Auteur Sujet: Plats sur pneus  (Lu 9989 fois)
Plats sur pneus
« le: 06 Avril 2016, 19:18:08 »
bonjour,
Sur ma XJR, j'ai les 4 pneus qui ont des plats ou facettes.....
résultat voiture qui tremble, bruit identique à un roulement qui "grogne" en virage serré, ou au ralentissement.
ce sont des pilot sport, ils sont usés mais pas encore au témoin.
Avez vous déjà eu ce problème ?
D’où cela peut-il venir?
Hors ligne dodoche44
Re : Plats sur pneus
« Réponse #1 le: 06 Avril 2016, 19:41:50 »
j ai deja eu ce probleme  avec facettes des pneus...tres desagreables
je pense  viellesse du pneu...une seule solution   le changement par des neufs...
rothmans n 16
« Réponse #2 le: 06 Avril 2016, 19:55:31 »
Soit entreposé trop longtemps pas comme il faut, soit un gros coup de frein.
Rien à faire que les changer...
Pour rappel:
« Réponse #3 le: 06 Avril 2016, 19:56:41 »
Wilde Ok pour un plat, mais là c'est beaucoup de plats sur toute la circonférence du pneu.
De plus l'auto reste immobile maximum 3 semaines....
« Réponse #4 le: 06 Avril 2016, 20:01:37 »
Equilibrage ???
Bizarre d'avoir plus de 2 facettes.
C'est vraiment l'usure ou la carcasse qui est déformée
« Réponse #5 le: 06 Avril 2016, 20:13:35 »
Et surtout les 4 pneus.....  :shock:
« Réponse #6 le: 06 Avril 2016, 20:49:44 »
Curieux de connaître la date de fabrication des gommes...  :neutral:
Hors ligne vinc1000_0
  • Ville: troyes
« Réponse #7 le: 07 Avril 2016, 06:46:34 »
cela peut provenir d'amortisseurs fatigués (sautillements imperceptibles finissant par "marquer" les pneus)
des gommes très agées et très sèches peuvent aussi se dégrader de manière étrange
Hors ligne cotchi17
  • Vieux avant l'age
  • Ville: , france
« Réponse #8 le: 07 Avril 2016, 10:51:56 »
C est très connue comme phénomène. Ça doit faire un moment que tu as tes pneus. Par contre ce que je trouve bizarre c est que tu dises que le bruit intervient en virage serré ou en ralentissant.... Tu es sur de ne pas avoir de probleme de cardrans ou roulements ?  Ou encore une roue légèrement desseré ?
Des pneus à facettes c est tout le temps qu ils font du bruit et proportionnellement à la vitesse. Pas plus lors de virages ou autre.
957 S de 2008
Ex 944 Ph2 et 944 Turbo 220
« Réponse #9 le: 07 Avril 2016, 19:11:57 »
J'ai commencé par penser aux roulements, c'est d'ailleurs pour cela que j'ai pris rendez vous avec mon mécano.
voiture levée nous n'avons rien décelé à leurs niveaux.
Pour le moment, changement des pneus et test routier pour voir....
Hors ligne ManuBadBoy
« Réponse #10 le: 07 Avril 2016, 19:23:55 »
Bonsoir,
J'ai eu le même problème sur ma 306 avec des pneus laissés trop longtemps sur le train arrière.
Quand je les mis à l'avant ça grognait...
J'ai un ami qui a le même problème, lui au bout de 15000kms sur un arrière de Mercos Classe B.
C'est à cause du réglage du train arrière, c'est connu sur certains véhicule.
Ils conseillent d'inverser les trains de pneus tous les 5000kms ces cons là.
Du coup mon pote il a renvendu sa Mercos et acheté une BMW 525Da...
Attention donc à ne pas laisser trop longtemps des pneus sur le même train...
ex : 944 Turbo 220 de 1986
ex : 944 ph2 LY7U 2.5l atmo
« Réponse #11 le: 15 Avril 2016, 13:12:31 »
Pour éviter les pb de plats sur les véhicules immobilisés, je surgonfle de 1b les pneus, ça a l'air de marcher  ;)
Hors ligne le chat
Re : Re : Plats sur pneus
« Réponse #12 le: 15 Avril 2016, 17:29:34 »
je confirme avec ma 24 qui n'avait presque pas roulé pendant 10 ans j'avais ce phénomène et en les gonflant a 2.8 cela disparaissait
une 924 sinon rien
« Réponse #13 le: 15 Avril 2016, 17:40:22 »
Surgonfler pendant l'immobilisation ou après?
« Réponse #14 le: 15 Avril 2016, 19:05:05 »
Ben, quoi, juste avant de l'entreposer, et vérifier de temps en temps. Ce que je fais aussi... J'ose pas 1 kg de plus, j'mets 700 gr !  :)
