Auteur Sujet: Vente 944 ph1 1983 LD3V - 1000€ [Vendue]  (Lu 31594 fois)
Hors ligne guess
« le: 16 Mai 2016, 15:26:08 »
Bonjour à  tous,
Après un retour en PMA d'un peu plus d'un an, je me décide à me séparer de ma 944 (trop de projets en parallèles, et je n'ai pas le temps de m'en occuper...).
Les caractéristiques:
 Porsche 944 Phase 1 de Janvier 1983
 Moteur: 2.5 163cv
 Couleur: Sienna Red (LD3V)
 Kilométrage: 165 000 km
 Jupe de turbo
L'état du véhicule:
- Carrosserie en état très moyen  PC AV et AR esquintés, capot marqué (cf photos qui viendront bientôt), divers petits impactes de cailloux
- Siège conducteur déchiré, et passager décousu
- Toit ouvrant (pas d'origine et ayant une fuite au niveau du joint qui est un peu craquelé, je l'ai siliconé avec du silicone noir pour résoudre temporairement le problème)
- Moteur Sain:
    - pas de consommation de LDR
    - pas de consommation d'huile
    - démarre au quart de tour même après plusieurs semaines d'arrêt
- 2 Pneus OK, 2 Pneus à changer
- Prévoir de refaire l'embrayage
- Distribution OK (- de 4 ans et environ 10 000  km)
- 1 amortisseur arrière qui fuit
Petits trucs à régler:
- Fermeture du coffre à régler
- Faux contact dans le faisceau de ventilation d'habitacle (ou dans la commande?) (fonctionne par intermittence)
- Câble de frein à main détendu
- Poignée de frein à main tordue (probablement à remplacer)
- Une odeur d'essence dans l'habitacle après avoir fait le plein (certainement un tuyau pour évacuer l’éventuel surplus de bouché)
- J'ai démonté l'intérieur de porte conducteur pour le restaurer car il s'était fragilisé avec le temps, mais je n'ai pas eut le temps de le remonter
- Je me suis fait voler l'insigne Porsche sur le capot  :cry: :cry:
- La carte grise n'est pas faite (je peux la faire pour la vente, mais ça sera à ajouter en plus du prix)
- Plafonnier non fonctionnel (faisceau?)
- Une des 2 attaches du rideau de coffre est cassée
- Alimentation éléc. lave glace à recâbler
- Chauffage toujours en position chaud, même si on le règle sur froid
- Seule le HP droit donne du son (faux contact?)
CT pas OK (à cause des pneus et amortisseurs, et du coffre non réglé qui ne s'ouvre pas)
Sur les 4 dernières années j'ai pour environ 6500€ de factures d'entretient et restauration.
Les factures: https://drive.google.com/file/d/0B5TudTamwsN7ekQ4bXQxemN6TDA/view?usp=sharing
Page 3 de la 1ère facture : https://drive.google.com/file/d/0B5TudTamwsN7elI3RkFzWDg2OTg/view?usp=sharing
Les photos http://tinyurl.com/guess-944-2
PS: Je précise suite à plusieurs questions, il n'y a aucun point de rouille sur la carosserie. Les marques oranges sont des point de peinture (antirouille?) faits par l'ancien proprio sur toutes les imperfections de la carrosserie.
Si je ne m'abuse les PC AV et AR sont toutes en fibre (ou plastique)
Sur les photos ont voit que la peinture s'écaille au niveau du passage de roue sur sur l'aile AV Gauche. Il n'y a pas de rouille, c'est juste que l'aile a été réparée avec du mastique car elle avait du frotter un mur, et la peinture tient visiblement mal (j' viens de vérifier un grattant à un endroit qui ne se voit pas)
Pour les gens du fofo , j'en demande 2000€ 1000€ ferme.
Comme en parallèle je suis à la recherche d'une titine pour le quotidien, je suis ouvert à l'idée d'un échange contre une voiture de fin 90/ début 2000, propre et à jour d'entretient genre mégane 1, etc....
