Auteur Sujet: DA électrique Twingo  (Lu 11639 fois)
« le: 01 Avril 2016, 19:01:25 »
Une histoire n'arrivant jamais seule, la DA électrique de la Twingo a lâché (non, pas à cause des pneus 165...) ce midi... (voyant allumé, puis mouvements incontrôlables du volant) (maintenant, le volant ne se dandine plus, mais témoin orange allumé).
Le capteur de vitesse fonctionne, donc il n'est pas en cause.
En démarrant, le voyant est éteint mais s'allume dès qu'on tourne le volant.
Je vais regarder les charbons du moteur et la connectique.
Au pire, en débranchant ce moteur (pour éviter les surprises dans les virages...), est-ce qu'on retrouve une direction juste "non-assistée" ou plus dure qu'une non assistée, du fait qu'il faut entraîner, en plus de la crémaillère, le pignon et le mécanisme du moteur mort ?
ps: les soucis ont débuté grâce à Opel, qui a déversé une tonne d'eau dans le moteur (pour changer le pare-brise). Depuis, ils ont fermé et c'est un Karfour-drive...
pps: je vais repasser en 155 !  :mrgreen:
« Modifié: 01 Avril 2016, 19:03:00 par wilde »
Re : DA électrique Twingo
« Réponse #1 le: 01 Avril 2016, 19:28:53 »
commence par débrancher la batterie quelques minutes pour que l'auto oublie tout ça :-D
« Réponse #2 le: 01 Avril 2016, 19:30:47 »
Ouais, j'le fais demain...
J'ai déjà lu un peu sur l'affaire... Soit ça s'arrange tranquille, soit j'suis très mal parti !  :mrgreen:
« Réponse #3 le: 01 Avril 2016, 22:08:08 »
hé oui, tu ne peux pas te débarrasser d'une DA en tirant un fusible :/
« Réponse #4 le: 01 Avril 2016, 22:12:33 »
Au pire, tant que je peux la "tuer" en la déconnectant... (too dangerous, sinon...).
Des news demain...
« Réponse #5 le: 02 Avril 2016, 11:12:14 »
Bon, batterie débranchée, rebranchée, bon voltage, que dalle.
J'ai commencé à démonter le TDB, ce n'est pas si terrible que ça, à peine 10 vis. 1h de boulot.
Le truc est de pouvoir continuer à rouler en ayant viré le maximum en attendant la réparation, sans perdre le temps de tout remonter pour redémonter ensuite.
« Réponse #6 le: 02 Avril 2016, 14:31:22 »
Je me réponds...
TDB en miettes... J'ai débranché et rebranché plusieurs fois le calculateur, mais rien à faire, un "Tic" dans le calculateur et alarme volant au TDB dès qu'on touche le volant.
J'ai enlevé l'airbag, pour alléger le volant, fait un tour calculo débranché, voir si c'était moins lourd. C'est supportable. Je me suis interrogé sur le bien-fondé de démonter la colonne pour tout changer, si le moteur était en cause...
Je reviens, rebranche sans espoir, "pour voir", et là, tout refonctionne !!!!
Je vais remonter le TDB et m'arranger pour mettre le calculateur "accessible"... Merci Rino de l'avoir mis sous le TDB !
Le calculateur "rapatrié" depuis l'inaccessible... (sous la baie de pare-brise, bien pour prendre l'eau...).
Refixé de façon très accessible en cas de souci (soit le débrancher, le changer ou faire un "reset"). Un cache adapté suivra... Les traces de rouille témoignent qu'il prenait l'eau...
« Modifié: 02 Avril 2016, 18:55:40 par wilde »
« Réponse #7 le: 03 Avril 2016, 20:24:52 »
Euh... Une question... Plusieurs semaines que je remarque une forte électricité statique sur la caisse, une décharge quand je touche l'auto... Est-ce que ça pourrait avoir des conséquences sur les calculateurs et Cie ?
« Réponse #8 le: 03 Avril 2016, 21:30:35 »
Non ;)
C'est pas cool si tu balançait du 220 dedans.
Par contre, vérifie tes roulements et bobine d'allumage
« Réponse #9 le: 03 Avril 2016, 22:05:40 »
Les roulements de roues ?  :shock:
Re : Re : DA électrique Twingo
« Réponse #10 le: 03 Avril 2016, 22:26:04 »
RHO LA GUEULE DU VOLANT !!!
A part ça, on sait que c'est ta voiture :)
« Réponse #11 le: 04 Avril 2016, 18:28:39 »
oui, manque de graisse, donc frottement, donc elec statique ;)
Re : Re : Re : DA électrique Twingo
« Réponse #12 le: 04 Avril 2016, 18:44:53 »
Obligé de virer l'Air bag pour le revisser !  ;)
Jamais je ne laisserais comme ça !
« Réponse #13 le: 04 Avril 2016, 18:45:18 »
ca ne se graisse pas des roulements de Twingo
« Réponse #14 le: 04 Avril 2016, 18:45:40 »
Les 4 roulements ont été changés récemment, y a quelques mois...  ;)
« Modifié: 04 Avril 2016, 18:47:38 par wilde »
