Auteur Sujet: Forza italia !  (Lu 296394 fois)
0 Membres et 21 Invités sur ce sujet
Hors ligne Fred.
  • No brain, no pain
  • Ville: Gardanne (13)
Re : Re : Forza italia !
« Réponse #105 le: 03 Avril 2018, 13:57:57 »
Bah, oui, c'est du 10A...
J'ai déjà ponté plusieurs autos, G/D ou AV/AR, RAS depuis des années, mais j'sais pas si c'est bien d'avoir fait ça,
 :neutral:
Bouh qu'il est vilain  :mrgreen:
Re : Forza italia !
« Réponse #106 le: 03 Avril 2018, 14:01:16 »
fait aussi, fallait qu'elle passe au ct et qu'elle soit vendue dans la foulée, je n'ai pas eu de procès  :mrgreen:
Re : Forza italia !
« Réponse #107 le: 03 Avril 2018, 17:09:48 »
Bon, surtout pour Fred et les autres, j'ai trouvé la panne !... Le connecteur allant du comodo au boîtier de fusibles... 2 bornes fondues... Si je trouve les fiches femelles, je les change, au lieu de me payer tout le connecteur... En pliant les fiches (micro tournevis...), le feu de croisement s'allume !
En revanche, le boîtier ne s'enlève pas (enfin, sans démonter le TDB...  :roll:), ce qui empêche tout bricolage de shuntante de cette prise.
https://www.ebay.de/itm/Connettore-Grigio-10-pin-Cablato-Body-Computer-Anabbaglianti-Fiat-Panda-71745167-/281874757044
Ceci dit, Fred, quand tu ne trouves pas et que t'as cherché des heures, le pontage est la seule solution...  ;)
Re : Forza italia !
« Réponse #108 le: 03 Avril 2018, 17:16:13 »
c'est de la crotte ces connecteurs la.....
dès qu'il y a un mauvais contact, ça chauffe et ça brule et tout est foutu.
passe un coup de WD40 partout et resserre les contacts pour pas que les autres crames.
Re : Forza italia !
« Réponse #109 le: 03 Avril 2018, 17:22:04 »
Ok...  :enaccord6:
Faudrait que je trouve les petits connecteurs, voir si je peux enlever les cramés et re-rentrer des neufs...
https://www.ebay.fr/itm/KIT-Connettore-Grigio-10-vie-Body-Computer-Completo-per-Fiat-Panda-FIAT-71745167-/281686688621
« Modifié: 03 Avril 2018, 17:23:37 par wilde »
Hors ligne Fred.
  • No brain, no pain
« Réponse #110 le: 03 Avril 2018, 17:56:43 »
Ben tu vois que tu as fini par trouver  :merci:
En même temps il faut bien que je t’embête un peu  :D
Re : Forza italia !
« Réponse #111 le: 03 Avril 2018, 18:11:11 »
Bah, là, c'était rapide... Sur la 44, j'ai cherché, en vain, j'ai perdu patience...
Bon, comment identifier ces mini broches femelles qui s'enclenchent dans le connecteur plastique ?...
J'avais de l'espoir, mais, pas pareil: http://www.conrad.fr/ce/fr/product/742966/Contact-femelle-pour-mini-botier-ISO-Conditionnement-10-pcs-AIV-56-0754-56C754?ref=list
Hors ligne Fred.
  • No brain, no pain
Re : Forza italia !
« Réponse #112 le: 03 Avril 2018, 18:34:38 »
ça ressemble plutôt a ça : https://fr.rs-online.com/web/c/connecteurs/connecteurs-pour-circuit-imprime/contacts-pour-connecteur-ci/?applied-dimensions=4294649963,4294558871,4292546768
A priori, AMP MCP 2.8 de TE connectivity
Tu peux commander chez RS particuliers et si tu attends dimanche, le port est gratuit  ;)
Mais vérifie bien les cotes, tu as les plans pdf des contacts sur les fiches descriptives
Re : Forza italia !
« Réponse #113 le: 03 Avril 2018, 20:39:13 »
Oui, ça y ressemble beaucoup, du 2.8 mm... Ils sont tous en 2.8, reste à choisir par rapport à la section du câble.
Merci !  :enaccord6:
Hors ligne Fred.
  • No brain, no pain
Re : Forza italia !
« Réponse #114 le: 03 Avril 2018, 21:01:25 »
Hors ligne jsn59
  • Ville: Wattrelos
« Réponse #115 le: 03 Avril 2018, 21:48:26 »
Même chinoiserie pour la platine AR de la Punto, et c'est la broche de masse qui a fondu. J'ai soudé un brin entre la base de la fiche et la platine. Ca ne clignote plus en freinant mais j'ai toujours le voyant au TdB, il doit y avoir encore un pb de résistance/impédance.
Enf1
Re : Forza italia !
« Réponse #116 le: 03 Avril 2018, 21:52:21 »
Pfff, oui... Déjà, si je pouvais virer la platine fusibles et relais, mais j'vois pas comment, faudrait enlever les pédales !  :)
Je n'ai que le choix de réparer la broche femelle qui vient dessus...
Bon, là, en bloquant la fiche dans une certaine position, j'ai les deux feux qui marchent, ça dépanne en attendant...
Hors ligne jsn59
  • Ville: Wattrelos
Re : Forza italia !
« Réponse #117 le: 04 Avril 2018, 06:27:15 »
Ça tiendra un temps puis ça rebougera. Comme dit, il y a problème de section. A un moment tu seras obligé de t'y remettre.
Enf1
Re : Forza italia !
« Réponse #118 le: 04 Avril 2018, 08:19:51 »
Oui, c'est le temps de quelques semaines...  :enaccord6:
Re : Forza italia !
« Réponse #119 le: 12 Mai 2018, 11:58:35 »
CT de la Fiat ce matin, viergo !
ps: "Elle n'a rien, vot' Fiat 500 !"  :)
