Auteur Sujet: AX de Dijon  (Lu 114118 fois)
Re : AX de Dijon
« Réponse #30 le: 03 Mai 2016, 17:06:56 »
sur le serrage de la culasse de la 944, c'est 20 +90°+90° , ce qui donne 110Nm au deuxième passage  :mrgreen:
Résultat il semble que les culasses atmo (moins épaisse que les turbo),  se fendent (il y a un très bon exemple ici)
Donc maintenant, culasse atmo est 20+50+90Nm a l'ancienne.
Re : AX de Dijon
« Réponse #31 le: 03 Mai 2016, 17:59:38 »
Bon, culasse resserrée au poil ! 8.6 kg en 4 passes, en escargot...
En degrés, me suis "amusé" à compter, je suis à peu 10% de la "vérité"... C'est tout bon !   :enaccord6:
Pour la 944 atmo, je mets 10 kg, jamais d'histoire...
J'ai lu que les serrages angulaires avantagent ceux qui ne nettoient rien au remontage... Si tout est bien propre, on peut se "contenter" du couple...
« Modifié: 03 Mai 2016, 18:02:09 par wilde »
Re : AX de Dijon
« Réponse #32 le: 03 Mai 2016, 23:56:57 »
Ben oui ce que tu cherches à obtenir au serrage c'est une élongation élastique de la vis (donc une tension de celle-ci pour plaquer les 2 pièces une contre l'autre), quand tu serres à l'angle tu es sur d'obtenir cette tension (le rapport élongation / angle de rotation étant donné par l'inclinaison du pas de vis. Et ce quel que soit le couple nécessaire pour y arriver.
Quand tu serres au couple, une partie de ton couple est mangé par les frottements ( le couple préconisé est calculé pour correspondre à l'elongation voulue plus tient compte d'une perte par frottement) mais il y'a des variations qui peuvent être significatives sur les frottements si c'est pas nickel ou même suivant la graisse appliquée...donc au résultat si les frottements sont trop importants ton couple sert à vaincre les frottements et pas allonger la vis et t'as plus la tension nécessaire dans ta vis.
Hors ligne cotchi17
  • Vieux avant l'age
  • Ville: , france
Re : AX de Dijon
« Réponse #33 le: 04 Mai 2016, 00:19:07 »
D où la recommandation à suivre de changer les vis de culasse en même temps que le joint.
957 S de 2008
Ex 944 Ph2 et 944 Turbo 220
En ligne Whiskas
Re : AX de Dijon
« Réponse #34 le: 04 Mai 2016, 07:10:29 »
et la lubrification des vis de culasse, la aussi y'avait débat..... j'avais lubrifié les portées des écrous et rondelles, mais pas les filets, sur la 951, ça c'était bien passé.
Re : Re : AX de Dijon
« Réponse #35 le: 04 Mai 2016, 09:57:09 »
Ah, ça, j'suis moins certain, "ça dépend"... "On" dit 3 démontages maximum... Là, j'ai mesuré les vis par rapport à des neuves, exactement pareil, ou alors faudrait mesurer en laboratoire... Y a peut-être, allez, une notion de "fatigue"... Ceci dit, sur un moteur TU, on reste quand même dans la brousse...
En fait, un tas de gens (dont moi) ne changent jamais les goujons ou les vis... En résumé, souvenons-nous, on reste sur terre et on ne bosse pas à la NASA...
Belle explication d'Olivier, au passage !
En tous cas, avec un vrai nettoyage et bonne lubrification des filets, on va "plus loin" sans se faire peur... Vérité de la Police...
« Modifié: 04 Mai 2016, 10:03:54 par wilde »
« Réponse #36 le: 04 Mai 2016, 19:42:42 »
Un changement de vis n'est nécessaire que si la vis est passée dans sa zone dite plastique (déformée de manière définitive), je sais pas si c'est le cas des vis de culasse mais il me semblait que oui.
Re : AX de Dijon
« Réponse #37 le: 07 Mai 2016, 12:20:38 »
Bon, ça tourne, ça chauffe pas, ça fuit pas et ça déclenche... Test routier cet aprem... Bah, c'était pas si terrible, finalement...  ;)
Plus qu'à claquer proprement la sonde de T°... (fil rouge).
Pour l'histoire, j'avais taraudé un beau trou à l'arrière de la culasse (dans l'alu), mais la T° monte au compteur moins vite, pour atteindre à la fin une T° supérieure à celle de la région du thermostat... Et quand le ventilateur déclenche, la T° ne retombe pas à cet endroit. En revanche, côté "eau", la chute est visible.
« Modifié: 07 Mai 2016, 12:24:44 par wilde »
Hors ligne cotchi17
  • Vieux avant l'age
  • Ville: , france
Re : AX de Dijon
« Réponse #38 le: 07 Mai 2016, 21:12:48 »
Good job!
957 S de 2008
Re : AX de Dijon
« Réponse #39 le: 07 Mai 2016, 21:15:08 »
Test concluant, ça tourne rond, ça chauffe pas, ça déclenche à 92° et pas de... mayonnaise !  :mrgreen:
Sans blague, autant de plaisir à virevolter en AX kart que cruiser en 44...
Re : AX de Dijon
« Réponse #40 le: 07 Mai 2016, 22:01:16 »
 :merci:
Re : AX de Dijon
« Réponse #41 le: 13 Mai 2016, 09:48:37 »
J'suis vert c'matin...
Je contrôle le LDR (400 km depuis travaux), qu'est-ce que je trouve dans le vase ?...
 :roll: :/
Hors ligne Ozu
  • Expatrié
  • Ville: Champtauroz
  • Pays: Suisse
Re : AX de Dijon
« Réponse #42 le: 13 Mai 2016, 10:08:32 »
Du LDR?
Ok je sors...
Re : AX de Dijon
« Réponse #43 le: 13 Mai 2016, 10:16:58 »
1 / rien
2 / mayo
3 / LDR
4 / autre  (on parle de wilde quand même, le mec à qui il arrive tout le temps des truc bizarres :mrgreen: )
Re : AX de Dijon
« Réponse #44 le: 13 Mai 2016, 11:49:49 »
N°2, de la mayonnaise, mais pas "gélifiée", un peu liquide...
Hypothèse: très difficile de nettoyer tout le circuit de cette saloperie, il en restait forcément dans les durites et le radiateur... Le LDR à plus de 90° fait maintenant le ménage...
Ceci dit, l'auto marche très bien, pas de chauffe ni de surpression ou autre anomalie...
A suivre...  :)