« Modifié: 07 Octobre 2016, 14:21:14 par guess »
Re : Vente 944 ph1 1983 LD3V
« Réponse #1 le: 16 Mai 2016, 15:27:24 »
Voilà, y a pas quelqu'un, Jsn59, qui cherchait un truc valable à petit prix ?
C'est celle-ci ! (reste à la rapatrier !)
Hors ligne jsn59
  • Ville: Wattrelos
Re : Re : Vente 944 ph1 1983 LD3V
« Réponse #2 le: 16 Mai 2016, 18:14:43 »
Yep... c'est à étudier, effectivement... ;)
vivement les photos.
Enf1
Hors ligne jdevos
  • Ville: Croix
« Réponse #3 le: 16 Mai 2016, 18:17:52 »
Je recherche une voiture a restaurer pour 2500e Max.
2000e a mettre de suite dans la restauration et 2000e sur une année environ.
Je vais donc attendre les photos mais le listing à faire me semble plus effrayant que celle postée sur le forum général "Avis sur 944 phase 2"
@wilde en comparaison des 2 même si je pense que tu connais mieux celle ci que l autre (A vendre 2500e) qu elle serait ton avis ?
@guess Est ce que tu peux expliquer les 6500e de facture ?
Merci d'avance pour vos reponses.
Ancien propriétaire d'une Porsche 944 PH1 1985
Hors ligne guess
« Réponse #4 le: 16 Mai 2016, 18:43:20 »
Je viens de mettre à jour l'annonce, avec quelques infos supplémentaires importantes
Hors ligne jdevos
  • Ville: Croix
« Réponse #5 le: 16 Mai 2016, 18:58:56 »
Merci pour le détail, je suis vraiment curieux sur les 6500€ de facture.
Vivement les photos :-D
Hors ligne guess
« Réponse #6 le: 16 Mai 2016, 19:08:14 »
Détail des factures ajouté + Ajout 3ème page de la 1ère facture qui manquait
« Modifié: 16 Mai 2016, 20:39:43 par guess »
Hors ligne philippe42
  • Ville: 42
« Réponse #7 le: 16 Mai 2016, 20:47:18 »
En tout cas a 2000 euros elle devrais pas rester longtemps  ;) ;)
Hors ligne jdevos
  • Ville: Croix
« Réponse #8 le: 16 Mai 2016, 20:51:09 »
Je n'arrive pas à voir les photos, le lien est vide (Aucune image).
A ton avis il reste combien en frais à mettre dans la voiture ?
Merci
Hors ligne guess
« Réponse #9 le: 16 Mai 2016, 21:05:03 »
Je vais vérifier le lien pour les photos.
Sinon au minimum, en frais il faut prévoir:
- Embrayage: Environ 1500€
- Amortisseurs arrière 400€?
- 2 pneus Arrière 300€?
PS: on peut rouler sans problème avec l'embrayage actuel (Il ne patine que si on fait un démarrage ultra sportif....), mais il a le flector HS (embrayage probablement d'origine), donc si on ne fait pas attention quand on passe d'une phase d'accélération à décélération ou vis-versa , ça donne des acoups dans la boite, et on risque d’abîmer la boite.
Hors ligne guess
« Réponse #10 le: 16 Mai 2016, 21:07:32 »
Sauf désistement, titine est réservée pour Peter Hannich  :enaccord3:
Hors ligne guess
« Réponse #11 le: 16 Mai 2016, 21:11:02 »
Merci
Après ça dépend jusqu’où on veut aller dans les frais... Si on veut qu'elle soit nickel,  il faut refaire (ou changer les sièges AV), il faut aussi ajouter un peu de travail de carrosserie notamment sur les PC et le capot, ainsi qu'une nouvelle peinture. Et comme presque toutes les phases 1, elle a le tableau de fissuré.
Hors ligne jsn59
  • Ville: Wattrelos
« Réponse #12 le: 16 Mai 2016, 21:30:54 »
Super!
Ca n'a pas traîné.
Enf1
« Modifié: 17 Mai 2016, 00:09:22 par Damien »
