Auteur Sujet: Question train avant e46 330ci  (Lu 18034 fois)
Guitareater44
Re : Question train avant e46 330ci
« Réponse #30 le: 26 Mars 2016, 21:05:55 »
Quand on roule en DB9 on s'abstient de critiquer le poids des autres  :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Question train avant e46 330ci
« Réponse #31 le: 26 Mars 2016, 21:14:02 »
Et oui, le M030 ralourdit la 951 parce que ce sont des amortisseurs qui n'amortissent pas, de technologie ancienne...
clair
c'est hyper choquant quand on roule tous les jours en Laguna plus lourde mais qui est bien amortie :)
Guitareater44
« Réponse #32 le: 06 Avril 2016, 09:33:10 »
Bon changement de thème:
Sur la 320/6 depuis quelques jours,
lors de passage de rapport dans les tours , pas au levé de pieds mais à la ré accélération sur le rapport suivant, j'ai une jolie fumée blanche à l’échappement pendant 1/2s
Une idée, je pense à la segmentation, je vais essayer de prendre les compressions cette semaine !
« Réponse #33 le: 06 Avril 2016, 09:50:14 »
Est-ce que t'as la même fumée en pire après être resté un certain temps en frein moteur puis en remettant les gaz ???
si oui, c'est de l'huile qui passe dans les chambres à cause de la dépression.
en général c'est segmentation en effet.
pour être sur, test simple:
tu ouvre le remplissage d'huile et tu pose une feuille de papier dessus moteur tournant.
si la feuille est soulevée sans jamais être aspirée (ou très peu), tes compressions passent dans le bloc, donc segmentation HS
le phénomène doit être amplifié en accélérant, et au contraire, le feuille doit être complètement collée au lâcher de gaz
le compressiomètre te donnera l'étendue précise des dégâts
Guitareater44
« Réponse #34 le: 06 Avril 2016, 10:09:05 »
Pas spécialement pire, je vais essayer de faire une prise de compression aujourd'hui !
