:51 »
ATTENTION: LES BOITES AUTOMATIQUES VIDANGEE A VIE N'EXISTENT PAS  !!!  :shock:  :evil:
Demande à beaucoup de possesseurs de d'AUDI ou autre avec des boîtes soit-disant vidangées à vie......   :roll:
Un conseil si tu l'achètes, tu vas aussitôt au garage faire une vidange avec filtre.  :bisou:
Hors ligne piero76
  • Ville: PIERREVAL
« Réponse #10 le: 03 Février 2016, 17:10:33 »
je viens de vendre mon R5 il y a 2 mois qui était de 2005, franchement c'était une super caisse.
confortable, toutes options pour partir en vacances ou en week end c'était top, et dans mes routes de campagnes c'était l'idéal.
concernant la boite auto, même conseille que mes camarades, fait une vidange direct.
moi j'avais fais la mienne vers 150 000km suivant les préconisations de mon garagiste, mais je pense que j'aurai du le faire avant.
concernant les pneus j'avais les mêmes jantes que celui de ta première annonce, grosso modo il me tenait 25 000km.
comme c'était mon kilométrage annuel ça me faisait 4 pneus neufs par an.
en regardant avec des marque comme bridgestone/toyo/Uniroyal j'arrivais à trouver les pneus posé pour environ 5/600€.
la conso c'est autour de 11L, sachant que le V6 et le R5 consomme, a priori, sensiblement la même chose.
sauf que l'agrément moteur est bien meilleur avec le V6.
Le R5 j'avais toujours l'impression que c'était lourd et que ça manquait de watt.
les points connus à vérifier c'est l'arbre de transmission, en général il tient 100 000km, changer la pièce vaut pas loin de 900€ (pièce pas si cher mais beaucoup de main d'oeuvre) ...
la poulie du compresseur de Clim, si bon mécano 400€, si il faut tout changer... 700€ rien que de pièce...
les suspattes pneumatiques, les compresseur ont connu certaines faiblesses, il me semble.
après c'est des détails, le revêtement plastique des boutons qui se barre... ça fait moche.
les vérins de coffre (2 hayons et 2 coffres) quand il faut les changer c'est pas pratique car il faut faire tomber tout le ciel de toit... en concession ou en garage ça coute un bras...
le rangement central au dessus de l'autoradio, il se ferme jamais correctement... et surtout le pas forcer sous peine de la casser...
voilà en gros les points à voir, à noter un bon forum : http://forum-touareg.forumactif.org/
pour chopper des infos.
il doit me rester un peu de doc, si tu as besoin fais moi signe. ;)
en tout cas bel achat, et si en plus il plait à ton fils... t'a plus qu'à préparer ton carnet de chèque ;)
On the road again
Hors ligne felinkinkin
« Réponse #11 le: 03 Février 2016, 17:11:55 »
Vidangées à vie ,  :mrgreen: , une boite sans huile ca marche moins bien. :mdr8:
Chez Audi , certains garages  disent que ce n'est pas nécessaire , car lubrifié à vie (histoire vécu).
Dans une autre concession  d'un autre département, ils ont fait la vidange.
Il y a aussi ZF en région parisienne qui fait les vidanges dans les règles (mise en température , nettoyage sous circuit pression ).
« Réponse #12 le: 03 Février 2016, 19:15:29 »
je me souviens de la réaction de mon grand père quand l'ax citroen est sortie, il avait lu que sa bv était lubrifiée à vie:
"ça peut marcher?"  :mrgreen:
mon père fait vidanger la bv auto de sa mégane, chez Renault, alors qu'ils lui avaient dit:
"ah mais on peut pas, la dessus, c'est à vie"
"ok, je vais chercher un garage qui pourra le faire"
finalement, ils ont trouvé comment fallait faire  :twisted:
lubrifiée à vie  :mdr8: :mdr8: :mdr8:
Hors ligne activa
« Réponse #13 le: 03 Février 2016, 20:47:19 »
Et pour moins cher on trouve un Cayenne essence et avec la différence on peut mettre de l'essence un moment et pour l'entretient ça doit être kif kif et comme cela tu continues à rouler en Porsche  ;).
986 Boxster S
Hors ligne Bubu944
  • Ville: Marsat (63)
« Réponse #14 le: 03 Février 2016, 21:10:18 »
+1
